Автор Тема: Поворотники  (Прочитано 22338 раз)
Оффлайн MoT9l
Поворотники
« : 19.03.2014, 12:26:32 »
Проблема такая :help:. Стояли стоковые поворотники все было нормально. Решил сделать заднюю часть мотоцикла красивее и поставил светодиодный стоп сигнал в который встроены поворотники. Убрав стоковые и поставив тюнинговоные поворотники при включении они просто начинают гореть а не мигать как раньше. Подскажите в сем проблема и как ее можно исправить.
Оффлайн Volshebnaya
Re: Поворотники
« Ответ #1 : 19.03.2014, 12:45:10 »
Я конечно мало что в этом понимаю, но была похожая проблема - поставили светодиодные поворотники и в итоге у меня горела аварийка вместо них -  как сказали в сервисе-частая проблема, обычное реле (или как его там) не выдерживает. Мне поменяли на какое-то другое, как я поняла по мощнее что ли ))  o:-) :blush:
Первое правило-никогда не сдаваться. Второе правило-помнить о первом правиле. (с) Аль Пачино.
Оффлайн MoT9l
Re: Поворотники
« Ответ #2 : 19.03.2014, 12:48:47 »
Блин так не охото ехать в сервис чтото менять(( ну блин бесит что тупо горят :cray:
Оффлайн Volshebnaya
Re: Поворотники
« Ответ #3 : 19.03.2014, 12:50:51 »
Вроде бы само реле заменить не сложно, поищи тут - были похожие темы - кто-то выкладывал инструкцию как что менять и подключать )
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
Re: Поворотники
« Ответ #4 : 19.03.2014, 12:57:54 »
Теоретически скорее наоборот послабее.
Потому что поворотники диодные создают меньшее сопротивление чем обычные.
Т.е. есть вероятность что они у тебя не горят, а просто очень часто мигают)
Re: Поворотники
« Ответ #5 : 19.03.2014, 13:05:14 »
...поставил светодиодный стоп сигнал в который встроены поворотники. Убрав стоковые и поставив тюнинговоные поворотники при включении они просто начинают гореть а не мигать как раньше...
Ставь доп. резистор.
Тимур скажет сколько ом.
Оффлайн MoT9l
Re: Поворотники
« Ответ #6 : 19.03.2014, 13:08:33 »
Спасибо попробую что нибудь сделать))надеюсь хуже не станет)
Оффлайн DrDEVIL666
  • http://ninjaparts.ru
    • ninjaparts.ru
Re: Поворотники
« Ответ #7 : 20.03.2014, 00:11:51 »
поменял все ламповые на диодные , взял ЭТО (ссылка) и всё работает как надо
поищи, они ранее стоили по 50р.
Оффлайн MoT9l
Re: Поворотники
« Ответ #8 : 20.03.2014, 09:06:02 »
Спасибо поищу)
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: Поворотники
« Ответ #9 : 20.03.2014, 09:22:09 »
Спасибо поищу)
В свое время купил 4, чтобы с запасом)
Кажется, один еще лежит в гараже.
Со следующего понедельника могу передать на Павелецкой)
Оффлайн MoT9l
Re: Поворотники
« Ответ #10 : 20.03.2014, 13:36:17 »
проблема в том что я из Екатеринбурга далековато ехать до туда :sad:
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Поворотники
« Ответ #11 : 20.03.2014, 17:48:39 »
тогда беспроигрышный вариант наебай 75р. с доставкой в раисю
Оффлайн MoT9l
Re: Поворотники
« Ответ #12 : 20.03.2014, 18:22:18 »
окей спасибо большое :drinks:
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Поворотники
« Ответ #13 : 20.03.2014, 23:10:54 »
может не в тему, но на замену штатным лампам, нашёл вот эти встали как родные, ну есесенно через CF13
зы, бывают тонированные, на том же наебае ...
« Последнее редактирование: 20.03.2014, 23:11:58 от DrDEVIL666 »
Оффлайн grishin
Re: Поворотники
« Ответ #14 : 15.05.2014, 10:51:17 »
Подскажи какую именно рэлюшку поменять и где она находиться что бы нормально работали светодиодные поворотники и стоп сигнал
Запросов в БД: 53.
