Автор Тема: Вибрация в переднем колесе  (Прочитано 11165 раз)
Оффлайн blind_oracle
Где-то в районе 20-22кмч (резонанс какой-то?) очень ощутимая вибрация в руль. Не движок и не тормоза, резина на вид нормальная, не квадратная :) Думается мне на подшипник - могло его покрошить при пробое вилки? На больших\меньших скоростях подобного не наблюдаю...
Re: Вибрация в переднем колесе
« Ответ #1 : 05.08.2010, 17:52:57 »
если бы был скрип или срежет я бы сказал, что это тросик спидометра, а так может и подшипник, а может и дисбаланс колеса
« Ответ #2 : 05.08.2010, 20:34:25 »
Где-то в районе 20-22кмч...
На какой передаче ехал?
Попробую у себя...
Оффлайн krik1964
« Ответ #3 : 05.08.2010, 21:51:27 »
Попробуй вывесить передок. Потом 2-й чел нажимает передний тормоз, а ты берешь переднее колесо за верх или за низ и резко дергаешь его на себя. Если есть люфт значит подшипник. Еще разбитые подшипники обычно гудят. Если этого нет - балансируй колесо.
« Ответ #4 : 05.08.2010, 21:54:30 »
Не, тросих свистит характерно. А тут тихо и бьет в руль прилично.
Передача пофиг какая, даже выключал движок и на нейтрали ехал, так что это скорее всего именно ходовая... Дисбаланс вряд-ли на такой низкой скорости бы проявился мне кажется, да и грузики вроде все на месте, хотя я може что не понимаю..
« Ответ #5 : 05.08.2010, 22:35:58 »
Ходовая... Врядли.
Смотри резинУ.
Похоже КИРДЫК... >:(
Удары с пробоями были?
Если ДА -сто процентов колесо под замену :(
Оффлайн Евгений Смирнов
« Ответ #6 : 04.08.2011, 15:00:25 »
Привет.
Ребята, у меня неприятность. Вчера влетел в яму, которую недавно в асфальте разрыли, дороги у нас ужасные, но и сам конечно виноват. Короче сильно погнул задний диск и немного передний. Задний погнул в обоих сторон в одном месте, где произошел удал. Подскажите что делать? Можно ли выгнуть?
« Ответ #7 : 04.08.2011, 15:08:46 »
Можно прокатать диск.Есть специальные мастерские. Но лучше купить новый.
« Ответ #8 : 04.08.2011, 15:11:37 »
А где его можно купить?
« Ответ #9 : 04.08.2011, 15:18:43 »
Самый лучший вариант это  с битого мотика купить.
Есть уже достаточное их количество. Обратись к владельцам. Может они продадут.
« Ответ #10 : 04.08.2011, 15:23:14 »
Я создал тему в разделе купли продажи, может кто откликнется.
Запросов в БД: 52.
