Автор Тема: Свет и лампочки  (Прочитано 125191 раз)
Оффлайн Noir
  • Авторитет: 12
  • CBR919RR
Re: Свет и лампочки
« Ответ #75 : 17.03.2012, 18:32:37 »
скажите, а что на ближнем свете только одна левая лампа светит или две должны светить?
одна
Оффлайн Ёжи
Re: Свет и лампочки
« Ответ #76 : 17.03.2012, 18:50:56 »
Это не красиво. Кто нибудь делал чтоб две горели? Надо будет заняться переделать...
Re: Свет и лампочки
« Ответ #77 : 17.03.2012, 20:52:24 »
Да.
Оффлайн vayaka
Re: Свет и лампочки
« Ответ #78 : 17.03.2012, 23:37:01 »
Поставил ближний H7 и дальний H7 Osram Night Breaker Plus   габарит W5W Philips Blue Vision Ultra
http://www.youtube.com/watch?v=U7tlRVSWzjo
А нет ли у кого опыта эксплуатации таких галогенок?  Не на авто, а именно на моте. Интересует срок службы ламп и как ведет себя пластик фары (стекло , отражатель). Плавиться не будет?
Re: Свет и лампочки
« Ответ #79 : 22.03.2012, 18:23:53 »
Как сделать чтобы передние поворотники постоянно горели, как на 600-ках?
Re: Свет и лампочки
« Ответ #80 : 24.03.2012, 23:54:02 »
если рампа стандартной мощности (55Вт) то ничего фаре и дефлектору не будет. я кстати стаил похожие только от филипса
Re: Свет и лампочки
« Ответ #81 : 28.03.2012, 19:49:35 »
Неработает задний стоп при нажатии заднего тормоза, обнаружил проблему, пружинка, которая идёт от заднего стопа, просто висит, и не закреплена никуда, покажите, расскажите, куда ее именно цеплять, я понял что к заднему тормозу, но куда именно?
Вот собственно она:
Re: Свет и лампочки
« Ответ #82 : 28.03.2012, 19:55:28 »
На 5 см вверх посмотри над пружинкой и найдёшь к чему крепится.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #83 : 28.03.2012, 19:57:15 »
наоборот вниз к лапке тормоза
Re: Свет и лампочки
« Ответ #84 : 28.03.2012, 19:59:43 »
Ну етить калатить. Не увидел)))
Тим как всегда прав.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #85 : 28.03.2012, 20:03:57 »
СПасибо большое, ток что ходил, отрегулировал, оказывается пружинка то вапще не в натяжку была, щас всё работает :yahoo:
« Последнее редактирование: 28.03.2012, 20:15:16 от 404NotFound »
Оффлайн phatmn
  • 250R (был)
Re: Свет и лампочки
« Ответ #86 : 03.04.2012, 13:51:48 »
а никто не пробовал в стоп ставить лампочку из кучи светодиодов? есть там какие подводные камни с сопротивлением, как с поворотниками?
а то ехал как то за ниньзей в прошлом году - как то штатную не шипко видно, а светодиодный фонарь дороговато
Re: Свет и лампочки
« Ответ #87 : 03.04.2012, 14:10:19 »
Как правило, они идут уже с сопротивлением. Так что работают без колхоза. Но для полной уверенности, спроси у продавца
Оффлайн phatmn
  • 250R (был)
Re: Свет и лампочки
« Ответ #88 : 12.04.2012, 21:57:51 »
купил я эту светодиодную лампочку в стоп
выглядит вот так:
я и таки вам скажу что это полная фигня :dntknw:
если смотреть на нее не в плафоне - вроде ничего, яркие диоды.
но, оказывается :smiley: отражатель четко заточен под обычную лампу накаливания
если сравнивать только габарит, то разница не очень заметна
а вот когда жмешь стоп - у диодной лампы во первых светится только она сама и немного по краям от нее, а во вторых в плафоне она уже не кажется яркой - чуть светлее чем габарит.
а вот с обычной, за счет отражателя, горит вся площадь фонаря и свет кажется намного ярче. так то..
вот видосы (хотя видно не особо, т.к. камера подстраивает чувствительность под яркость, но по степени затемнения примерно можно понять насколько родная ярче):
дидоная: http://youtu.be/CMI6r7TDCCU
обычная: http://youtu.be/8jHMWaR0iHA
Re: Свет и лампочки
« Ответ #89 : 12.04.2012, 22:52:04 »
+500 почти тоже самое на авто. Но! Есть еще такие диодные лампы, они немного другие, там диоды не нового поколения, а классические. Так вот они так расположены, что все светят строго назад,и на отражатель свет не попадает. Оочень яркие! Попробуй для эксперимента.
На фото. только я покупал, там диодов чуток больше.
« Последнее редактирование: 12.04.2012, 22:57:23 от Yury »
