Автор Тема: Свет и лампочки  (Прочитано 125190 раз)
Оффлайн phatmn
  • 250R (был)
Re: Свет и лампочки
« Ответ #90 : 12.04.2012, 23:25:23 »
Оочень яркие! Попробуй для эксперимента.
А старые разве не менее яркие чем новые диоды? :dntknw:
Но даже если они яркие, то площадь освещения величиной с лампочку немного смущает..
Re: Свет и лампочки
« Ответ #91 : 12.04.2012, 23:48:15 »
Я честно говоря не сравнивал со старой. Не скажу, что лампа намного ярче, может такая же по интенсивности, но пучок получается fucked up какой мощный и он строго направленный. Из минусов: со стороны уже не так бъет в глаза.
Оффлайн phatmn
  • 250R (был)
Re: Свет и лампочки
« Ответ #92 : 13.04.2012, 00:01:10 »
в принципе, светодиодные фонари тоже идут со старыми диодами.. но площадь.. с яркой точкой вместо фонаря тоже не хочется ездить)
хочется не то чтобы яркости, а больше заметности. как то мне диодные стопы (не те что на горе тюнингах, а нормальные) более заметными кажутся. пассивная безопасность и все такое  :smiley:
Re: Свет и лампочки
« Ответ #93 : 13.04.2012, 00:24:40 »
(не те что на горе тюнингах, а нормальные)...
Этим все и сказано.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
Re: Свет и лампочки
« Ответ #94 : 01.09.2012, 12:12:53 »
Парни у меня вопрос) почему чуть мерцает свет он не просто говорит ровно, а мерцает??
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Re: Свет и лампочки
« Ответ #95 : 01.09.2012, 13:48:28 »
Говорящий свет... Что-то новенькое
Либо лампочка подходит к концу жизни, либо скачки напряжения. Проверьте тестером напругу. Но более вероятна, ближайшая кончина лампы
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
Re: Свет и лампочки
« Ответ #96 : 02.09.2012, 12:21:19 »
Блин получилось так ,что клейма на плюс была откручена на половину и она при вибрации отходила))))
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
Re: Свет и лампочки
« Ответ #97 : 12.06.2013, 11:04:21 »
Ребята, подскажите, какой мощности должны быть лампы в поворотниках? У меня щас не родные стоят поворотники, один перегорел. Нашел несколько ламп с нужным цоколем, но они по 21Вт. Если их ставлю, то реле не срабатывает - горят постоянно, а не мигают. Раньше помнил, теперь забыл. Не 10-12Вт, случайно?
Re: Свет и лампочки
« Ответ #98 : 12.06.2013, 11:12:57 »
http://www.250r.ru/index.php?topic=983.0
10 W
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
Re: Свет и лампочки
« Ответ #99 : 12.06.2013, 11:16:35 »
Тупанул, благодарю.
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
Re: Свет и лампочки
« Ответ #100 : 16.07.2013, 10:34:48 »
Один нелепый вопрос, перестали работать поворотники, при нажатии кнопки ничего не происходит, вобще никакие лампочки не мигают, собственно вопрос, что именно, а вернее где именно надо проверить контакт?
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: Свет и лампочки
« Ответ #101 : 16.07.2013, 10:47:12 »
Для начала убедись в том, что на реле поворотников есть напряжение. Реле находится под левым пластиком хвоста, висит на кронштейне. Там два контакта - входной плюс с постоянным сигналом и выходной с прерывистым. Так вот- включи поворотник и тестером проверь, приходит ли напряжение на реле.
Отпишись потом, будем думать дальше.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #102 : 16.07.2013, 12:56:06 »
Предохранитель, реле, проводка, контакт в колодке...
А по сути - осмотр и тестер в руки...
Re: Свет и лампочки
« Ответ #103 : 16.07.2013, 14:00:39 »
Предохранитель...
:good:
Оффлайн motogirl
  • Авторитет: 8
  • Не до сентиментальности мне, и не до вежливости...
Re: Свет и лампочки
« Ответ #104 : 31.07.2016, 01:53:39 »
А сколько сейчас стоит замена лампы ближнего света с самими лампами хотя бы примерно? Я чет перегорела(
Тритатушки, татушки, скоро будут  мотопокатушки)
