Автор Тема: Регулировка жесткости заднего и переднего амортизатора.  (Прочитано 50474 раз)
насколько я знаю масло в амортизаторы льется специальное, правильно? и поиоему оно намного жиже обычного моторного. а если попробовать погуще туда влить? а как в передней вилке масло меняется?) заранее спасибо)))
Да, масло специальное, для гидравлики.
 Dogor, подробная инструкция по замене масла есть в сервис-мануале, как и рекомендации по типу. Если есть какие-то определенные сложности при разборке, пиши причину, разберемся!
 И тогда уж меняй название темы, добавляй передние. Все уже перемешалось.
« Последнее редактирование: 05.04.2010, 19:45:17 от Yury »
Осталось выбрать свободный денек и поехать в сервис((((.
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
  • +7 (903) 170 64 69 Серёга
Да нет там никаких сложностей, все просто как два пальца об асфальт! Снимаешь перо, вытаскиваешь крышечку сверху, вытаскиваешь пружину и шайбу и ещё такую железную хрень ( не знаю как по научному) типа куска железной трубки, сливаешь масло, промываешь чем нибудь типа керосина, даешь всему этому просохнуть, заливаешь новое масло, вставляешь обратно всё содержимое и крышечку, всё собираешь и будет тебе счастье!
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
Преднатягом заднего амортизатора регулируется райдер саг - проседание подвески под весом пилота и статик саг - проседание подвески под весом мотоцикла. Спереди данные параметры можно настроить только подобрав жесткость пружины.
При регулировке заднего амортизатора можно "поднять зад" повыше или нет?
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
Оффлайн Мижа
  • Авторитет: 59
  • Москва / GSX-R 750
Как нет? Серёг, это ж то о чем и писал постом раньше offername?
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
Там же преднатяг и не более,  а с помощь преднатяга высоту не изменить, изменить высоту можно с помощью low link или high link.
Вечером выложу фото.
« Последнее редактирование: 19.04.2012, 13:25:13 от barduga »
Оффлайн Мижа
  • Авторитет: 59
Преднатяг сжимает же пружину. У моего мотоцикла разница между крайними положениями, емнип, 12мм.
Запросов в БД: 51.
