Автор Тема: Свет и лампочки  (Прочитано 125207 раз)
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Re: Свет и лампочки
« Ответ #30 : 24.03.2009, 01:41:06 »
Значит, как и предполагал тов. FrosT, дело было действительно в лягушке и, что самое, обидное\закономерное даже не в ней самой, а в ее креплении к горизонтальному держателю, что обуславливало отсутствие\наличие "массы", а соотв. постоянное горение второй нити, отвечающей за сигнал тормоза. В принципе, для себя отметил очень хликую систему крепления данной контрукции (выделил на фотографии, сорри за качество - на телефон делал снимок) и решил ближе к сезону, дополнительно укрепить таковую. Вторая лампочка осталась "прозапас".
Спасибо, FrosT!
На здоровье!
Я сам рад, что смог тебе помочь.
Обращайся, если что...  ;)
Re: Свет и лампочки
« Ответ #31 : 24.03.2009, 17:12:01 »
Только смотри!!! Концевик который на руле по моему не регулируется (могу ошибаться). А вот другой 100%. Сам недавно проделовал данную процедуру. Работает как часики.
Пусть не в тему, но все таки!!! Сегодня поставил прямоточную яшамурку!!! Ой ребята и девчата, что за звук, просто песня. Я не думал, что получится такой БАС!!! А на 10000 вообще улет...
Frost, скажи пожалуйста сколько стоит банка Yoshimura? Ты ставил вместе с выпускными патрубками или только глушитель? И где ты ее покупал или заказывал. Тоже хочу такую.
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Re: Свет и лампочки
« Ответ #32 : 25.03.2009, 11:26:20 »
Не вопрос!!! Покупал я только банку (slip-on), заказывал в Америке через сайт www.bay.ru. посылка приехала вовремя и без всяких дефектов. Вот самое выгодное предложение на данный час http://www.bay.ru/index.php?pageID=102&query=270345760300
Re: Свет и лампочки
« Ответ #33 : 25.03.2009, 17:17:18 »
Спасибо!!! Я думал ты где-нибудь в Москве или в Питере в наличии брал. А облицовка глушителя тоже в комплекте или заводская остается?
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Re: Свет и лампочки
« Ответ #34 : 25.03.2009, 18:27:56 »
Все детали крепежа и облицовка в комплекте!!! Даже лишние остались, так и не понял зачем мне их прислали.  :D
Оффлайн Николай
Re: Свет и лампочки
« Ответ #35 : 05.05.2009, 20:13:48 »
парни подскажите. при скорости больше 80ти загорается на приборке красная лампочка (SPEED).
Оффлайн blind_oracle
Re: Свет и лампочки
« Ответ #36 : 05.05.2009, 20:19:58 »
У меня нет такой лампачки..  ??? Может это оно тебе сообщает что на обкатке гонять не стоит? :)
Оффлайн Николай
Re: Свет и лампочки
« Ответ #37 : 05.05.2009, 20:23:33 »
мот 90го года старенький. на приборке 4 лампы: 1дальний свет.2нейтраль.3поворотники.а 4 скорость.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #38 : 06.05.2009, 01:13:20 »
Стандартна практика для многих мотоциклов 80-90 годов. К примеру на Honda Bross такая лампа загорается на 90 км/ч. Типа ты уже вне закона чувак!
« Последнее редактирование: 06.05.2009, 01:38:30 от Yury »
Оффлайн Николай
Re: Свет и лампочки
« Ответ #39 : 07.05.2009, 00:52:14 »
Спасибо огромное за совет!а не подскажете как эту  лампочку  отключить????
Re: Свет и лампочки
« Ответ #40 : 07.05.2009, 00:57:54 »
А ты не пробовал разобрать приборку для начала? Думаю там и ключ!  ;)
Re: Свет и лампочки
« Ответ #41 : 15.05.2009, 17:39:53 »
Короче обнаружилась небольшая проблемка, иногда залипает лампочка тормоза - когда слабо нажимаешь задний тормоз лампочка потом не всегда гаснет..
Пару раз наблюдал такую же хрень кстати.
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Re: Свет и лампочки
« Ответ #42 : 21.05.2009, 16:27:56 »
Отрегулируй лягушку!
Оффлайн Ka$per
Re: Свет и лампочки
« Ответ #43 : 14.06.2009, 23:33:07 »
Люди подскажите как регулировать свет по высоте????????а то у меня по воробьям светит,а под носом ничерта не видно.. ???
Re: Свет и лампочки
« Ответ #44 : 15.06.2009, 00:19:33 »
На рисунке винт обведенный красным для регулировки светового потока по высоте! Нужно ли говорить, что при снятом пластике найти его не проблема. Но в слепую нащупать его тоже возможно в районе фар, если залезть рукой с левой стороны под пластик. Мне лично пришлось регулировать свет уже в дороге, после установки ксенона, когда встречные автомобили пару раз моргнули, тем самым дали понять, что фары не настроены. В какую сторону крутить, к сожалению не помню, но опытным путем определишь быстро!
« Последнее редактирование: 15.06.2009, 00:25:24 от Yury »
