Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Техническая зона
ТО и Ремонт Ninja 250r
Тема:
Не заводится на включенной передаче
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Автор
Тема: Не заводится на включенной передаче (Прочитано 22093 раз)
Барышня Бэтмен
В теме
Авторитет: 355
Пол:
Барышня Бэтмен :) +791O4O25223
Re: Не заводится на включенной передаче
Ответ #15 :
28.05.2010, 18:32:45 »
Сама собой - это как?
Куда надо заглянуть, чтобы хотя бы приблизительно знать, о чем речь? Если это что-то прям на рычаге, так я гляну, что там отвалилосьзаржавелолопнулосломалось.
Записан
Dogor
Живу я тут
Авторитет: 360
Ответ #16 :
28.05.2010, 21:01:51 »
ну вот так, ни с того ни с сего стал заводиться на передаче с выключенным сцеплением, а до этого стартер не крутил.
Датчик прям на ручке, на сколько я помню.
Записан
gilarion
Общительный
Авторитет: 37
Пол:
250r black
Ответ #17 :
31.05.2010, 02:07:11 »
а я думал это у мота фишка такая. У меня всегда так. Иногда обламывает в междурядье заглохнуть и искать нейтраль.) У меня еще лапка как-то криво работает в последнее время, надо подлатать мот
Записан
voidmain
Общительный
Авторитет: 110
Пол:
Ответ #18 :
31.05.2010, 12:46:37 »
Диагностика показала, что датчик рычага сцепления неисправен.
Эту блокировку можно обойти замкнув провода в колодке, идущей к датчику.
Но делать этого
НЕ НАДО
, поехать на стартере чревато выходом из строя стартера, обгонной муфты и падением.
Записан
Я люблю дорогу, скорость и шум мотора. Всё, что хоть немного в жизни сближает нас.
Барышня Бэтмен
В теме
Авторитет: 355
Пол:
Ответ #19 :
01.06.2010, 01:28:38 »
кхе-кхе... тока что завелся на включенной передаче.. Заводила без задней мысли, а когда заработало, до меня вдруг доходит, что было же сломано.. и свидетели даже есть
Эт что???
Записан
voidmain
Общительный
Авторитет: 110
Пол:
Ответ #20 :
01.06.2010, 09:24:10 »
Да всё тот же датчик. Грязь у него на контактах, вот и ведет он так себя.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Техническая зона
Тема:
Шаблонов: 4:
index (default)
Ads (default)
Display (default)
GenericControls (default)
Дополнительных шаблонов: 10:
init
html_above
ads_outer_above
body_above
ads_inner_above
main
ads_inner_below
body_below
ads_outer_below
html_below
Языковых файлов: 2:
Файлов стилей: 0:
показать
./index.php
./Settings.php
./Sources/QueryString.php
./Sources/Subs.php
./Sources/Errors.php
./Sources/Load.php
./Sources/Security.php
./Sources/Subs-Shoutbox.php
./Sources/Subs-Ads.php
./Sources/Subs-Db-mysql.php
./Sources/Subs-Auth.php
./Sources/Display.php
./Sources/Subs-Editor.php
Запросов в БД: 42.
