Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Разноформатное
Курилка
Тема:
можно сказать повезло!!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: можно сказать повезло!! (Прочитано 5384 раз)
fokus188199
Мотомолчун
Авторитет: 3
Пол:
10.08.2010, 00:08:38 »
неделю назад поставил себе зведы jtr и цепь D.I.D в позитив мото. ну радостно катаюсь неделю не чего не шумит не звенит просто счастье. собрался на выходных прокатиться км так 500 по мос.обл. проверил состояния мота смазал цепь ну и всякие там протяжки и затяжки и натяжки. все ок. поехал и проехал эти 500 км без проблем в результате оказался в влад.обл.там и остался ночевать. утром выкатываю мот проверяю состояние его в общем. и обнаруживаю что на цепи нет замка. по коже пробежали мурашки!!! просто торчат два штыря и на них накинута цепь. потяни на себя и цепь розойдется.вот так номер!!! звоню на мото сервис объясняю им ситуацию. они удевлены такому случаю в результате прислали эвакуатор забрали мот. поставили замок новый тысяча раз извенились. глупая ошибка мототехника могла стоить больших не приятностей и ему и мне. повезло кажись всем))))
Записан
cirkul
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 257
Пол:
Honda VFR
Re: можно сказать повезло!!
Ответ #1 :
10.08.2010, 01:04:21 »
Да, хорошо, что заметил. Хотя, в принципе - разрыв цепи не самое страшное, что бывает.
Записан
http://i.imgur.com/BuMaV.gif
fokus188199
Мотомолчун
Авторитет: 3
Пол:
Ответ #2 :
10.08.2010, 01:35:06 »
[quote author=cirkul link=topic=977.msg20885#msg20885 date=128138786. это понятно. ну смотря как пойдет. если слетит на 180 и заклинит зад.колесо или порубает ноги. тоже приятного мало. если конечно только тронулся то конечно не чего страшного не произойдет. я вот например не знаю где и когда и на какой скорости слетел замок.от э того и становится не посебе.
[/quote]
Записан
Dogor
Живу я тут
Авторитет: 360
Ответ #3 :
10.08.2010, 09:46:05 »
а эвакуатор во владимирскую область прислали?
Записан
cirkul
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 257
Пол:
Honda VFR
Ответ #4 :
10.08.2010, 10:15:19 »
fokus188199 - а если не слетел?
А забыли поставить? ) Легко!
Записан
fokus188199
Мотомолчун
Авторитет: 3
Пол:
Ответ #5 :
10.08.2010, 17:59:02 »
исключено. видел блокератор своими глазами. трагал руками. и не раз. перед поездкой был точно знаю. слетел 100%
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Разноформатное
Курилка
Тема:
Шаблонов: 4:
index (default)
Ads (default)
Display (default)
GenericControls (default)
Дополнительных шаблонов: 10:
init
html_above
ads_outer_above
body_above
ads_inner_above
main
ads_inner_below
body_below
ads_outer_below
html_below
Языковых файлов: 2:
Файлов стилей: 0:
показать
./index.php
./Settings.php
./Sources/QueryString.php
./Sources/Subs.php
./Sources/Errors.php
./Sources/Load.php
./Sources/Security.php
./Sources/Subs-Shoutbox.php
./Sources/Subs-Ads.php
./Sources/Subs-Db-mysql.php
./Sources/Subs-Auth.php
./Sources/Display.php
./Sources/Subs-Editor.php
Запросов в БД: 41.
