Автор Тема: Максимальная скорость Kawasaki 250r  (Прочитано 278735 раз)
« Ответ #105 : 21.07.2010, 08:47:49 »
- ну что значит не верю???? раскручивайте с 3 или 4 до красной зоны, по хорошей дороге,
будет вам 180 (по спидометру нинзи), хотя о точности показаний умолчу, не проверяла ни джипиэсом ни спидганом. Даже пригибаться не нужно! Мой вес 54. п.с вполне успевала за 600 кой и литром. Но бензин ведрами.
хммм, мой вес теперь ненамного больше :(, оклемаюсь и попробую, но все равно не верится ;D
« Ответ #106 : 21.07.2010, 09:05:33 »
Вы не забывайте про погрешность механического спидометра - порядка 5% от текущей скорости это норма. Итого - 180 на спидометре, это на самом деле 170-172 :)
Или 189... :D Шутка.
Настя, а Вы сколько весите? Это важно.
« Последнее редактирование: 21.07.2010, 09:07:16 от IgorEK »
« Ответ #107 : 21.07.2010, 13:38:24 »
...Настя, а Вы сколько весите? Это важно.
Что это за вопрос к девушке?!
Ещё спроси сколько лет!! :-)
...ей 18 и весит 46!!...
« Ответ #108 : 21.07.2010, 14:23:43 »
Ну явно не от бестактности. Я бы не спрашивал, если бы не вызвал волну недоверия по поводу 180 км/ч. С таким весом вполне можно ехать 180 (возраст роли не играет). Наверно что-то делает не так.
Оффлайн TiTA
  • Авторитет: 17
  • Люблю загородные поездки!!!
« Ответ #109 : 21.07.2010, 14:36:15 »
А как надо делать? ???
NINJA 250 RRulit )))!!!
« Ответ #110 : 21.07.2010, 15:11:47 »
Молодец, Андрюха!!! Так их!!! Совсем распоясались!!!  ;D ;D ;D ;D
« Ответ #111 : 21.07.2010, 15:34:51 »
Ага...
За Настю всех порвём!!...
« Ответ #112 : 21.07.2010, 15:38:34 »
180 по спидометру ниньдзи - реально. Я об этом писал в том году, мне тогда тоже не поверили. Но как уже описал догор - на хорошей дороге с уклоном, без фронтального и встречного ветра, полностью слившись с мотоциклом - стрелка на 6-й в начале красной зоны. Но это по спидометру - смело скидывайте около 10 км в час.
И вообще - есть данные по паспорту, они похожи на то, что в реальной жизни. Если не ошибаюсь, 175 км в час. И не надо писать пургу про увеличенную мощность и т.п. - максималка диктуется не объмеом двигателя, а звездами, передачей крутящего момента, и т.п.
Оффлайн fokus188199
« Ответ #113 : 21.07.2010, 16:52:36 »
Оказывается и у фокусников даже пределы имеются?! ;)  ;D
да ни накакие фокусы не уговаривается ниньдзя после 180. все фокусы заканчиваются когда ручка газа уперается на максималке. ну если только ногой помочь как на самокате)) вот это фокус будет)))
« Ответ #114 : 21.07.2010, 17:32:29 »
Улыбнули фсе :) мальчики, спасибо за сбережение чести и достоинства моих  ;D
Я только пары вещей не пойму.
1. 180 на 3-4 передаче с оборотами в красной зоне? Это как? Вопрос не из серии блондинистых и я догадываюсь, с чего будет начинаться ответ.
Но с моей стороны он реально несколько глубже. Прошу поподробнее.
Хорошую дорогу найдем и опробуем.
2. Вес у меня в пределах нормы при росте 175. Вопрос. Для какого веса дана максимальная скорость в паспорте и каковы потери в км/час на каждый дополнительный кг?
То, что получалось максимальным у меня - по спидометру 170 (может парой км меньше, шкала не позволяет вычислить точнее) с открученой ручкой по прямой лежа на баке (показания ветра не знаю, не синоптик и ехала без "флажков"), не на самом лучшем асфальте, но и не по ратраченному покрытию. Обороты совсем не в красной зоне, где-то около, но докрутить в красную зону было уже некуда.
« Ответ #115 : 21.07.2010, 18:34:16 »
Подскажу немного, тихонечко так - совсем чуть-чуть подскажу ... ;)  ;D
Помимо ветра и уклона иногда полезно давление в колёсах доводить до нормы, или даже чуть больше. ;) А то некоторые "продвинутые" качают колеса и смазывают цепь раз в сезон - сам не поверил бы, если бы с такими людьми не столкнулся лично. ;)  ;D
А если совсем подойти жестко, то погрешность спидометров и тахометров может доходить до 5-10%, так может не стоит "ловить блох там, где слоны летают?". :) К слову - GPS приемники тоже не отличаются особой точностью, так что как всегда среднее-арифметическое из вранья разных приборов. :)
Объем, мощность, звезды.... - ГЛАВНОЕ ХВОСТ!!! ;)  ;D
« Последнее редактирование: 21.07.2010, 18:37:55 от slonikus »
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #116 : 21.07.2010, 23:58:16 »
Давайте рассчитаем скорость стокового мотоцикла при условии, что используется вся мощность двигателя.
По сведениям из сервис-мануала, максимальная мощность мотора выдаётся при 11000 об/мин мотора, по сведениям отсюда http://www.yoshimura-rd.com/popup.aspx?src=images/product/large/3593_5_.jpg, мощность двигателя после 11000 падает, так что хоть обкрутись. Общий передаточный коэффицент на шестой передаче 8.466.
Следовательно, максимально-возможная частота вращения колеса составит 11000/8.466=1300 об./мин. (округлил в плюс) или 78000 об./час. Для удобства дальнейшего счета.
Теперь посчитаем окружность заднего колеса. Задняя шина у нас 130/70 17. Берем инфу по расшифровке размера шин http://www.irc-tire.com/mce/others/sizeguide.html
Реальный диаметр колеса:
2*130*0.7+17*25.4=614 мм
Длина окружности: 614*3.14= 1927мм= 1.927м= 0.001927км.
А теперь расчетная максималка:
78000 об./час. * 0.001927км. = 150 км/ч.
Вот с этой скоростью он должен ехать железно.
А остальное - это плюсминус рост, ветер и горки.
Кстати, если ёшимуры не врут, то с их трубами расчетная корость будет 178 км/ч. Там по графику моща растет вплоть до отшлёпки.
Вот вам пища для размышления. Да, загрузил.  ;D
P.S. Замеры максималки под горку, с попутным ветром, с обрыва, без седока и прочие ухищрения фтопку ибо повторяемость отсутствует.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #117 : 22.07.2010, 11:27:14 »
выводы убедительные железно!!! у меня получалось 170 по спидометру, реально 155 думаю!
« Ответ #118 : 22.07.2010, 12:05:37 »
Лично давал 158 по GPS и ещё был запас по оборотам.
Цели дать мах не было- просто хорошо шел по БМК.
« Ответ #119 : 22.07.2010, 12:59:01 »
- вчера проехалась и сделала 180 без проблем, шла за джиксером, в 50 метрах, у него те же показания спидометра (цифрового).
