Автор Тема: Надежность Ninj-и 250.  (Прочитано 116418 раз)
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Надежность Ninj-и 250.
« Ответ #45 : 13.05.2009, 13:43:34 »
Ахах)) Есть такая же фигня, я все думал это датчик какой-то, а это он газики выпускает оказывается  ;D
« Ответ #46 : 13.05.2009, 13:48:54 »
:D Ха... газики... вот мерзавец... Я понял как избавиться от этого звука! Надо просто кинуть в бак пару таблеток антипучечных  ;D
« Ответ #47 : 13.05.2009, 19:11:18 »
Активированный уголь  - по 2 таблэтки утром и вечером  ;D ;D ;D
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #48 : 14.05.2009, 18:13:44 »
АХахах))) Под столом))) ;D ;D ;D
Оффлайн Бритоголовый
« Ответ #49 : 16.05.2009, 02:01:45 »
К всему прочему потерял уже два винта . Один от фильтра , второй от черного пластика сбоку . Разваливается моя  мотоцикла. При езде по неровной дороге Что-то внутри мотоцикла звенит и бултыхается. Не могу понять в каком месте.
« Ответ #50 : 16.05.2009, 02:32:27 »
1. Ездим по ровной дороге.
2. Существует набор шестигранников (крайний случай - под седлом).
Прроверяем затяжку при езде по неровной дороге :)
Вибрация, епт ;D
« Ответ #51 : 16.05.2009, 02:45:16 »
Может ключи звенят под седлом? Я свой набор сразу оставил в гараже... И кстати paulano прав! Надо хоть не много свою технику любить и в ней разбираться. Элементарно протягивать все гайки периодически думаю много ума не надо!  ;)
« Ответ #52 : 16.05.2009, 03:20:42 »
Ну так! Тем более, что их не так много. Тем более, что колес всего  - 2 :o
Тем, более - что технико - новое!
« Ответ #53 : 17.05.2009, 19:03:48 »
Вспомнил кое что! Если когда-либо будете демонтировать глушитель, будьте аккуратней! Дело в том, что между ним и выпускным патрубком есть термостойкая прокладка с графитовой смазкой. Так вот, когда я ставил обратно глушитель, прокладку эту задел и сильно повредил, уж очень она хрупкая!
« Ответ #54 : 17.05.2009, 19:26:45 »
Если будете снимать ветровое стекло, опять таки будьте внимательней! Два верхних спец болтика (с амортизационной резиновой оболочкой) не проблема. А вот нижние... вообщем когда я снимал стекло, чтобы затонировать, просто открутил винты и все. А вот закрутить обратно один из них мне уже не удалось! Дело в том, что нижние спец гайки с внутренней стороны  вставляются между каркасной желесной трубкой и пластиком, так и держаться (примитивно, но это так). Один из них, левый (если стоять лицом к байку) видимо просто сместился и выпал! Я его потом нашел на полу, полез на ощупь под обтекатель, нащупал эту трубку, вставил винт обратно, но прижать его (как раз мешает резиновая оболочка) до того момента, чтобы винт (с лицевой стороны) зацепился за резьбу, мне не удалось, пока не снял пластик. Так что учтите, что  спец. гайка может выпасть - раз, что, возможно, закрутить обратно не получиться - два!
« Ответ #55 : 17.05.2009, 21:30:40 »
По поводу газиков: когда вчера встречались было смешно: 4 микронидзи, плакающие попеременно стояли рядком. Прикольно так... ;D Пиииии-Пииииии-Пииииии :o
« Ответ #56 : 17.05.2009, 21:41:47 »
Ааааа ржу немагу  ;D ;D ;D этож круть неописуемая!  :D :D :D
« Последнее редактирование: 17.05.2009, 21:43:20 от Yury »
« Ответ #57 : 08.06.2009, 16:22:38 »
Итак, как не прискорбно об этом говорить, но на сегодняшний день имеем несколько подтвержденных фактов о проблемах с КПП! В частности, неадекватное поведение 6-ой передачи. Что на это скажет "ООО Фудзи  моторс" мне интересно?
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #58 : 08.06.2009, 22:04:36 »
мне кажется если сообщить им об этом ща, то они отзовут все микрониньзи и выдадут ниньзю зэикс 10 эр!  ;D ;D ;D
« Ответ #59 : 20.06.2009, 16:27:15 »
С коробкой проблем нет, при подъезде к светофору переключаюсь на пониженную с перегазовкой и всё ок!
За период эксплуатации замечены следующие неисправности:
8000 пробега - порвался тросик спидометра (замена)
14000 пробега - кончились подшипники заднего колеса(замена)
16000 пробега - цепь подтягивать больше некуда и обе звезды новыми не назовешь(грядёт замена)
На всё это не жалуюсь, мотоциклом всё равно доволен!
