Автор Тема: звук при езде  (Прочитано 4898 раз)
Оффлайн mamba
звук при езде
« : 21.06.2010, 14:56:42 »
Привет всем! недавно стал счастливым обладателем нинзи 250. все нравится, только настораживает периодически появляющийся звук(что-то типа писка) при работающем двигателе. Если я останавливаюсь, глушу двигатель, то этот звук  через пару секунд прекращается. Не подскажите в чем дело?
polyak
Re: звук при езде
« Ответ #1 : 21.06.2010, 14:59:53 »
нытье из бака, типа какие-то "газы" стравливает))
Re: звук при езде
« Ответ #2 : 21.06.2010, 15:17:49 »
Боянище  ;)
http://www.250r.ru/index.php?topic=52.msg14541#msg14541
Оффлайн mamba
Re: звук при езде
« Ответ #3 : 21.06.2010, 17:11:35 »
ясно=) спасибо)
Запросов в БД: 37.
