Автор Тема: Максимальная скорость Kawasaki 250r  (Прочитано 278681 раз)
« Ответ #240 : 31.08.2011, 00:19:10 »
да, возможно пробег маловат, хотя наверное не стоит скидывать со счетов какие-либо другие факторы
Оффлайн lleexxaa007
« Ответ #241 : 31.08.2011, 00:25:10 »
а что еще может быть?
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #242 : 31.08.2011, 00:55:45 »
жди
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
« Ответ #243 : 31.08.2011, 07:03:01 »
а то у меня 11,5 оборотов и 150 км макс
С заводскими звёздами такая скорость и обороты на 5й передаче. Попробуй 6ю включить.   ;)
Оффлайн lleexxaa007
« Ответ #244 : 31.08.2011, 11:57:11 »
на пятой 150 это 12,5 13 тыс оборотов) а на 6 11,5
« Ответ #245 : 31.08.2011, 12:26:57 »
На подходе к красной зоне у меня
4 - 140
5 - 160
6 - 180
Всегда думал, что передаточные числа именно из таких соображений и подбирались. Но если ты пишешь то, что есть на самом деле, значит дейтвительно все спидометры пи*дят по-разному.
P.S. На 5й тоже не докручивает до 160?
« Ответ #246 : 31.08.2011, 12:40:27 »
Жрать меньше надо ;D
« Ответ #247 : 31.08.2011, 13:15:07 »
Да он весит как и я. Дело не в весе. Наверно он ногу на тормозе держит. Или сцепление. Или звезда стоит в 2 раза больше. Или покрышек нету.
« Ответ #248 : 12.09.2011, 20:23:29 »
Когда ехал по МБК, несколько раз крутил ручку до упора. Местами трасса было свободная, прямая и длинная.
Так вот. По GPS упирался в 151-153 и всё... А запас по оборотам есть...
Долго не мог понять почему. Ведь лично выдавал честные 165-169.
Понял под конец поездки. Навело на это 2 момента.
Во-первых погрешность по пробегу. Раньше её не было. Стёрлись шины. За один оборот колесо проходит меньшее расстояние. Погрешность стала 0,6-0,7 %, против 0,1-0,2 изначальных.
Во-вторых и главных- когда ложился на бак, не стало явной прибавки скорости. И как-то странно развивался дождевик. КОФР. Я прижался, а кофр остался не хилым воздушным тормозом.
Тем не менее, комфортные 90-140 мот выдаёт без проблем.
Оффлайн Jonny Quest
  • Авторитет: 24
    • F4iWiki
« Ответ #249 : 24.09.2011, 22:10:15 »
На ТО 12000 заменил полный говна воздушный фильтр. На столько он был засран и немного изъеден, что решил поставить новый.
После замены максималка повысилась до 159 км/ч по спидометру. На моте ничего лишнего (кроме водителя :D) не было.
Приходит на ум мысль, что воздушный фильтр лучше почаще чистить. Думаю замена масла врятли дала бы прирост максималки.
« Последнее редактирование: 24.09.2011, 22:12:39 от Jonny Quest »
Оффлайн lleexxaa007
« Ответ #250 : 25.09.2011, 00:36:13 »
 ??? че за дела. 1-ую 2 ую 3 ую пердачу можно раскрутить до отсечки, а 5ую макс до 12, мощности двигла такое чувство не ехватает, ну а 6 втыкаю и больше 150 -145 не удавалось мне на прямой развить( а оборотов 11,5
« Ответ #251 : 30.09.2011, 11:03:00 »
все мы дети по сравнению с Valet-ом - вчера на моих глазах он разогнал чекушку до 360км/ч по спидометру :D
« Ответ #252 : 30.09.2011, 11:09:29 »
Замена масла очень чувствуется ногой на лапке КПП - приводит к более плавному переключению передач.
На двигателе (при режимах трения на предельных нагрузках) должно быть ещё заметнее улучшение характеристик после замены масла.
К 12000 км масло очень сильно деградирует.
Желательно при городском цикле его менять на 6000 км. :)
Оффлайн valet
« Ответ #253 : 30.09.2011, 11:17:51 »
Подтверждаю, именно такая скорость у меня высвечивалась на цифровом спидометре всю дорогу от Тима до дома по МКАД.
Вообщем посещайте THM сервис, и ваша самооценка поднимется до небывалых высот :)
« Ответ #254 : 30.09.2011, 22:08:54 »
Я первый, на эту процедуру! ;D
