Автор Тема: Что за дребезг, когда мотор крутишь около 8-9к об/мин? (ответ найден)  (Прочитано 14029 раз)
целый день прокатался, времени на рычаг не осталось, на недельке посмотрю....
Оффлайн Смирнов
Держать 2 пальца на сцеплении не правильно, потому что в самый не подходящий момент, в экстренной ситуации рука сожмет сцепление полностью и ничего хорошего не выйдет из этого.
Короче я проблему с дребезгом решил. Вернее не я, а мой механик. Дребежит из-за того, что ручка сцепления ходит в вертикальном положении примерно на дюйм. Механик снял ручку и там обнаружился черный болтик, который ходил ходуном, он поставил прокладку и закрутил обратно, теперь все держится четко и можно получать удовольствие от кручения оборотов без дребезга.
Затем также может трещать пластик. Загляни под переднее колесо и посмотри на месте ли клипсы, также мне проклеили переднюю часть пластика прямо перед колесом.
Оффлайн petyali
Остальные пальцы, под сцепление и они не дадют выжимать полностью.
черт, украл мою идею ;D ;D ;D
это понятно что она дребезжит из за того что там люфт между болтом - я вставлял проставки но так ничего не вышло. руки у меня не из того мета растут.
Решил проблему.
Поставил резиновую шайбу.Зазор там слишком маленький по этому с большим трудом засунул шайбу. Не знаю как долго прослужит шайба.Резины не на долго хватит думаю.Ручку сцепления нажимать не стало тяжелее.
Запросов в БД: 41.
