Автор Тема: Максимальная скорость Kawasaki 250r  (Прочитано 274429 раз)
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
  • Профессиональный бездельник
« Ответ #150 : 07.10.2010, 23:49:36 »
Я видел на своем спидометре 180 км/ч. На киевском шоссе, под небольшой уклон, без ветра.
Колеса 150/60 R17 и 120/60 R17 на скорость не влияют... Замерял на том же участке дороги, где и на стоковых.
« Последнее редактирование: 07.10.2010, 23:54:44 от Jusper »
« Ответ #151 : 08.10.2010, 00:15:39 »
Обороты на показометре оборотов пишите пожалуйста. :)
Без показометра оборотов показания показометра скорости не так интересны. :)
« Ответ #152 : 26.10.2010, 01:57:55 »
При погрешности спидометра +/- 15км/ч в обе стороны показания спидометра что с оборотами что без оборотов - не интересны.
Оффлайн capBlack
  • Учись студент
« Ответ #153 : 09.11.2010, 21:45:51 »
Чем больше влажность воздуха, тем больше КПД двигателя! - факт, но выжать максимум на скользкой дороге - дело не из простых. Больше 150 по GPS не стал поднимать - очково.
бороздим просторы Родины на нинке
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #154 : 10.11.2010, 12:21:36 »
Извиняюсь за глупый вопрос, но почему? Всегда считал, что КПД больше при холодном воздухе, а не влажном...
« Ответ #155 : 10.11.2010, 12:26:44 »
Не знаю на счет влажности воздуха, но чем круче спуск, тем выше КПД двигателя - факт! )))))
Оффлайн capBlack
  • Учись студент
« Ответ #156 : 12.11.2010, 00:28:33 »
Не-не-не, влажность рулит! Отвечаю!
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #157 : 12.11.2010, 00:31:33 »
Какие-то технические обоснования под этим есть?
« Ответ #158 : 12.11.2010, 08:32:00 »
слово "отвечаю", во главный научный довод профессора capBlack
« Последнее редактирование: 13.11.2010, 13:41:50 от Gan »
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #159 : 12.11.2010, 09:04:14 »
Про влажность.
Техническое обоснование №1.
Как правило, повышенной влажности воздуха сопутствует более низкая его температура, соответственно плотность становится выше. В том же объеме воздуха становится больше кислорода (по массе), соответственно можно топливную смесь обогатить, что и делает контроллер двигателя, видя обеднение смеси по кислородному датчику. Заряд топливной смеси, больший по массе, сгорев, даст больше энергии. Отсюда и повышение мощности.
А вот в случае постоянной температуры воздуха, более влажный воздух менее выгоден. Ибо водяной пар займет место кислорода.
Техническое обоснование №2.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Впрыск_воды_(ДВС)
Вывод: для атмосферных движков вода нужна, как лысому расческа.
Чем холоднее и суше воздух, тем больше мощи можно снять с движка.
И кстати о КПД. Это конструктивный параметр двигателя, зависящий в основном от степени сжатия. От топливной смеси (при условии бездетонационного горения) не зависит.
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #160 : 12.11.2010, 12:46:33 »
Про влажность.
Об том и была речь, что при прочих равных повышенная влажность не даёт никаких преимуществ. Только температура воздуха. Особенно на турбированных моторах :)
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #161 : 12.11.2010, 12:48:24 »
слово "отвечаю", во главный научный довод профессора undo
Ага, а еще "инфа 100%" и "я гарантирую это".
Непонятно только, почему вы этот довод мне приписали?
« Ответ #162 : 12.11.2010, 13:15:40 »
и все же крутизна спуска рулит! ))))))
« Ответ #163 : 12.11.2010, 18:49:04 »
Мишка, респект!!!!
« Ответ #164 : 13.11.2010, 13:42:50 »
undo, прости,я был невнимателен, исправил
