Автор Тема: Штраф за нечитаемые номера  (Прочитано 42019 раз)
увидел тут http://www.motoforum.ru/forum/topic23460-0.html
Любителям вешать номер под хвост и тем кто заклеивает номер наклейкой( коим являюсь и я)
Если я всё правильно понял то с 6 августа будет так-
Управление транспортным средством с нечитаемыми номерами ведёт наложение административного штрафа в размере 500 рублей ( если просто номер грязный)
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию( если номер заклеен наклейкой) ведёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
Re: Штраф за нечитаемые номера
« Ответ #1 : 30.07.2010, 17:50:19 »
значит теперь народ будет с собой грязь возить для замазывания номера  :)
интересна реакция гаишников на наличие грязи на номере в текущую погоду  ;D
« Ответ #2 : 30.07.2010, 19:22:00 »
интересно а как будут искать это место по госту???? допустим у меня? там вообще не пахнет штатным местом!
« Ответ #3 : 06.08.2010, 11:45:07 »
Закон вступил в силу сегодня.Принимайте меры.
« Ответ #4 : 06.08.2010, 11:53:20 »
я открыл номер
« Ответ #5 : 06.08.2010, 14:41:29 »
я перевернул номер)
Оффлайн korodus
  • Авторитет: 37
    • Official Korodus web-site
« Ответ #6 : 06.08.2010, 15:03:25 »
я перевернул номер)
Тоже перевернул  :))))
« Ответ #7 : 06.08.2010, 15:30:40 »
я перевернул номер)
5 000. На первый раз предупредят.
Читаем ГОСТ Р 50577—93 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ". Приложение 3.
"3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
•   одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
•   одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей."
« Последнее редактирование: 06.08.2010, 15:32:25 от cenzzor »
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #8 : 09.08.2010, 02:45:17 »
А штатное место крепления на сбр"06 где? Не маятник ж, придется покупать крепления владельцам.
« Последнее редактирование: 09.08.2010, 03:18:59 от gilarion »
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #9 : 09.08.2010, 14:52:23 »
У меня прикреплен под хвостом. Если останавливаю, говорю: У меня нет штатного места для крепления номера. Так, что установил куда мог. За это, даже по новому закону штраф 500р. или предупреждение.
Другое дело, если на мотоцикле есть штатное место для установки гос. номера, а человек поставил его под крыло или на рюкзак, то тут батенька извольте по всей строгости закона...
« Последнее редактирование: 09.08.2010, 14:58:54 от Altezza »
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #10 : 09.08.2010, 14:55:15 »
потому как это равносильно тому, если бы остановили автомобиль после аварии, у которого отсутствует бампер, и хозяин авто прикрепил гос. номер туда, куда смог.
« Ответ #11 : 09.08.2010, 15:23:41 »
У меня на Эрке так же прикреплён номер, но только к спортивному пластику, а в нём нет отверстия для крепления лопаты к которой крепится номерной знак, думаю могут придраться и сказать что это нечитаемые номера и всё такое, а мне права ой как нужны!
Есть ещё такой вопрос, на спортивном пластике нет ни передних фар, ни поворотников, ни стопаря, что светит за это, а?
« Ответ #12 : 09.08.2010, 16:09:14 »
На любом мотоцикле на  заводе устанавливают лопату для крепления номера так что левые отмазки вроде  что ты покупал мотоцикл без лопаты не прокатят)))
Оффлайн Diima
« Ответ #13 : 09.08.2010, 16:14:26 »
я решил мот вообще не регистрировать, транзиты храню в бордачке :)
То, что не убивает нас, делает нас сильнее!
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #14 : 09.08.2010, 16:19:21 »
Мне вот тоже кажется, что "лопата" - обязательное условие для сертификации ввозимой техники. С другой стороны, много моцев ездит по нашей стране, которые никто и никогда не сертифицировал. Тут конечно вариант, что на ТО должны проверять соответствие нормам, но если талон есть, то опять же, я так мыслю, что к владельцу никаких вопросов не должно быть...
