Автор Тема: Первые впечатления  (Прочитано 390336 раз)
Оффлайн vayaka
Re: Первые впечатления
« Ответ #210 : 14.02.2011, 15:23:30 »
При моих 180рост  сиденье пришлось поднимать. Стало намного удобней.
Его реально приподнять? А как ? Если не секрет..То же попробовал бы.
« Ответ #211 : 14.02.2011, 15:36:55 »
если в двух словах .Пружина под сиденьем. Её крутить надо. Ключ входит в стандартный набор ключей.
Оффлайн vayaka
« Ответ #212 : 14.02.2011, 15:42:37 »
Понял о чем речь. Я думал она только за жестость отвечает. А приподнимется на сколько?
« Последнее редактирование: 14.02.2011, 15:52:49 от vayaka »
« Ответ #213 : 14.02.2011, 15:51:53 »
На несколько сантиметров. Мне хватило.Сейчас стоит на предпоследнем делении.
Оффлайн Axxxis
« Ответ #214 : 14.02.2011, 15:53:00 »
А маловат в каком смысле? Визуально или уже сидеть не удобно было?
И визуально и сиделось не очень удобно, особенно чувствовалось на дальняках, когда спину ломить начинало. А для городских покатушек, мот очень даже гуд был, до сих пор вспоминаю с замиранием сердца  :)
Оффлайн vayaka
« Ответ #215 : 14.02.2011, 15:56:47 »
+100. Респект. Как я раньше недодумался попробовать.
Оффлайн Axxxis
« Ответ #216 : 14.02.2011, 15:59:03 »
А на ерше таким образом можно поднять?
« Ответ #217 : 14.02.2011, 16:03:05 »
Мне ещё руль не устраивают на нашем моте. Слишком близко и высоко сделан. Когда пилишь 140-150 от встречного ветра становится не комфортно и приходится ложиться на бак а с высоким ростом так ехать не ахти-локти упираются в ноги((
С одной стороны высокий руль  удобен на небольшой скорости и в пробках а с другой не удобно ехать на большой скорости людям с большим ростом.
« Ответ #218 : 14.02.2011, 16:15:45 »
поджатие пружины не поднимает мот....а влияет только на жесткость
если хотите поднять мот то нужно менять две железки...
так же если хотите опустить...тоже две железки
« Ответ #219 : 14.02.2011, 16:21:23 »
Я тоже был удивлён когда мот показался выше. Может это потому что мот стал более жёстким и когда на него садишься он меньше под тобой проседает.
Надо выслушать мнения профессионалов.
Оффлайн vayaka
« Ответ #220 : 14.02.2011, 16:23:09 »
Поджатие или ослабление? Опускающие железки - знаю про такие. А вот поднимающие, по тому же принципу только враспор? По идее увеличение жесткости заднего амортизатора и должно давать выйгрыш хотя бы на пару см при сидящем пилоте...
« Последнее редактирование: 14.02.2011, 16:27:28 от vayaka »
« Ответ #221 : 15.02.2011, 15:40:49 »
надо научно подойти к вопросу...взять тестового пилота килограмм на 70 и промерять расстояние от земли при разных степенях сжатия пружины...
в субботу я в качестве груза использую Вовку (bob the demon) потом отпишусь
bob the demon2
« Ответ #222 : 15.02.2011, 15:51:45 »
можно меня называть просто МотоСтик) ;D ;D ;D
Оффлайн Axxxis
« Ответ #223 : 16.02.2011, 01:26:54 »
Вообще для поднятия мота по высоте седла, используют седла с увеличенной высотой. Для ерша по-моему такое есть, а для чекушки хз, э-бэй в помощь.
Оффлайн Axxxis
« Ответ #224 : 16.02.2011, 01:33:00 »
На чекушке? Куясе высоко, куда ниже.... Когда я на чекушке ездил, мне руль при "остром" повороте в колено упирался. Вообще нужно признать что чекушка мотоцикл хороший не спорю, но делали его в расчете на низкорослых мотоциклистов (подростков) и женщин.
Запросов в БД: 52.
