Автор Тема: Первые впечатления  (Прочитано 382451 раз)
Re: Первые впечатления
« Ответ #225 : 16.02.2011, 10:12:44 »
Слишком близко и высоко сделан.
« Ответ #226 : 19.02.2011, 01:43:44 »
для роста 175 - он идеален!
« Ответ #227 : 20.02.2011, 14:34:47 »
замеры произвели.
данные:
в роли гири - bob the demon2
вес гири 73 кг (по словам гири)
замеряли на двух крайних положениях поджатия пружины
гиря находилась на месте водителя, ноги на подножках
разница по высоте составила 65 мм (мерили от катафота под номером до пола) так что если хотите чтоб мот был выше-зажимайте пружину
Оффлайн vayaka
« Ответ #228 : 20.02.2011, 15:21:30 »
Ура! Значит на 2-3 см поднять реально. Что и требовалось доказать. Спасибо за проделанную работу!
« Ответ #229 : 20.02.2011, 15:35:00 »
замеры произвели.
данные:
может разжимайте?
« Ответ #230 : 21.02.2011, 07:13:23 »
если поднять выше-пружину зажимать (т.е. делаем подвеску жесткой-мот меньше проседает под весом пилота)
bob the demon2
« Ответ #231 : 21.02.2011, 13:18:14 »
замеры произвели.
данные:
я в тот день не кушал)
72,5 ;D
« Ответ #232 : 12.03.2011, 22:49:46 »
не выдержал сегодня, поехал посмотреть, как он там  ::)...скучает :'(
сначало сел на ER, чутка покатал его по салону, понаклонял в разные стороны...показался очень комфортным, удобным и лёгким, после, когда сел на 250, он показался,в разы легче и манёвренее...
« Ответ #233 : 15.03.2011, 15:38:43 »
250-ка намного удобнее икомфортнее проходит повороты чем ерш, хотя на ерше я так не закладывал, как на нинке,н овсё же!
« Ответ #234 : 15.03.2011, 15:40:53 »
но на будующее, я буду его рассматривать как смену, или даже не смену, а как вариант
« Ответ #235 : 15.03.2011, 16:02:05 »
я так же на него смотрел и даже в определённый момент собирался его купить,но не сложилось. Теперь думаю,что следующим буду брать либо спорта либо собирать на спорт тура от 800 кубов, типо вфр.
Сейчас немного приоритеты поменялись...
« Ответ #236 : 31.03.2011, 17:56:37 »
Продолжу,зимой писал,там особо и сказать нечего было,в гараже катался. Сегодня выехал,вначале,что то очковал,но решился :) Сидеть в полной экипировки удобно,со стороны хз как выглядет,да и пофигу,я большой довольно.Едет довольно хорошо,ну впринепе офигенного разгона я и не ожидал,но основной поток,можно спокойно оставлять далеко в попе. С коробкой бывали косячки то нейтралку,то забывал какая передача,датчик для начинающего было бы самое оно,ну и порой даже не понимал,переключил я передачу вверх,разница в оборотах не большая. Итог,я доволен своей покупкой,мот у меня по планам минимум на 2 сезона,будет ездить на нем
Оффлайн MotoStar
Re: Всем привет-приобрел технику
« Ответ #237 : 03.04.2011, 12:09:33 »
Я из Твери.Трудно было выбрать технику,но данный форум меня убедил.Приобрел мотоцикл КАВА-250 ,2010 года.Жду открытия сезона.Всем форумчанам удачи в сезоне 2011
« Последнее редактирование: 04.04.2011, 18:03:12 от MotoStar »
« Ответ #238 : 03.04.2011, 12:18:37 »
Обрел свою мечту.! Зеленая КАВА ,2010 года.Жду открытия сезона.
Поздравляю :)
Оффлайн Johnnie Walker
  • Suzuki gsx650f
« Ответ #239 : 03.04.2011, 22:11:21 »
В связи с случившейся хорошей погодой смог сегодня открыться, наступил день, в ожидании которого прошла минувшая зима и осень :) Ездил около 4 часов, накатал 70 км., скорость в городе была 40-70, пару раз 100. С управлением и коробкой, которую больше всего боялся похоже разобрался, в т.ч. помог опыт езды на машине. Единственное, что настораживает пока раскатывался посетил очень много луж, заговнял мот и новые боты, надеюсь это не повлияет на дальнейшую эксплуатацию. При росте 185 и весе 85 ниньзя показался комфортным, проблем с посадкой замечено не было, но к концу катания дал знать о себе онемевший зад. В междурядье не лез, под стрелки стоял в очереди со всеми. Часто забывал выключать повортники + была пара ситуаций, в которых торможение следовало начинать раньше. Большинство ошибок связано с непонятками в работе с коробкой. Всегда держал в голове номер передачи, на которой еду и высчитывал сколько надо понижать для поворотов и поиска нетралки  ???. С переключением вверх проблем не было. Когда понял, что переключаться можно не считая передач мир перевернулся, езда стала доставлять значительно больше удовольствия. Если требовалось остановиться, то переключал вниз пока не упирался в первую, а там переходил в нетралку. В итоге ниньза оправдал ожидания полностью, до этого ездил пару раз на ебре и похоже, что кавой управлять гораздо удобней, неожидал такого звука работы двигателя - басов бы ему чуть добавить. Надеюсь изложенное кому то может быть полезно, если написано сумбурно прошу тапками не кидать - пишу еще под впечатлением.
