Автор Тема: Как правильно подтянуть цепь самому?  (Прочитано 35054 раз)
Понятно, заеду на сервис на выходных - пусть подтянут.
Пиезжай к Tim'у, он подтянет!
Оффлайн blind_oracle
Купи нормальный набор инструментов, у меня в машине валяется какой-то Force чтоли, тыщи 2 что-ли стоил, всё что надо есть. Пол-мотоцикл разбирал им, и эту гайку откручивал без проблем.
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
А вот у меня такой вопрос!
У моего мотоцикла стоящего на подножке, без груза и пассажиров, верхняя часть цепи лежит на маятнике. Это нормально? (Пробег 4500, я прокатал примерно 500 из них, цепь не подтягивал, а делал ли это предыдущих хозяин я не знаю)
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
И еще вопрос!
Натягивать цепь, как описано на первой странице, нужно на загруженном мотоцикле или без груза?
Цепь лежать не должна. По инструкции в нагруженном состоянии максимальный висяк должен быть около 1-1.5см
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Спасибо. Сегодня ей займусь.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
По какой инструкции? Из журнала МОТО?
Открываем сервисник на стр. 47 - 49.
Английским по белому написано:
Drive Chain Slack Inspection
NOTE
Check the slack with the motorcycle setting on its sidestand.
Chain Slack
Standard: 20 ? 30 mm
Ну да, я точно не помню. Ну это в любом случае в нагруженном. А у товарища в ненагруженном лежит.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
Надо уточнить на чем лежит? Если на металлической части - косяк, если на пластмассовой направляющей - все ОК и нет повода для волнения.
Еще раз повторю - провис цепи измеряется на мотоцикле, стоящем на подножке. Всё. Не надо его нагружать.
Хотя... что я тут распинаюсь - мотоциклы ваши, что хотите, то с ними и делайте...
;D ;D ;D ;D
+1
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
Тим, а когда и как к тебе подъехать можно. у меня целый ворох проблем с мотом, а заняться возможности и рук нет :)
Да, мнения расходятся. В инструкции к нашему мопеду сказано что да, мерять надо когда мот на подножке.
А в интернете сколько я читал хау-ту по натяжке, пишут что надо туда посадить еще и массивного товарища, а лучше двух.
В воскресенье я абсолютно свободен ;)
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Вчера был в сервисе, цепь оказалась натянута как надо, потребовалась только чистка и смазка!
Запросов в БД: 58.
