Автор Тема: Надежность Ninj-и 250.  (Прочитано 116420 раз)
Оффлайн Screamer
Re: Надежность Ninj-и 250.
« Ответ #75 : 03.07.2009, 14:20:07 »
Если бак был полный, мог вытеч из трубочки которая защищает от перелива и отводит избыточное давление.
Причем таких "предохранительных" трубочек в нашем моте несколько ... когда делал то расспрашивал на этот счет мастера, он как раз и сказал что они предохраняют от перелива. Так что все норм не переживай :)
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
« Ответ #76 : 24.08.2009, 23:34:58 »
вчера катались с подругой. у неё тоже наш малокубатурный друг))).... она замешкалась на повороте и очень аккуратно положила моц на правую сторону. подножка видимо почему то не сложилась.... вот что получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что же это такое с металлом на наших малышах((((((((((((((((((
« Последнее редактирование: 24.08.2009, 23:38:31 от Nura »
Оффлайн _-XemuLb-_
Болезни Kawasaki Ninja 250r
« Ответ #77 : 25.08.2009, 00:19:57 »
Однако здравствуйте... как говориться)) я хотел бы попросить людей.. которые уже давно имеют эту модель мотоцикла... отписаться о болезнях и глюках данной машины... а также об их исправлении (по возможности)
Re: Болезни Kawasaki Ninja 250r
« Ответ #78 : 25.08.2009, 10:18:30 »
Привет и вам дорогой друг! Возможно что-нибудь найдется тут:
http://www.250r.ru/index.php?topic=153.msg6751#msg6751
Оффлайн SMakc
« Ответ #79 : 25.08.2009, 10:25:18 »
Если не придираться к мощности двигателя, хотя ее более чем достаточно для городской езды, то никаких глюков лично мной замечено не было...
Что-то даже из пальца высосать не могу... может легкость самого мота, на скоростях >140 боковые порывы ветра весьма опасны...))
« Ответ #80 : 25.08.2009, 10:28:09 »
Мдя...  :-\
Оффлайн SMakc
« Ответ #81 : 25.08.2009, 10:30:59 »
Я тоже как то в повороте на небольшой скорости на правый бок моц ложил, правда лег он на слайдер, зеркало и подножка сложились, поворотник рассыпался на 3 части но не сломался, собрал обратно, вставил, все ок повреждений никаких, если не считать потертый слайдер...)
« Ответ #82 : 25.08.2009, 10:36:04 »
Получается у нашего мотоцикла все таки есть болезнь: дистрофия  ;D Но если серьезно, то современные 600-ки весят не намного больше. К примеру, снаряженный вес Honda CBR 600RR C-ABS 184 кг (передн. 95, задн. 89), а без ABS около 170! А боковой ветер даже для легковушек опасен.
Оффлайн SMakc
« Ответ #83 : 25.08.2009, 10:39:05 »
А, во! придумал:
- Родную, заводскую резину лучше поменять уж больно она добовая...
« Ответ #84 : 25.08.2009, 10:47:16 »
Конструкция датчика положения педали заднего торомоза ИМХО хлипковата. Мало того что он сделан из пластика, так еще и самого этого пластика пожалели  :-\
« Ответ #85 : 25.08.2009, 10:53:25 »
Аналогично, поворотники вообще неубиваемые!!!  ;) Правда вот зеркало не выдержало и треснуло. Был случай, паренек завалил 250-ку на бок, в пластике, в том месте где поворотник крепится - пролом, аккурат по форме корпуса, а сам он (поворотник) целый!
« Ответ #86 : 25.08.2009, 11:18:11 »
Может пригодится: http://www.ninjaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1981&hl=аргон
и ещё здесь http://radiatora.net/
« Последнее редактирование: 25.08.2009, 11:28:23 от barduga »
« Ответ #87 : 25.08.2009, 12:13:19 »
Заметил такую то ли "особенность", то ли "глюк":
Когда топлива в баке остаётся мало, начинается низкочастотный гул. Давит на уши- ехать не возможно.
Пропадает после заправки.
Спросил на дороге у другого владельца- у него такого нет.
Что ли это напоминание для забывчатых (заправься!!), то ли глюк одного моего моца?
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
« Ответ #88 : 25.08.2009, 12:41:15 »
Такая же фигня случилась, когда на месте уронил моц на правую сторону... аргоном заварили, на место поставил и все в порядке =)
Оффлайн SMakc
« Ответ #89 : 25.08.2009, 12:47:26 »
Такое может быть, попробуй просто открыть бак и закрыть, должно помочь, ну а лучше заправиться :-))))
Запросов в БД: 52.
