Автор Тема: Рассыпается на ходу))  (Прочитано 14387 раз)
Оффлайн OrangE
« : 08.07.2010, 10:26:58 »
 Удевительный вопрос, вчера во время поездки услышал дребезжание...пригляделся, оказалось потерялся шестигранный болт, крепящий ветровое к корпусу.
  Такие вещи продаются? Обращатся к диллеру? Это гарантийный ремонт?
  Ещё вчера заметил когда заглушил мотик самый последний звук какого то железа внутри двигателя...очень неприятный звук, потом завел вроде нормально все, уровень масла наместе.
Re: Рассыпается на ходу))
« Ответ #1 : 08.07.2010, 11:43:44 »
1. Продаются, но может не быть в наличии.
2. Это не гарантийный случай.
3. Эти болты всегда надо подтягивать, минимум 1 раз в месяц. Это известная проблема и она уже обсуждалась тут.
4. Посторонние звуки внутри двигателя - скорее всего твоя мнительность.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #2 : 08.07.2010, 15:01:23 »
Болтики сажать на разъемный фиксатор резбовых соединений. Например на такой: http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,402/category_id,100/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
А звук, когда выключаешь двигатель - особенности конструкции обгонной муфты стартера на мотоциклах. Присутствует не только на 250-ках.
« Ответ #3 : 08.07.2010, 16:55:35 »
Болитики можно на гуаш сожать :)
Оффлайн OrangE
« Ответ #4 : 08.07.2010, 17:33:03 »
спасиб) буду знать)
« Ответ #5 : 08.07.2010, 19:46:33 »
voidmain +1!
Анаэробный фиксатор резьбы - это вещь!
to
 OrangE
Еще один непрятный момент может ждать внутри, под пластиком... Пока не потерял, там с обратной стороны есть гайка, заанкированная в резиновую аправку (для амортизации). Удерживается она только за счет того что вставлена между чем-то там и чем-то. Вощем проверь на всякий, если на месте, хоть что-нибудь вкрути на время по размеру чёб не улетела!  ;D Удачи!
Оффлайн OrangE
« Ответ #6 : 09.07.2010, 12:32:46 »
Нашел у друга похожий шестиранник...вощем все ок) подтянул все болтики....чувствую ещё пару раз покатушек и отлдетели бы все)))
П.С. не забывайте это делать!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #7 : 10.07.2010, 14:56:28 »
такие болтики видел в быклэнде
так и называется - комплект для крепления ветрового стекла
болтики как раз с теми ризинками)
цену не помню, ну в быклэнде никада дешего не было)
« Ответ #8 : 10.07.2010, 15:30:25 »
В районе 600 рублей, в комплекте 8 винтиков и 8 резиновых втулочек!
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #9 : 12.07.2010, 02:59:29 »
А ни у кого нет звука, при торможении, резком, задним тормозом, похожего на проскальзывание цепи? Звук очень резкий, скрежет метала, не звонкий, скорее глухой.
Спецом проверял - тормозил до блокировки. Бывает не всегда, на треке очень часто, почти каждый поворот медленный. Такое ощущение,что из коробки идет.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #10 : 13.07.2010, 22:57:18 »
Есть такая тема. В момент блокировки колеса, цепь резко тормозится и нижняя часть её прослабляется, а в момент разблокировки резко натягивается и с разгона выбираются все люфты в том числе и в коробке передач. Отсюда и звук такой. Тоже бывает периодически. Особенно, когда тормозишь задним на грани, так что колесо начинает блокироваться-разблокироваться несколько раз подряд.
« Ответ #11 : 13.07.2010, 23:08:38 »
Такая же фигня ;)
Так ИМХО - это нормально
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
« Ответ #12 : 13.07.2010, 23:18:30 »
A это "такая же фигня" если после движения накатом "открываюсь"?
« Ответ #13 : 13.07.2010, 23:29:45 »
Это звук от цепи.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #14 : 14.07.2010, 10:36:40 »
и у меня такая же проблема, замечать стал пару недель назад такое!
