Автор Тема: Свет и лампочки  (Прочитано 125189 раз)
Свет и лампочки
« : 11.02.2009, 12:07:10 »
Завел вчера байк, проверил - ближний (слева лампочка) - горит. Дальний (справа) - горит (если включить). А вот лампочка посередине, таинственная - не горит. Что это за чудо-лампочка такая?
Оффлайн blind_oracle
Re: Свет и лампочки
« Ответ #1 : 11.02.2009, 12:46:00 »
А там есть лампочка посередине?  ???
Не наблюдал... Может это крепление? Во всяком случае на KLX500 точно такая же фара и лампы тоже две. Ближний-Дальний.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #2 : 11.02.2009, 14:40:21 »
Посередине есть лампочка, или у меня что-то со зрением. Прийду домой сфотографирую.
p.s. на KLX500 вообще, по-моему, нет габаритных ламп. Я полагаю что это габаритный свет который должен гореть на не заведенном байке (т.к. фары только на заведенном). Но у меня не горит эта лампочка. Хотелось бы ее поменять на ксенон в общем, а дальний и ближний оставить штатными.
« Последнее редактирование: 11.02.2009, 14:44:01 от cirkul »
Re: Свет и лампочки
« Ответ #3 : 11.02.2009, 18:19:21 »
Друзья, по свету вопрос для меня важный! Жду ответов по теме выше.
Так же в этой теме хотелось бы услышать обо всех экспериментах по замене штатного света на нештатный. В частности интересует замена заднего габаритного и тормозного огня на светодиоды, я вынимал лампу мне не показалось это сложным. Вопрос в том где купить и что подходящее.
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Свет и лампочки
« Ответ #4 : 12.02.2009, 22:46:09 »
У меня посередине лампочка горит, правда вот я не понял одного - при заведенном мотоцикле не гореть ближний не может что-ли?
Re: Свет и лампочки
« Ответ #5 : 12.02.2009, 22:51:39 »
По правилам движение на мотоциклах разрешено только с включенным ближним светом в любое время суток, и не только за городом, как на авто, но и в городе, т.е. ВСЕГДА. Чтобы ты не парился дядьки-разработчики эту опцию установили по умолчанию.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #6 : 12.02.2009, 22:55:38 »
В европе и многих других регионах ближний свет обязателен всегда как для мото так и для автомобилей. Ближний негоренть не может. А когда у тебя горит лампочка посередине? У меня не горит :(
При повернутом ключе но на незаведенном байке горит?
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Свет и лампочки
« Ответ #7 : 12.02.2009, 23:10:48 »
Блин, я вот не проэкспериментировал с ключом (просто помнил про твой вопрос), при просто повернутом - не смотрел, при заведенном точно горит и на ближнем и на дальнем!
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Свет и лампочки
« Ответ #8 : 12.02.2009, 23:13:12 »
Я просто вот что подумал, а если (допустим) у меня в хлам разрядился аккум. и мне надо попытаться-таки завести байк с первого раза, ведь лампочка - дополнительный потребитель энергии, слушайте, мне стыдно, но я так быстро все оглядел, что даже не посмотрел - а кик-стартер у нас есть? (не ругайтесь  :))
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Свет и лампочки
« Ответ #9 : 12.02.2009, 23:14:54 »
ААА, вот еще, что заметил, хотел спросить - пока он у меня стоял на нейтрали и соотв. на подножке, я попробовал понажимать тормоз, но у меня уже горел красный фонарь и при нажатии на оба тормоза у меня ярче стоп-сигнал не загорался (верно ли предположение, что при нейтрали автоматом включается стоп-сигнал?)
Re: Свет и лампочки
« Ответ #10 : 12.02.2009, 23:18:03 »
Нет, этот рудимент не присутствует ;D
Хотя, в принципе иногда бывает вещь необходимая.
2. Постоянно всключен ближний свет, и. соответствегго задний габаритный фонарь. Вот он и горит
« Последнее редактирование: 12.02.2009, 23:19:47 от paulano »
Re: Свет и лампочки
« Ответ #11 : 13.02.2009, 00:39:44 »
den - должно загораться ярче.
Re: Свет и лампочки
« Ответ #12 : 13.02.2009, 00:40:50 »
p.s. если сел аккумулятор, то поможет такая вещь как "толкач"
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Свет и лампочки
« Ответ #13 : 13.02.2009, 00:52:52 »
Для инжектора "толкач" - плохая штука. Кстати, ты говорил, что заводил недавно моц - а он же у тебя дома стоит, ты дома заводил?
Re: Свет и лампочки
« Ответ #14 : 13.02.2009, 01:06:38 »
Дома заводил да, не хочу больше повторять - т.к. мотор не люит коротких пусков.
