Автор Тема: Штраф за нечитаемые номера  (Прочитано 42233 раз)
Re: Штраф за нечитаемые номера
« Ответ #15 : 09.08.2010, 16:36:46 »
я решил мот вообще не регистрировать, транзиты храню в бордачке :)
Штраф за просроченные транзиты 800 р.
Я точно не знаю почему- но говорят что мотоциклы с транзитами гораздо чаще угоняют чем мотоциклы с номерами.
Оффлайн Diima
« Ответ #16 : 09.08.2010, 16:51:03 »
Спасибо за инфу, 800 р. штраф лучше чем целый день потерять при регистрации у нас в Ельне. Еще плюс -  дорожный налог платить не надо :)
Интересно было бы посмотреть статистику по угонам мотов. Я думаю, их в основном под разбор забирают и по этому нет разницы зарегистрирован он или нет. По факту, даже никто и думать не будет о поиске....
То, что не убивает нас, делает нас сильнее!
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #17 : 09.08.2010, 16:51:59 »
Потому что, как и в случае с автомобилями, такой транспорт гораздо проще легализовать. Пока ТС не стоит на учете, его как будто не существует - ГИБДД о нем ничего не знает.
« Ответ #18 : 09.08.2010, 17:01:35 »
и заявление об угоне без намеров не напишешь получается.
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #19 : 09.08.2010, 17:10:21 »
А вот это, мне кажется, неверное утверждение. Это твоя собственность и тут уже не важно, зарегистрирован он или нет. Просто труднее искать и отстаивать потом своё право собственности, если вдруг найдется.
« Ответ #20 : 09.08.2010, 17:31:37 »
повторяю свой вопрос!
на спортивном пластике нет ни передних фар, ни поворотников, ни стопаря, что светит за это, а?
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #21 : 10.08.2010, 19:24:37 »
штраф 50 или 100 р. за неисправные фары.
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #22 : 10.08.2010, 19:27:36 »
На любом мотоцикле на  заводе устанавливают лопату для крепления номера так что левые отмазки вроде  что ты покупал мотоцикл без лопаты не прокатят)))
А здесь и нет отмазки. Мотоцикл не исправен, ставить номер не куда. Поставил куда смог. :) так что всё законно.
« Ответ #23 : 10.08.2010, 19:38:39 »
если мот неисправен значит ты не можешь его эксплуатировать.
« Ответ #24 : 10.08.2010, 19:43:00 »
to altezza читай как  должен быть установлен номер.
Читаем ГОСТ Р 50577—93 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ". Приложение 3.
"3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
•   одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
•   одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей."
[/quote]
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #25 : 10.08.2010, 19:44:02 »
Почему это? Где это написано?  ;D Мотоцикл не иправен, но может передвигатся. Вся прелесть наших законов именно в этом.
« Ответ #26 : 10.08.2010, 19:46:50 »
Вот когда до тебя гаец докопается будешь ему доказывать что ты не верблюд.
По мне лучше повесить лопату и не давать лишний повод гайцам требовать с тебя денег. Да и ещё номер под хвостом по колхозному выглядит.
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #27 : 10.08.2010, 19:47:36 »
вот в этом то и дело, этот гост распространяется для исправного траспортного средства. Так же относится и к автомобилям без бамперов. Ставишь номер под стекло или прикрепляешь к заднице хоть на саморезы.
« Ответ #28 : 10.08.2010, 19:49:08 »
будем ждать когда первых мотоциклистов с номером под хвостом остановят гайцы- что они им выпишут.
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #29 : 10.08.2010, 19:51:23 »
Ну нету у меня хвоста, нету. Да! По колхозному выглядит. Что поделать. Будут деньги , куплю :)
И ребята, перестройте свое сознание. Я своё перестроил уже как года четыре. Всё что вам предявляет сотрудник ГИБДД, он это должен доказать. А не вы должны даказывать, что ты не верблюд.
