Автор Тема: Свистит в районе переднего колеса  (Прочитано 55531 раз)
Оффлайн fokus188199
Re: Свистит в районе переднего колеса
« Ответ #60 : 25.06.2011, 00:39:26 »
в том то и дело, что все промазал "по инструкции", всеравно свистит. Сдается мне, что это  не он.
я смазал перестал свистеть. потом опять засвистел. я забил на этот свист. посвистел посвистел и перестал.
« Ответ #61 : 28.06.2011, 00:26:09 »
народ, а кто-нить доставал привод спидометра? мне кажется там скрип, потому что трос весь я промазал вдоль и поперёк, всё равно свистит, хотел привод промазать - не нашёл как снять... (
хэлп
« Ответ #63 : 28.06.2011, 10:23:56 »
То есть ты имеешь в виду не откручивая низ тросика открутить только верх и впендюрить туда пару-тройку кубиков моторки?
Я просто не уверен что масло таки попадёт в механизм привода спидометра таким образом.....   :-\
« Ответ #64 : 28.06.2011, 11:04:54 »
ух тыыы, красава, как я не заметил такой подробной штуки.... спасибо!!! ) +1
жалко что переднее колесо снимать надо, в моих условиях это не просто, но придётся...
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #65 : 02.07.2011, 09:40:33 »
А есть такая проблема: при прибавлении оборотов короткий писк(свист) меньше секунды. вообщем при каждом " дергании" мотоцикла он раздается( при переключении передачи, при замедлении) . Думал вилка, на месте качал ее, не свистит. что это может быть кто нибудь знает?
« Ответ #66 : 02.07.2011, 13:04:30 »
у меня свист тоже есть, но не могу сказать что слишком заметный на слух и вообще он меня не напрягает, я ничего с ним не делал, иногда он сам пропадает, причем иногда на долго, мот куплен у cirkulя
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #67 : 02.07.2011, 17:28:59 »
Спасибо всем))) попробую тросики смазать.
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #68 : 27.04.2012, 22:19:23 »
Всем привет!!!
Тоже засвистело что то впереди, смазал тросик солидолом не помогло.
Снял колесо ось сухая, снял привод спидометра смазки как кот наплакал, открыл подшипники там смазка присутствует в достаточном количестве.
Вообщем смазал привод спидометра добавил солидола в подшыпники смазал ось смазал сальники а и ещё очень важно переднее колесо затягивать с усилием не более 80Nm для задней оси 90-95Nm достаточно.
Свист пропал  :pardon:
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #69 : 27.04.2012, 22:43:33 »
Кто незнает как делать всё очень просто.
1.Снимаем шпильку затем ослабляем гайку оси.
2.Ставим  мотоцикл на подъемник откручиваем тросик спидометра снизу.
3.Откуручиваем гайку оси, вытаскиваем ось без молотка просто рукой, следим чтобы не выпала втулка ну если и выпала ничего страшного запомните как она стояла,снимаем колесо.
4.Снимаем привод спидометра если всё грязно лучше помыть чтобы всё было чисто и сухо затем смазать.
5.Отверткой отковыриваем пыльник с правой стороны колеса смазываем его изнутри,проверяем подшипник ставим всё назад .
6.Можно проверить подшыпники "оба" не снимая, тоненькой отверткой подковыриваем крышечку подшыпника и снимаем, осторожно она вроде как резиновая при необходимости добавляем солидол и закрываем.
7.Смазываем ось, собираем всё обратно и расслабляемся свиста больше не будет  :drinks:
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
« Ответ #70 : 27.04.2012, 22:57:54 »
 :good:
Оффлайн Сказ
« Ответ #71 : 21.05.2012, 01:32:55 »
Тоже свистульки начались.  :wacko:
Запросов в БД: 54.
