Автор Тема: что-т в двигателе?  (Прочитано 9793 раз)
что-т в двигателе?
« : 29.07.2012, 10:15:04 »
доброе время суток. Вчера мот стоял на стоянке около 4 часов, потом я вышел сел, завожу двигатель, а он не запускается и в моте(вроде двигателе) очень громкий стук был раза 4-5. Я выключил зажигание, подождал 10сек, попробывал запустить опять,опять стуки, опять выключил,подождал и потом с незначительной подгазовкой он завелся и мот начал вонять бензом, ну я прогазовал и поехал. Через 5 км я решил проверить уровень масла в двигателе, и ОНО БЫЛО В НОРМЕ. Раньше у меня былоохожее было но тогдок вапще не зво5дился и уровень масла был полный. Проблема была в карбах,они текли, настроили и все было норм. А тут опять пару недель назад такое было тоже как вчера когда я мот на стоянке на час-полтора оставил(стоянка другая) и вот вчера опять. Кто нибудь знает в чем проблема? Ведь уровень масла в двигателе ноомальный. Мот карбюраторный 2009.
Re: что-т в двигателе?
« Ответ #1 : 29.07.2012, 12:35:26 »
И главно то что это случается переодически 1 раз в 1-2 недели.
« Ответ #2 : 29.07.2012, 14:06:36 »
Может кто сказать, а может ли это причинить хреновый ббенз?
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #3 : 29.07.2012, 21:02:53 »
Извини конечно,не подскажу по проблеме, но мне кажется это все карбовый мот виноват. Все же, многие катаются на инжекторе, и чтоб у кого то проблемы с движкой возникали-единицы. А у тебя то сначала бенз в масле, то двигло стучит... :dntknw:
« Последнее редактирование: 29.07.2012, 21:04:18 от FIL »
« Ответ #4 : 30.07.2012, 17:24:13 »
Обнаружил последствие стука. иногда мот с 1-й не заводится,а на нейтралке все ок(лапка норм вроде,сцепление до конца  зажимаю). Не уверен точно последствие ли это 1-го или просто иная проблема. Сегодня мот на стоянке стоял, выхожу,завожу с 1-й =стуки в двигле. Выключил зажигание, включил, мот не заводится,включил нейтралку завелся и обороты попрогали чуть и все отлично. С нейтралке отлично заводится, мб мот на передаче нельзя оставлять мот на стоянке? Хз(извините за ошибки в словах, быстро печатал).
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #5 : 30.07.2012, 18:17:14 »
практически всегда мот на стоянке ставлю на передачу,ну мало ли что,чтоб прокатить так просто не получилось.подобных проблем не возникало,тьфу тьфу тьфу
Оффлайн PlayBoy
  • Авторитет: 42
  • 2,5R => 6R
« Ответ #6 : 30.07.2012, 18:21:35 »
если мот стоит на подножке и на первой передаче, то он не должен завестись... если оставить на подножке и поставить на нейтралку то заведеться всё... вы про это?
« Ответ #7 : 30.07.2012, 19:05:35 »
Я же сказал что с подножкой все норм, имелось ввиду что без нее.
« Ответ #8 : 30.07.2012, 22:29:27 »
датчик на рычаге сцепления накрылся - вот на передаче и не заводится, а вообще на передаче не рекомендуется заводить двигло
« Ответ #9 : 31.07.2012, 07:47:50 »
Спасибо, а где он именно находится?
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #10 : 31.07.2012, 13:41:37 »
прям под ручкой сцепления,штырек такой входит и выходит
« Ответ #11 : 31.07.2012, 14:02:04 »
Спасибо биг.
Запросов в БД: 48.
