Автор Тема: Максимальная скорость Kawasaki 250r  (Прочитано 278734 раз)
« Ответ #120 : 22.07.2010, 14:41:49 »
А как надо делать? ???
- вчера проехалась и сделала 180 без проблем, шла за джиксером, в 50 метрах, у него те же показания спидометра (цифрового).
Вот, как она, хотябы...
Молодец, Андрюха!!! Так их!!! Совсем распоясались!!!  ;D ;D ;D ;D
Ага...
За Настю всех порвём!!...
Нормальные вообще? Кого вы там рвать собрались, "рыцари"? ><
Улыбнули фсе :) мальчики, спасибо за сбережение чести и достоинства моих  ;D
О чём вообще речь? У вас что, проблемы? О какой чести разговор? Или вы сообщения читаете через строку, лишь бы что то ответить?
Я уже ответил, что вопрос о весе был для того чтобы выяснить, с чем связаны ваши проблемы с разгоном. До вашего возраста мне вообще дела нет. Мало того, что выразили в резкой форме  недоверие к моим словам по поводу моей максимальной скорости, так ещё и цирк устраиваете...
В теме был вопрос, я на него ответил. Накинулись... ><
Я только пары вещей не пойму.
1. 180 на 3-4 передаче с оборотами в красной зоне? Это как?
Думаю, вам пытались сказать, что надо при ускорении на каждой передачи докручивать до красной зоны, а не переключать на 7к оборотов. Никто вовсе не говорил, что максимальная скорость будет на 4 передаче. Опять же, проблемы с внимательностью.
Для какого веса дана максимальная скорость в паспорте и каковы потери в км/час на каждый дополнительный кг?
Не надо утрировать и доводить беседу до абсудра.
« Последнее редактирование: 22.07.2010, 14:44:30 от IgorEK »
« Ответ #121 : 22.07.2010, 16:56:22 »
эх, дружок. Вообще-то здесь люди с чувством юмора собрались, а ты кипишишь...
« Ответ #122 : 22.07.2010, 19:33:43 »
Игорёк!!
Обращай внимание на смайлики- раз.
Здесь все общаются в бОльшей степени с юмором- два.
И если ты внимательно читал форум, то поймёшь, что многие друг друга знают лично- три.
Будь проще- четыре.
« Ответ #123 : 22.07.2010, 20:32:05 »
Я в порядке, эт точно. То что вы суперлучшие друзья - это клёво, но новый человек на форуме может не понять ваш искромётный юмор. Но буду иметь в виду, что кругом весёлые ребята и что мне теперь стоит почаще оглядываться...  ;)
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
« Ответ #124 : 26.07.2010, 18:14:16 »
добрый вечер! (с)  ;D
« Ответ #125 : 26.07.2010, 18:27:41 »
Чувствуется легкая неудовлетворенность жизнью :)
« Ответ #126 : 26.07.2010, 18:28:13 »
Кстати Настя прокатилась на моей чекушке) 175 говорит получилось) а ее такой же мот не едет столько почемуто(( пробег у меня 17 тыс у нее 18 тыс.
« Ответ #127 : 26.07.2010, 18:32:05 »
Кстати Настя прокатилась на моей чекушке) 175 говорит получилось) а ее такой же мот не едет столько почемуто...
...чуствует, зараза, девушка за рулём... бережёт... ;)
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #128 : 26.07.2010, 19:05:08 »
Это все оранжевые цепи и звезды :)
« Ответ #129 : 28.07.2010, 15:17:32 »
Я бы предложил в этой теме выкладывать реально достигнутые цифры при разгоне только по GPS, желательно со скринами. Сколько кто по спидометру разогнался это все пустые разговоры ни о чем.
« Ответ #130 : 28.07.2010, 15:21:07 »
gps тоже врёт
« Ответ #131 : 28.07.2010, 17:25:19 »
Bсе врут. У GPS самая маленькая погрешность из доступных методов.
« Ответ #132 : 28.07.2010, 17:31:01 »
- а как бы отснять то? ума не приложу, нет видеорегистратора!
- да и не бойтесь вы его крутить! Кстати нюанс, сначала надо скажем чуть добавить газ, а потом надбавить до красной зоны, буквально маленький провал, а потом начинает подхватывать огого, а у меня оказывается резвенький! (хотя может и самый врущий спидометр )))
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
« Ответ #133 : 28.07.2010, 22:46:39 »
я вообще не понимаю - к чему этот разговор??? на какие-то 5-10 км/ч больше или меньше... бред. Если нужна скорость - то это не 250 кубиков, не по этому адресу. Ну едет он свои 150-160. у кого-то 180... ;) но как он едет - полностью откручена ручка, никакой тяги не остается на этой скорости. обгон, когда ты идешь 150 - дело непростое - ускориться тяжело. поэтому - 600 кубиков все-таки придется брать.
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #134 : 03.08.2010, 19:22:43 »
Это на 180 скринить?)
