Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 57075 раз)
Re: Свечи зажигания
« Ответ #15 : 13.04.2012, 22:31:39 »
Подниму старую темку. В наличии свечи NGK CR8E. На зарубежном ресурсе про замену свечей на нашу чекушку прочитал: "не доверяйте производителям, которые пишут, что свечи уже с готовым к работе зазором. Установите зазор, он должен быть 0,6-0,7 мм."
Отсюда вопрос к тем, кто вкручивал. Кто-то регулировал зазор свечи, или купил -> вкрутил -> поехал?
Re: Свечи зажигания
« Ответ #16 : 14.04.2012, 10:41:03 »
Зазор — минимальное расстояние между центральным и боковым электродом. Величина зазора — это компромисс между «мощностью» искры, то есть размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.
Факторы, определяемые зазором:
 1.Чем больше зазор — тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути — пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т. д.
 2.Чем больше зазор — тем сложнее пробить его искрой. Пробоем изоляции называют потерю изоляцией изоляционных свойств при превышении напряжением некоторого критического значения, называемого пробивным напряжением Uпр. Соответствующая напряженность электрического поля Eпр = Uпр/h, где h — расстояние между электродами, называется электрической прочностью промежутка. То есть чем больше зазор — тем бо?льшее напряжение пробоя Uпр необходимо. Там есть ещё зависимость от ионизации молекул, равномерности структуры вещества, полярности искры, скорости нарастания импульса, но это не важно в данном случае. Понятное дело, что высокое напряжение U пр мы не можем поменять — оно определяется катушкой зажигания. А вот зазор h мы поменять можем.
 3.Напряжённость поля в зазоре определяется формой электродов. Чем они острее — тем больше напряжённость поля в зазоре и легче пробой (как у иридиевых и платиновых свечей с тонким Ц. Э.).
 4.Пробиваемость зазора зависит от плотности газа в зазоре. В нашем случае — от плотности воздушно-бензиновой смеси.
Чем она больше — тем сложнее пробить. Пробивное напряжение газового промежутка с однородным (ОП) и слабо неоднородным (СНП)
Зазор для каждого двигателя и свечи свой.
После покупки, перед тем, как ставить свечу, необходимо выставить рекомендуемый зазор.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #17 : 14.04.2012, 11:13:25 »
Спасибо за информацию. Я после этого немного подумал и решил, что раз свечи с маркировкой CR8E рекомендованы для 250R, а маркировок там просто тьма, то наверно они уже подготовлены.
Проверил на сайте: У свечи установлен зазор 0.8
В руководстве пользователя сказано, что необходимая величина зазора 0.7 ~ 0.8 мм.
Вывод, с нужными свечами ничего настраивать не нужно, "купил и вкрутил".
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Re: Свечи зажигания
« Ответ #18 : 14.04.2012, 11:37:19 »
Зазор любой свечи лучше проверить и выставить. Электрод гнётся легко. Поэтому зазор даже у новой свечи мог быть случайно нарушен к примеру из за падения на жёсткую поверхность. Это не клапана регулировать, так что не очень ... даже обсуждать это.
Антон :)
Re: Свечи зажигания
« Ответ #19 : 14.04.2012, 14:33:51 »
...Вывод, с нужными свечами ничего настраивать не нужно, "купил и вкрутил".
Хех... Как отметил Антон, а если электрод погнулся?
Выставить зазор- 30 секунд. 2 свечи- минута.
По сравнению со временем, затрачиваемым на весь процесс замены- капля в море. А гимор можно получить.
...сейчас племянник Тимур зайдёт и расскажет: выставляет ли он зазоры?! :haha: :haha: :tease:
Re: Свечи зажигания
« Ответ #20 : 14.04.2012, 19:58:05 »
Если бы я знал, что их можно гнуть вручную, я бы не спрашивал. Больше опасался погнуть заранее настроенное расстояние своим вмешательством, потому что чаще всего бывает, что портят всё те, кто пытается сумничать и понастраивать чего-нибудь.
Померял зазор, оказался 0,8, поставил, проблем не вызвало. Бак можно не снимать. Вопрос можно считать неактуальным.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #21 : 14.04.2012, 20:06:14 »
Вопрос актуален.
Ещё кто-нибудь зайдёт- почитает. Хорошо, что выяснили.
 :drinks:
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
Re: Свечи зажигания
« Ответ #22 : 12.05.2012, 19:36:28 »
Нужна помощь!Купил свечи denso u24fsr-u выкрутил заводские и вот что увидел
получается они не подойдут(длина резьбы разная)?
« Последнее редактирование: 12.05.2012, 19:37:33 от Bastet26 »
Re: Свечи зажигания
« Ответ #23 : 12.05.2012, 21:52:58 »
Во как!! :shok:
А по всем кросс-таблицам они аналоги.
По длине я не знаю. Может Тимур подскажет- он во внутренности лазил. Критична ли длина?
Re: Свечи зажигания
« Ответ #24 : 12.05.2012, 22:12:56 »
 :shok: :shok: :shok:
Критично, свечи в магазин или ведро
Re: Свечи зажигания
« Ответ #25 : 12.05.2012, 22:28:17 »
Из-за короткой резьбы электрод не достанет до камеры сгорания. Соответственно встанет вопрос о воспламенении бензино-воздушной смеси :)
Свечи менять однозначно!!!
Re: Свечи зажигания
« Ответ #26 : 13.05.2012, 08:55:09 »
Блин...
2 Bastet26: извиняюсь за неправильную инфу в "Расходниках". Внёс изменения.
С меня свечи и пиво!! :drinks:
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
Re: Свечи зажигания
« Ответ #27 : 13.05.2012, 08:58:35 »
Блин на пару дней остался без мота... Нужно свечки искать... А остальные из списка все подходят? А то мне только с экзиста вариант заказывать
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
Re: Свечи зажигания
« Ответ #28 : 13.05.2012, 09:00:05 »
Блин...
Ну главное теперь никто не нарвется :wink:
Re: Свечи зажигания
« Ответ #29 : 13.05.2012, 09:00:12 »
Странно то, что даже официальный сайт NGK рекомендует для нашего мото свечу с "короткой" резьбой (12,7):
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/MOTORRAEDER/ZUENDKERZEN/KAWASAKI/NINJA%2B250%2BR/C8HSA/10918/
В то время как родная свеча с 19:
http://www.ngk.de/ru/produktfinder/produktfinder/////CR8E//
