Автор Тема: Свет и лампочки  (Прочитано 122220 раз)
Оффлайн Ruma
Re: Свет и лампочки
« Ответ #60 : 31.08.2010, 19:55:20 »
А менять самому трудно?
С гарантии может слететь?
Re: Свет и лампочки
« Ответ #61 : 01.09.2010, 12:05:05 »
нет не сложно, не слетишь.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #62 : 21.09.2010, 15:02:32 »
- глюканул ксенон на нинзе, сняли для ремонта, что-то там отпаялось... так вот, поставили на место на ближний, родную лампу, и тут я понимаю, что нифига не светит!!! И всё таки родной свет очень слабый... Либо ксенон, либо галогеновые лампы с повышенной мощностью, такие есть у osram.
Оффлайн Coffeine
Re: Свет и лампочки
« Ответ #63 : 23.06.2011, 19:20:50 »
Такой вопросик возник, выезжаю я вечером поздно на ближнем по району, смотрю водилы переключаются на дальний при моём ближнем, думаю чё за бред, поездил посмотрел, вобщем как я понял ближний свет светит прям в глаза всем, не говоря уж о дальнем, есть какие то регулировки наклона света?
Как умереть с достоинством?
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите....
Re: Свет и лампочки
« Ответ #64 : 23.06.2011, 20:01:18 »
Есть. Тема уже обсуждалась . Поищи.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #65 : 16.10.2011, 18:50:05 »
Возник вопрос! Использовал ли кто-либо на ниньзе галогенку Phillips Blue Vision или Phillips X-treme Power ?
Re: Свет и лампочки
« Ответ #66 : 25.10.2011, 22:32:22 »
ставил вторые. такие же ставлю на машину. долго живут лампочки, так что на цену я особо не обращаю внимания. особенно с геммороем в грязь менять лампочку через лючек в арке переднего колеса на Опель астра....
Re: Свет и лампочки
« Ответ #67 : 25.10.2011, 23:18:58 »
У меня вторые X-treme Power есть двойной комплект. Поэтому и спрашиваю кто пользовался. Значит имеет смысл поставить?
Re: Свет и лампочки
« Ответ #68 : 26.10.2011, 10:13:50 »
ставь. ровненько и приятно светят
Re: Свет и лампочки
« Ответ #69 : 26.10.2011, 10:17:24 »
Принял. Спасибо!
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Свет и лампочки
« Ответ #70 : 02.02.2012, 19:53:45 »
Поставил ближний H7 и дальний H7 Osram Night Breaker Plus   габарит W5W Philips Blue Vision Ultra
http://www.youtube.com/watch?v=U7tlRVSWzjo
« Последнее редактирование: 07.02.2012, 00:12:42 от Kawa »
Re: Свет и лампочки
« Ответ #71 : 15.02.2012, 16:33:40 »
На рисунке винт обведенный красным для регулировки светового потока по высоте! Нужно ли говорить, что при снятом пластике найти его не проблема. Но в слепую нащупать его тоже возможно в районе фар, если залезть рукой с левой стороны под пластик. Мне лично пришлось регулировать свет уже в дороге, после установки ксенона, когда встречные автомобили пару раз моргнули, тем самым дали понять, что фары не настроены. В какую сторону крутить, к сожалению не помню, но опытным путем определишь быстро!
Чёт он у меня руками не крутится =( не в лево, не в право =(
Re: Свет и лампочки
« Ответ #72 : 15.02.2012, 16:36:51 »
да, туговатенько
Re: Свет и лампочки
« Ответ #73 : 15.02.2012, 16:53:47 »
да, туговатенько
Всё, отрегулировал, терь у меня дальний, между дальним и ближним- не слепит. =) Спасибо. =)
пи.си. Её нада крутить влево- чтобы опустить отражатель, крутить вправо- чтобы поднять отражатель.
Оффлайн Ёжи
Re: Свет и лампочки
« Ответ #74 : 17.03.2012, 18:29:01 »
скажите, а что на ближнем свете только одна левая лампа светит или две должны светить?
