Автор Тема: Максимальная скорость Kawasaki 250r  (Прочитано 278626 раз)
Оффлайн Vincent
« Ответ #45 : 23.09.2009, 13:16:56 »
Мот 170 нормально набирает! Дальше стрелка еле ползет! До 174 и дальше никак. До 110 нормально, после ложусь на бак и гашетку до отказа на 5 передаче резво набирает до 135 и потом 6. Обзор в зеркала хороший, но держите приличную дистанцию до впереди идущей машины ибо тормоза на 250 на такой скорости не очень! Я ехал 170 и тачка на 4 корпуса впереди. Случилась впереди авария и он нажал резко по тормозам, если бы я не ушел в сторону, то затормозил бы об эту тачку. Хотя я пользовался в этот момент и передним и задним тормозом и еще гасил скорость передачей! Короче управляемость 5, а тормоза 2+! Удачи на дорогах!
« Ответ #46 : 24.09.2009, 10:20:23 »
Ребят, замерьте реальную максимальную скорость по GPS плиз. Что-то мне с трудом в 174 верится. Я по спидометру тоже много чего набирал, но GPS четко фиксирует отметку 160км/ч - не более.
« Ответ #47 : 24.09.2009, 11:16:39 »
По спидометру до 175 по участку МКАД. По GPS не мерял.
Что касается тормозов - к ним у меня нет претензий, но в сочетании с стоковой резиной и отсутствием полноценного мотоциклетного опыта, дистанцию стоит держать.
Оффлайн Vincent
« Ответ #48 : 25.09.2009, 11:37:27 »
Gps совсем не показатель, у него большая погрешность в плане показания скорости, он и местность то не всегда точно может определить, а уж скорость и того подавно! Резина у меня не стоковая, я поставил назад 140 бриджы, но думаю и 150 бы влезли. Тормоза на скорости до 120 нормально, но приэкстренном торможении работаю слабенько! Это просто мой совет держите дистанцию побольше!
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #49 : 25.09.2009, 13:18:02 »
Лет 7 пользуюсь GPS, даже в Университете писал курсовую работу на эту тему.
Так вот скорость он измеряет более точно, чем спидометр, который всегда показывает больше чем на самом деле.
Вот на машине едешь 100, а GPS показывает 97.
97 - это более точно!
« Ответ #50 : 25.09.2009, 17:10:01 »
Погрешность "Большая" это какая?  В нормальных условиях работы бытовой GPS приемник дает погрешность в измерениях скорости менее 1,6км/ч. На чипах Сирф 3 погрешность еще меньше, на чипах МТК еще меньше. У меня GPS на МТК чипе, так вот я ему доверяю много больше чем спидометру. Показательно, что на ютубе, когда люди выкладывают максимальную скорость на своих байках - аналогичным образом крепят за стекло GPS и нацеливают камеру на него, а не на штатный спидометр байка. Странно не так ли для прибора с Большой погрешностью?
« Ответ #51 : 25.09.2009, 23:54:57 »
Ребята!
Далась вам эта "максимальная скорость". :) Я на Yamaha FZ6-N больше 175 км/час не ездил в дальнобоях, да и то это уже только на отличных дорогах, которых на перегонах в 2000 км выпадает едва-ли 400 км всего. :)  На трассе в дальнобое самая хорошая скорость 120-140 км/час, а уж на это Kawasaki Ninja 250R способен с лихвой. :)
Максимальной скорости своего Yamaha FZ6-N я не знаю. Теоретически она выше 220 км/час, но мне она неинтересна - поверьте! :)
Оффлайн Vincent
« Ответ #52 : 28.09.2009, 10:22:39 »
Начерта тогда нужен спидометр! У меня электронный и ему я доверяю больше. Чел который рядом ехал на тачке зафиксировал такую же скорость, у него электронный спидометр! Нет смысла спорить. Я говорю как было и что показывал спидометр.
« Ответ #53 : 28.09.2009, 12:09:27 »
Чтобы знать примерную скорость, с который ты едешь, но уж точно не для того, чтобы замерять максимальную скорость.
Лично мне интересна реальная максимальная скорость нашего аппарата, а не скорость "по спидометру мотоцикла райдера". Электронный он, механический - не важно. Погрешность любого спидометра равна 4-10% (причем это считается нормально), при скоростях порядка 160км/ч это дает разброс от 6,4 до 16км/ч (сколько в настоящий момент никто не знает). Какой бы мегахороший и мегакачественный спидометр не был на нашем ниндзе, сама его конструкция не позволяет показывать скорость точнее, причем чем выше скорость, тем больше разброс показаний. Поэтому измчерять максимальную скорость "по спидометру" не умно, и когда на форуме пишут "мне удалось разогнаться до 165км/ч, а мне до 170км/ч, а я ехал еще быстрее, целых 175км/ч" - это вызывает не более чем улыбку.
Разочарую любителей мериться скоростью по спидометру еще раз, на своем байке в разные временные отрезки я разгонялся "по спидометру" до разных скоростей - и до 160км/ч, и до 165км/ч и до 168км/ч, только мой GPS на МТК чипе удивительным образом всегда показывал одну и туже скорость, с точностью до десятых 159км/ч. Вот этой цифре я верю.
« Последнее редактирование: 28.09.2009, 12:16:50 от KIR »
« Ответ #54 : 28.09.2009, 15:24:51 »
Спидометр нужен чтобы свериться перед проездом пункта ДПС
« Ответ #55 : 28.09.2009, 15:26:10 »
Ребята!
А эта модель, кажется с АБС? Что скажешь про нее?
« Ответ #56 : 28.09.2009, 16:17:42 »
У меня без АБС.
От ездящих с АБС слышал негативные отзывы при проезде например неровной дороги или перекрестков по рельсам. Переднее и заднее колеса частично начинают терять сцепление с дорогой из-за отскакивания от неровностей, что приводит к срабатыванию АБС, и можно вполне реально въехать в зад впереди едущему ТС. В общем не все так сказочно, как в теории.
Процент таких опасных срабатываний по отношению к полезным подсчитать трудно, но если ездящие с АБС указывают о таком недостатке, то он действительно серьезен.
« Ответ #57 : 28.09.2009, 17:47:14 »
В салоне сказали, что АБС ко всему прочему 30кг весит, что не мало однако
Оффлайн Сергей Соловьев
« Ответ #58 : 28.09.2009, 19:44:45 »
4-кг + к массе мотоцикла, и +25000 рублей + к стоимости....
« Ответ #59 : 28.09.2009, 19:46:53 »
Это ты хватил конечно! Разницу в весе аппарата с АБС можно посмотреть в мануале моем, но мне лень.
Едва ли она превышает 6 кг.... :)
P.S. Посмотрел:
Weight With oil and fuel:
201.0 kg (443 lb) (FZ6-N/FZ6-NHG(W)) без АБС
206.0 kg (454 lb) (FZ6-NA/FZ6-NAHG)      с АБС
Разница в 5 кг. :)
« Последнее редактирование: 28.09.2009, 19:56:42 от slonikus »
