Автор Тема: можно сказать повезло!!  (Прочитано 5383 раз)
Оффлайн fokus188199
  • Авторитет: 3
« : 10.08.2010, 00:08:38 »
неделю назад поставил себе зведы jtr и цепь D.I.D в позитив мото. ну радостно катаюсь неделю не чего не шумит не звенит просто счастье. собрался на выходных прокатиться км так 500 по мос.обл. проверил состояния мота смазал цепь ну и всякие там протяжки и затяжки и натяжки. все ок. поехал и проехал эти 500 км без проблем в результате оказался в влад.обл.там и остался ночевать. утром выкатываю мот проверяю состояние его в общем. и обнаруживаю что на цепи нет замка. по коже пробежали мурашки!!! просто торчат два штыря и на них накинута цепь. потяни на себя и цепь розойдется.вот так номер!!! звоню на мото сервис объясняю им ситуацию. они удевлены  такому случаю в результате прислали эвакуатор забрали мот. поставили замок новый тысяча раз извенились. глупая ошибка мототехника могла стоить больших не приятностей и ему и мне. повезло кажись всем))))
Re: можно сказать повезло!!
« Ответ #1 : 10.08.2010, 01:04:21 »
Да, хорошо, что заметил. Хотя, в принципе - разрыв цепи не самое страшное, что бывает.
Оффлайн fokus188199
  • Авторитет: 3
« Ответ #2 : 10.08.2010, 01:35:06 »
[quote author=cirkul link=topic=977.msg20885#msg20885 date=128138786. это понятно. ну смотря как пойдет. если слетит на 180 и заклинит зад.колесо или порубает ноги. тоже приятного мало. если конечно только тронулся то конечно не чего страшного не произойдет. я вот например не знаю где и когда и на какой скорости слетел замок.от э того и становится не посебе.
[/quote]
« Последнее редактирование: 10.08.2010, 01:37:41 от fokus188199 »
« Ответ #3 : 10.08.2010, 09:46:05 »
а эвакуатор во владимирскую область прислали????
« Ответ #4 : 10.08.2010, 10:15:19 »
fokus188199 - а если не слетел? :) А забыли поставить? ) Легко!
Оффлайн fokus188199
  • Авторитет: 3
« Ответ #5 : 10.08.2010, 17:59:02 »
исключено. видел блокератор своими глазами. трагал руками. и не раз. перед поездкой был точно знаю. слетел 100%
Запросов в БД: 42.
