Автор Тема: Свистит в районе переднего колеса  (Прочитано 56361 раз)
Re: Свистит в районе переднего колеса
« Ответ #30 : 07.06.2009, 22:54:25 »
+1. Я все остальное - делаю сам. Нах этих дилеров с их безумными ценами. Один хрен, по гарантии - у них ума не хватит что-то починить - только менять узлы и агрегаты, тем боее, что гарантии не так много осталось!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #31 : 07.06.2009, 23:25:34 »
у мя пара небольших проблем, 1 отходит задняя фара, как я понял она вообще держется на "липучке" :o вследствии чего в бардачок закидывается грязь  :-\ 2  с правой стороны черный пластик ( крепления зеркала) при соединении с зеленым пластиком и стеклышком чуть отходит, из за этого--на холостых при вибрации характерный звук, также на больших оборотах он появляется, мелоч а неприятно( думаю когда на первое ТО поеду и обращусь к ним с этими проблемами не пощлют ли мя?  :(
« Ответ #32 : 07.06.2009, 23:34:49 »
1. Самый простой способ - бумажный скотч. проклеиваем все изнутри, меняем при необходимости, не чаще 1-го раза за сезоН. Надо учитывать - аппарат - бюджетный, поэтому - быть готовым к неприятным мелочам.
2. Подтяни шестигранник (большой) внутри стекла. Это крепление зеркала. Вибрация пропадет. Об этом уже писал в разделе типа "полезные мелочи"
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #33 : 07.06.2009, 23:40:36 »
<<paulano спс за полезные советы) оч благодарен! а на счёт шестиграника -- в том вся и проблема протянул его и остальные ( весь моц протягивал, эт мне кажется обязательно нужно делать) так щель всё равно не пропадает(( и звук остается  :-\ незнаю что делать уже  :'(
« Ответ #34 : 07.06.2009, 23:44:46 »
Думал, что зеркало болтается! ПОпробуй снять-поставить пластик! Возможно , при сборке не все встало на свои места! Больше  - не знаю, чем помочь!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #35 : 07.06.2009, 23:47:08 »
ок завтра попробую =) спс за помощь )
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
« Ответ #36 : 10.06.2009, 22:21:53 »
Напишите если кто со скрипом переднего колеса разобрался!!!
« Ответ #37 : 10.06.2009, 23:32:25 »
Сам пропал! Ничего не делал...
Все таки думаю - колодки тормозные :-\
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #38 : 11.06.2009, 10:15:02 »
Такая же фигня после дождика была, щас вот уже пару дней нету...
Оффлайн Sanchik
« Ответ #39 : 09.09.2009, 12:27:19 »
Скрипит привод спидометра
разборка очиска и смазка устраняет проблему на ура)))
за год в питере ко мне раза 3 приезжали)) всем исправил больше по этому поводу не обращались))
у кого скрипит приезжайте сделаю)))
« Ответ #40 : 09.09.2009, 12:42:30 »
О! Да я смотрю у нас механик на форуме появился! Эт оч даже хорошо!
Welcome!
« Ответ #41 : 11.09.2009, 18:46:42 »
Да да дв супруг разобрал переднее колесо а также привод спидометра
на котором сазки было чисто символически и смазал бритиш петролеум,
всё затихло...
« Ответ #42 : 14.09.2009, 10:56:48 »
Можно по подробнее, необходимые действия для смазки привода. Что снимать, что разбирать, где смазывать.
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #43 : 14.09.2009, 14:31:03 »
Тоже свистело, просто открутил тросик, намазал солидолом и воткнул) свист как рукой сняло!  :D
Оффлайн anigilytor
« Ответ #44 : 28.06.2010, 11:38:52 »
столкнулся с этой проблемой, можно чуть поподробнее, где этот тросик, как его откручивать и много ли при этом надо снимать
Запросов в БД: 53.
