Автор Тема: Как правильно подтянуть цепь самому?  (Прочитано 35053 раз)
Пришло мое время впервые (за 7800 км пробега) подтянуть цепь немножно. Как правильно это сделать? Насколько ее надо подтянуть и собственно как это сделать?
Буду признателене помощи в виде краткой инструкции с фото, полезно будет не только мне.
(есть целая тема по смазыванию и консервированию цепи на хранение, но поподтяжке не нашел).
Без водки не разберешься. Неужели такой вопрос требует прочтения такого объема литературы? Времени нет,к сожалению., а тема подтяжки цепи рано или поздно затрагивает каждого как отдельно взятый вопрос - думаю такая тема уместна в этом разделе.
Q: Как регулировать/натягивать цепь?
    А: Рис. 24:
    Устанавливаем мотоцикл на спецподставку или вывешиваем заднее колесо любым другим доступным способом. Удаляем стопор "А". Ослабляем немного болт "В" так, чтобы ось имела возможность свободно передвигаться в пазах маятника. Откручиваем контрагайки "С" с обеих сторон. Вращение по часовой стрелке гаек "D" заставит ось заднего колеса смещаться назад, чем собственно, и будет осуществляться натяжение цепи. Для равномерной регулировки используем риски "E" и метку, расположенную на пластине "F".
Важно!!! "Вращение гаек "D" производить попеременно, к примеру один оборот с одной стороны, потом с другой и так далее. Количество рисок на отметке после регулировки должно быть одинаковым с обеих сторон"
       Рис. 25:
     Натяжение (регулировку) цепи производим до тех пор, пока свободный ход "А" не будет равен 20-30 мм, при этом в момент замера верхняя часть цепи не должна провисать.
       Рис. 26:
     После окончания процедуры закручиваем обратно контрагайки "С" (рис. 24) , а болт "B" (рис. 24) закручиваем до тех пор, пока ближайший выступ для стопорной шпильки не будет совмещен с отверстием в оси! Вставляем шпильку "А", загибаем свободные концы как показано на рисунке.
« Последнее редактирование: 16.08.2010, 13:57:55 от multisync »
а я рисунков там че-то не вижу или не разобрался...
дайте рисунки здесь, плиииз.
cirkul +1
выложил. смотрите выше
Понятно. Нет подставки под заднее колесо. Кстати, она универсальная? Под все моты подходит? Наверное надо приобрести.
multisync +1  :)
заслуга не моя.
я всего лишь скопировал тему из FAQ
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
заслуга не моя.
Мотороллер не мой,... (с) ;)
PS: извините, не удержался )
Оффлайн blind_oracle
И без подката отлично подтягивается:
1. Из гайки в заднем колесе вытаскиваешь фиксатор
2. Ослабляешь гайку
3. Винтами, который торчат из боковин маятника назад (на которых по две гайки) подтягиваешь цепь
4. Если перетянул, то резинвым молотком или чем-то аналогичным вбиваешь эти винты обратно.
5. Повторять пункты 3-4 до полного удовлетворения :) и совпадения рисок на линейке маятника.
Гайка заднего колеса откручивается штатным инструментом?
забудьте вы про штатные инструменты, ими только велосипед ребенку ремонтировать
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Когда пытался открутить эту гайку проклял всё. А главным образом отсутствие подходящего инструмента. И только когда друг привёз нормальный ключ (накидной на гайку) и такой же накидной ключ на головку болта с другой стороны, после ахрененнных усилий и кучи мата удалось провернуть эту чёртову гайку. Косяк в том что самое сложное сорвать с места и провернуть хоть пол оборота, т.к. корончатая гайка своей короной упирается в отверстие болта под шпильку. И пользуйтесь WD-40 может легче будет..
Антон :)
Понятно, заеду на сервис на выходных - пусть подтянут.
