Автор Тема: Вертолеты-модели  (Прочитано 46633 раз)
Re: Вертолеты-модели
« Ответ #60 : 25.07.2010, 01:47:15 »
Не буду.  :-\ Это уж совсем надо быть вандалом. Если б ты мне не сказал про эту железочку, я наверно так и сидел с молотком... Вспомнил сразу, что в коробке в пакетике нашел ее, по началу думал выкинуть вообще... но закралось какоето чувство 7-ое... вообщем теперь у меня человечья вертолетная полу-трещетка, если это можно так назвать! Все эти умные инженеры предусмотрели... Ура Futaba!
« Ответ #61 : 28.07.2010, 19:51:10 »
Кирилл, а ниче что я взял на 35С вместо 20С...? Не сгорит же ничего?
« Ответ #62 : 29.07.2010, 00:03:05 »
Да ничо, норм. Для бешеного 3D в самый раз акки ) Единственный их недостаток - дорогие, в начале обучения такой сильный потенциал от акков не требуется, все одно будешь учиться висеть на месте, лучше взять на 15-20С больше акков, такие крутые тебе не скоро понадобятся, даже я пока не могу их потенциал раскрыть.
« Ответ #63 : 29.07.2010, 00:53:24 »
Да просто нет в округе на 20С, вообще! Это ближайшие которые я нашел с трудом... все остальное ждать.
Хотя теперь времени предостаточно. Как говориться, первый полет не удался.  :) Рама, звезда верхняя, голова (не вся), лопасти естестно и канапи отправляются на помойку. А я в магазин за симулятором. Не знаю погнуло там оси или нет... завтра гляну.
Как было. Поднял на нейтрали (или как это назвать?) с удержанием, а его потощило вперед сразу, добавил газу чтоб не воткнуться, а кули толку на нейтрали, надо было переключаться на первую... растерялся... все так быстро произошло! И по дуге "приземлился" родненькой... :o Обидно что я с нейтралью тупанул, ваще! Так бы хоть секунд на 5 побольше полетал...
« Последнее редактирование: 29.07.2010, 09:56:23 от Yury »
« Ответ #64 : 29.07.2010, 01:25:53 »
По поводу 35-х си на Belte. Я думаю при всем желании не реализовать их потенциал, т.к. регуль расчитан максимум на 50А пикового тока, а 35-е давят около 90 А в продолжительном режиме..
« Ответ #65 : 29.07.2010, 11:42:56 »
Я вообще не понимаю как ты пытался без симулятора вертолет поднять, это нереально просто ) Кстати ты еще основной вал себе погнул в роторе если че.
Что такое нейтраль и первая я тоже не понял ))))) У вертолета два режима - "нормал" и "айдл". В нормале углы лопастей от нуля до +9(12) в айдле от -9(12) до +9(12). Айдл позволяет летать в 3D, переворачивать вертолет и т.п. Первые пол года минимум летать тебе в нормале нужно.
Батарейки нужно заказывать заранее, впрочем как и остальные запчасти. Где подешевле - я давал ссылку. Хотя в последнее время все на ebay покупаю, на почте меня в лицо узнают ))))
Кстати очень сомневаюсь, что белтовский рег рассчитан на 50А, у меня коптеровский (там тоже по мануалу 50А) сгорел и у меня и у моего знакомого на батарейках 20С. Разве что китайские амперы это) Для справки - Align 450 Sport Super Combo (кстати он уже на почте, нужно сходить забрать), на котором крутят бешеное 3D поставляются с регулями 35A.
« Последнее редактирование: 29.07.2010, 11:44:44 от KIR »
« Ответ #66 : 29.07.2010, 11:55:40 »
Не реально, да.
 Нейтраль и первая (N и 1), это у меня так размечены режимы "нормал" и "айдл" на аппе.
 Белтовские регули считаются одни из самых слабых.
 Вал в роторе. Это где смотреть? На картинке деталь номер 25 (main shafts)? Оно?
 Если в режиме "normal" он должен тоже летать, тогда не понятно почему он высоту не набрал с полным газом. Может у меня субтример газа на аппе был в нуле... это может влиять так сильно?
« Последнее редактирование: 29.07.2010, 14:19:36 от Yury »
« Ответ #67 : 29.07.2010, 11:59:53 »
Не знаю, пишут так. 50Aмпер - максимально допустимое значение. 25А норма. Прям в полете сгорел? С крашем?
Ради прикола померяю на днях потребление амперметром.
« Последнее редактирование: 29.07.2010, 12:16:26 от Yury »
« Ответ #68 : 29.07.2010, 13:31:44 »
Короче, весь ремонт встает в 50 баксов, не считая раму. Думаю она полетает еще. Там только передние крепления шасси оторвало, подклеится. Хвост тоже целый. Верт больше воткнулся передней частью. В следующий раз полечу только после курсов в симе. С меня пока хватит.
« Ответ #69 : 29.07.2010, 14:29:44 »
Вал это main shaft, правильно. С каждым крашем они гнутся, проверить легко - достать и покатать по ровной поверхности, 98% что будет "биться", должен быть идеально прямым. Почему не полетел в нормале - фиг знает, отключи двигатель и проверь как реагируют лопасти на поднятие стика газа. В нижнем положении должны угол допастей должен быть 0, в верхнем около 11гр. Проверь правильно ли прикрутил лопасти )
ЗЫ. Ты уже на футабовской аппе летаешь?
« Ответ #70 : 29.07.2010, 14:38:33 »
Понятно, проверю. Спасибо!
Футаба пока бездействует. Думаешь есть смысл полетать на ней? В смысле что-то может измениться в лучшую сторону? Обязательно мне это виртуальное кольцо настраивать на ней?
« Последнее редактирование: 29.07.2010, 14:42:57 от Yury »
« Ответ #71 : 29.07.2010, 14:49:24 »
Я не знаю что такое виртуально кольцо )))))))
А измениться в лучшею сторону все может только после сима )
« Ответ #72 : 29.07.2010, 15:40:04 »
Это точно!  ;D
Кольцо это, ограничение хода серв, защита от заклинивания, типа того.
« Ответ #73 : 29.07.2010, 22:19:38 »
Кирилл, вал вообще идеально прямой...  ;D ;D ;D Шутка!  ;)
Также Tail Boom. При детальном изучении выяснилось, что он дугой. Думаю, а стоит ли его чинить теперь...
« Последнее редактирование: 30.07.2010, 12:46:35 от Yury »
« Ответ #74 : 30.07.2010, 16:19:06 »
Как раз хвост можно легко выгнуть обратно, на полетах с ремнем это не критично.
