Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя 2  (Прочитано 193420 раз)
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
  Всем привет! На днях залил 1/3 нового бензина в бак (2/3) примерно было там ещё с осени. Пока катался на старом бензе-всё ок было, как долил новый (на Киришской заправке 95й "премиум" какой-то), так мот теперь вяло едет, с трудом после 8000 обороты набирает и разгоняется аки мопЭд. :sad:
 Вот думаю, чем грозит? Проехал порядка 50 км таким образом. Думаю бенз слить просто или придётся фильтр топливный чистить теперь?
Если точно считаешь, что дело в бензине, то можно слить.
Фильтру нас не отделяется от насоса. Судя по виду, должен фильтровать куски ржавины и прочего крупного мусора, полностью пропуская жидкость. Так что, определить, хороший или плохой (в плане качества) бензин ты залил, фильтр не может, поэтому чистить его нет смысла, имхо.
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
  • Жги резину, а не свою душу!
Парни нужен совет. При разгоне дребежит приборка ( прям как на нашей ладе 14 )  :grin: :grin: :grin: , Как ее закрепить ? Или подтянуть где то можно ?
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja ZX 6RR
Kawasaki Ninja ZX 10R
Kawasaki GTR 1400
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
 Нет конечно, не точно. Но других причин не вижу. Фильтр недавно воздушный чистил. Промыл в бензе, потом в воде с хоз. мылом... Может он стал плохо воздух пропускать? Аир ойлом не прыскал на него, ибо нету.
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Подтяни все шестигранные болтики на пластике и проверь, как болты на зеркалах затянуты. А бывает ещё дребезжание, если не правильно состыковали пластик где-нибудь, части трутся друг о друга при вибрациях и дребезжат.
Моторным маслом можно пропитать.
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Моторным? А как это повлияет на пропускную способность фильтра? Лучше, чем сухой или хуже? Пропитывают вообще для чего? Чтоб грязь прилипала?
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
В том то и дело , что протянул все что можно . Когда разгоняешься дребежит  и при скорости тоже . Рукой приборку прижмешь , все пропадает . И еще я заметил щель небольшая между верхней крышкой и приборкой есть
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki GTR 1400
Приборка держится на 3х болтах, под которыми металлическая шайба. Между шайбой и пластиком резинка ещё должна быть. Если гремит именно приборка, то затягивать надо с той стороны.
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
 :wacko: :wacko: Можно поподробнее про 3 болта ?? Где их искать ? С какой стороны ?
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki GTR 1400
Оффлайн ze_rest
  • Авторитет: 3
А как смотреть сколько бензина осталось? :blush:на сколько хватит)
http://ru.pokerstrategy.com/#uGEPVV << можно подкопить на мот за месяцок)
http://www.250r.ru/index.php?topic=366.0
http://www.250r.ru/index.php?topic=307.0
Оффлайн ze_rest
  • Авторитет: 3
Первая передача включается с ощутим щелчком?Просто весьма жёстко врубается, это нормально?
Нормально
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
Под пластиком мордочки искать. ))) изнутри, рукой попробовать далезть ))). Снимаешь боковые обтекатели, снимаешь обтекатель мордочки и винты приборки перед табой... всего делов то)))
