Автор Тема: Hugger!  (Прочитано 237527 раз)
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: Hugger!
« Ответ #405 : 16.01.2013, 09:26:04 »
оригинал
Re: Hugger!
« Ответ #406 : 16.01.2013, 10:08:08 »
Самодельный хаггер на байкпосте.
http://bikepost.ru/blog/31378/KHager-ninja-250r-svoimi-rukami-Mnogo-video.html
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
  • Ninja 250=>CBR600FA 12
Re: Hugger!
« Ответ #407 : 16.01.2013, 13:43:09 »
Оригинал
Эт не оригинал, оригинал Кавасаки на эту модель не делал, что на нем и написано, просто это не самоделка, а делает накая Английская фирма Пирамид, делает она пластик на разные моты.
Re: Hugger!
« Ответ #408 : 16.01.2013, 13:45:10 »
Мне кажется имелось в виду оригинал с которого лепить будут)
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
Re: Hugger!
« Ответ #409 : 16.01.2013, 13:48:19 »
Усе, понял, сорри))))
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: Hugger!
« Ответ #410 : 16.01.2013, 14:06:00 »
Именно  :wink:
Оффлайн Hranitel
  • Авторитет: 34
Re: Hugger!
« Ответ #411 : 17.01.2013, 10:11:11 »
Так какой ценник этому хаггеру для форумчан)))))?
Kawasaki ZZR 440-2
Suzuki RF 900
Honda CBR 929 фаерблейд
Gilera Runner 180
Kawasaki ZX 9R
Kawasaki НИНЗЯ 250
Kawasaki НИНЗЯ 300
Оффлайн DrDEVIL666
  • http://ninjaparts.ru
    • ninjaparts.ru
Re: Hugger!
« Ответ #412 : 25.01.2013, 00:23:06 »
народ!
как только слепим, что-то более-менее похожее на хагер, тогда и о цене можно говорить! подождите немного, один же фиг, щас все нинки по гаражам стоят...
могу, только сказать, то что с внутренней стороны, он будет тоже глладенький  :to_become_senile:
т.е. вот такой ерунды не будет!
« Последнее редактирование: 25.01.2013, 00:27:46 от DrDEVIL666 »
Оффлайн mr_crasty
Re: Hugger!
« Ответ #413 : 12.07.2013, 11:53:34 »
Короче маялся я с хагером думал, что брать, из чего то колхозить, (переднее крыло там обрезанное) либо заказывать с ибея, на крайний случай здесь приобретать у некоторых умельцев, но тут мне случайно подвернулся форум ninjette.com и там была така штука http://www.ninjette.org/forums/blog.php?s=cbe5ca41c6113cee48ffd5890fc3d8ee&bt=2096,  обратился в Хонду с каталожным номерком 40510-KYJ-900 (ну сами знаете Москва ...... пи пи пи.... город  :diablo: зарядили за кусок пластика 6500 руб.) итоге три недели ожидания и Екзист привозит мне по 800 с чем то рублей сей девайс, несусь в гараж, час на установку (без пива) и вот я с хагером,. Встал как родной, немного подрезал (причем всего в двух местах) никаких новых дырок не сверлил, ничего на чекушенции не пилил. Если будете делать тоже самое, то смотреть на форум ninjette.com и резать без примерки как там не надо, испортите деталюху. В итоге закрепил его без стяжек, все на болты, через проставки Выглядит как будто там и стоял с завода за исключением освободившегося среднего крепления защиты цепи. С фоткам проблема, но ежли кому очень надо могу и поднапрячься, либо приезжайте смотрите, денег не беру. Как то так.
Подпись удалёна до момента когда мысли будут этичны, цензурны и полит-корректны...
Re: Hugger!
« Ответ #414 : 12.07.2013, 11:58:21 »
Короче маялся я с хагером думал, что брать, из чего то колхозить, (переднее крыло там обрезанное) либо заказывать с ибея, на крайний случай здесь приобретать у некоторых умельцев, но тут мне случайно подвернулся форум ninjette.com...
...привозит мне по 800 с чем то рублей сей девайс, несусь в гараж, час на установку (без пива) и вот я с хагером...
Не плохо!!
+1
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: Hugger!
« Ответ #415 : 12.07.2013, 12:52:19 »
Короче маялся я с хагером ...
Вот здесь самое лучшее предложение по Москве, что я нашел, за 719.19
http://www.partsimport.ru/search/?search_field=40510-KYJ-900&x=26&y=4
Очень хорошее решение!
+1
Оффлайн mr_crasty
Re: Hugger!
« Ответ #416 : 12.07.2013, 12:54:44 »
Вот. Короче резать необходимо только там где цифра 1 (не встает из за утолщения задней вилки в этом месте) и цифра 2 (не встает из за детали крепления магистрали заднего тормоза), и то персонально, у каждого может быть разное расстояние, необходимо примерять. Там где цифры 3 и 4 крепил пластинки металла, которые в свою очередь крепил к моту. Отверстие с цифрой 3, под левую по ходу движения водительскую подножку, за нижний болт крепления. Отверстие с цифрой 4, (правая сторона по ходу движения) прикрутил под ту самую деталь крепления магистрали заднего тормоза на задней вилке. Крепление хагера с левой стороны по ходу движения за заднюю часть вилки можно сделать и поверх кронштейна ( на форуме ninjette.com сделано почему то наоборот) Больше ничего резать не нужно, хотя думаю все индивидуально.
Оффлайн nazgul_andrey
Re: Hugger!
« Ответ #417 : 11.08.2013, 17:57:35 »
Поставил я аналогичный (как в посте выше) хаггер. Заказал в экзисте, цена 860р. Поставил без проблем, отрезать пришлось только один уголок. А так все нравится!
go2cars.ru
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
Re: Hugger!
« Ответ #418 : 11.08.2013, 18:39:50 »
на 300ке есть хаггер, на 250 должен встать без проблем. надо только номер узнать
Оффлайн moroz_jr
    • БП
Re: Hugger!
« Ответ #419 : 14.08.2013, 16:58:11 »
А какой баллон стоит сзади?
Запросов в БД: 52.
