Автор Тема: Отключение головного света  (Прочитано 10485 раз)
Такая вот проблема...У нас днём у мотоциклов запрещен включенный свет. ВОт ток купил чекушку. ПОехал в гараж, хотел чтобы поставили дополнительный переключатель, типа выкл - ближний - дальний, сказали что нельзя так сделать, пришлось отключить насовсем ближний. Так вот вечером, ночью когда катаюсь,  заметил что слеплю напротив всех(некоторые воздерживаются, а некоторые закрывают глаза) так как это получается пользуюсь ток дальним. Парни, что делать в такой ситуации?
Re: Отключение головного света
« Ответ #1 : 01.02.2012, 19:46:49 »
Такая вот проблема...У нас днём у мотоциклов запрещен включенный свет. ВОт ток купил чекушку. ПОехал в гараж, хотел чтобы поставили дополнительный переключатель, типа выкл - ближний - дальний, сказали что нельзя так сделать, пришлось отключить насовсем ближний...
Что за бред?
« Ответ #2 : 01.02.2012, 19:48:14 »
Бред о дополнительном переключателе или о том что днем запрещен свет?
« Ответ #3 : 01.02.2012, 19:48:50 »
Действительно, что за бред?
А по существу, вывести кнопку отключающую ближний свет на руль проще паренной репы - 10минут времени, кнопка, пара клемм и 50см двойного провода.
« Ответ #4 : 01.02.2012, 19:51:16 »
....вывести кнопку отключающую ближний свет на руль проще паренной репы - 10минут времени, кнопка, пара клемм и 50см двойного провода.
Это и имел ввиду.
Просто отключаешь головной свет. Когда надо- включаешь и пользуешься и ближним и дальним.
Развели тебя...
« Ответ #5 : 01.02.2012, 19:55:08 »
Думаю какой-то левый у тебе гараж. Выключатель поставить наверняка можно, правда может потребуется релюха для этого. Как временный вариант предлагаю перекинуть местами подключение ближней и дальней ламп на фаре, а лампу дальнего при этом вытащить или не подключать к ней провод. После этого должно получиться так. Заводишь (переключатель света на ближнем)- ничего не горит. Чтобы включить ближний свет переводишь переключатель света на дальний. Возможно чтобы перекинуть дальний с ближним чуть чуть не хватит длины проводов, незнаю смогу проверить только завтра.
« Ответ #6 : 01.02.2012, 19:58:48 »
длины проводов хватит)))
« Ответ #7 : 01.02.2012, 20:02:50 »
Все понятно, я купил мот. Они сказали, если хотите приедьте сень к нам в гараж,мы вам сделаем всякие мелкости за просто так...терь все понятно...:(....а пластик нада снимать?поеду в другой гараж...
« Ответ #8 : 01.02.2012, 20:06:16 »
По хорошему, что бы сделать для себя и по уму- надо.
« Ответ #9 : 01.02.2012, 20:11:24 »
Все понятно, наобещали,бабло отвалил и все им уже ниче ненада...:(Ну да, а зачем просто так карячиться,проще сказать что нельзя..падлы:(
« Ответ #10 : 01.02.2012, 20:13:42 »
Спасибо всем за мгновенные ответы и детальное описание.
« Ответ #11 : 02.02.2012, 13:09:15 »
Сегодня проверил. Для временного решения вопроса ничего снимать не надо. Разъёмы легко отключаются рукой спереди снизу, обе "фишки" одинаковые, длины проводов, как и говорил Тим, хватает. Поэтому смело подключаешь "дальнюю" на ближний, а "ближнюю" фишку оставляешь висеть в воздухе. Чтобы она не болталась и не забилась грязью, рекомендую затянуть её в целлофан и прихватить хомутом к соседнему проводу.
« Ответ #12 : 02.02.2012, 13:44:09 »
не читал всю тему, но про заматывание пакетом фишек хочу выразиться однозначно. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Либо разъемы герметизируются полностью (полиэтиленовый пакет на это не способен к сожалению), либо остаются открытыми. Вода просочиться рано или поздно и это будет "электролизная баня". Для полной герметизации можно использовать ленту из сырой резины. И, опять таки, если уж на это пошли, то с обоих концов, ибо провода затекают на раз-два!
« Ответ #13 : 02.02.2012, 13:59:32 »
Ну ему не надолго надо. Так что защита в осовном от пыли. Думаю баня не успеет образоваться. Хотя, Тайланд страна контрастов, там всё так обманчиво :).
« Ответ #14 : 02.02.2012, 14:03:22 »
На этих выходных поеду делать.
Запросов в БД: 53.
