Автор Тема: LapTimer!  (Прочитано 6098 раз)
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
LapTimer!
« : 23.06.2010, 23:30:16 »
Вот интересно, есть у кого опыт использования такой штуки? Какие есть бюджетные или альтернативные варианты для нашего 250р? Сходу, ничего дельного в рунете не нашел.
Ваш опыт и домыслы, коллеги :)
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
Re: LapTimer!
« Ответ #1 : 24.06.2010, 00:42:54 »
Вот домыслы:
Купить самую дешевую  видеокамеру, поставить её, чтоб снимала финишную линию. Потом посмотреть в видеоредакторе время между пересечениями финишной линии. Точность будет 0.033 секунды (при 30 кадрах в секунду).
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
Re: LapTimer!
« Ответ #2 : 24.06.2010, 23:40:26 »
Как вариант. Видел еще специальные крутые приборки, но стоят дорого. Еще есть система, когда к моту крепится датчик, а возле трассы приемник, который фиксирует проезжающий мимо датчик. (Как-то так.) Еще или на ZX-6R, или на 10R есть отдельная кнопка на клипоне, с помощью которой можно фиксировать время на штатной приборке.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
Re: LapTimer!
« Ответ #3 : 25.06.2010, 00:36:20 »
Секундомер с кнопкой на руль можно сконструлить из китайских часов с секундомером (часто вижу у маршруточников). Просто раздраконить их и присобачить кнопку на проводах.
Еще есть вариант со специальной приборкой и датчиком, срабатывающем от вмонтированной в асфальт трека магнитной полосой. Но чую, это не наш вариант.
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
Re: LapTimer!
« Ответ #4 : 27.06.2010, 11:47:38 »
Кстати, вариант с секундомером интересен бюджетностью, но хач-тюнинх не хочется ваять. Аккуратно бы все сделать.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
Re: LapTimer!
« Ответ #5 : 02.07.2010, 13:56:21 »
современные телефоны с gps - вот решение! у меня нокиа е72, куча софта, в том числе и для гонщиков. Телефон сам распознает что проехан круг, считает все: время, скорость, дистанцию. Есть разные режимы типа засекает разгон до 100км ч, за сколько четверть мили прехал и др. Ничего смому делать не надо, т к местопложение и скорость все сам определяет.
Запросов в БД: 41.
