Автор Тема: Смогули яуправлять ниньзей?  (Прочитано 22002 раз)
Оффлайн frager
Ну вот хочу узнать деньги на ниньзю есть а вот мучает вопрос когда куплю не будет ли он пылится в гараже?
Re: Смогули яуправлять ниньзей?
« Ответ #1 : 19.05.2010, 20:43:05 »
Трудно сказать... если вопрос в том, достанут ли ноги до педалек и до земли, не высоковата ли посадка, то надо однозначно примериться.
Оффлайн frager
« Ответ #2 : 19.05.2010, 20:45:32 »
Вот я также думаю!Но 1 проблема есть живу я в великом новгороде а покупать собираюсь в москве (обидно будет проехов 300км примрится и вернуться домой с деньгами)
« Ответ #3 : 19.05.2010, 20:47:32 »
Тогда почитай тех характериситики (есть на сайте), потом подними на ту же высоту сиденье на любом велосипеде и сядь, посмотри как обстоят дела в таком случае. Если до земли будешь достовать с трудом, то наверно придеться подождать.
Оффлайн frager
« Ответ #4 : 19.05.2010, 20:49:31 »
Спсибо за совет пошёл  примеряться
Оффлайн frager
« Ответ #5 : 19.05.2010, 20:58:52 »
Млин около 10 см не достаю :-[ :( Значит придётся мне ходить пешком?
Оффлайн frager
« Ответ #6 : 19.05.2010, 21:27:02 »
Если слишком высоко не могли бы подсказать чтонить пониже?
Оффлайн frager
« Ответ #7 : 19.05.2010, 21:43:30 »
Ну я подумал 5-10см ет не там много стоит ли купить ниньзю и чуть чуть подождать(млин лучше него ничего не найти)
Оффлайн 4FUN`
« Ответ #8 : 19.05.2010, 21:56:01 »
Не хочется обижать, но голосование говорит само за себя. Есть у меня один знакомый, примерно таких параметров, ездить он конечно может, но смотреть на это удовольствия явно не доставляет 8)
« Ответ #9 : 19.05.2010, 22:28:19 »
При росте 140 - великоват тебе мот будет, да и рановато тебе еще - только без обид, 14 лет тебе, а права с 16 выдаются. Подожди два годика, если не терпится погоняй на скутере, поучишься хоть, да и подрастешь. ;)
« Последнее редактирование: 19.05.2010, 22:39:59 от Tim »
Оффлайн frager
« Ответ #10 : 19.05.2010, 22:51:42 »
И ещё вопрос у меня гараж постоянная темпиратура 26-30 градусов (даж зимой)ничего с  мотом не станет если он простоит там около 9 мес.
PS:был бы повыше а прова ет не такая уж проблема :)
« Ответ #11 : 19.05.2010, 23:00:27 »
Что-то жарковато, но это не проблема, особенно если влажность нормальная
Большинство из здесь присутствующих такой подход не одобряют. :(
Скажи тебе мот для выпендрежа перед сверстниками и самоутверждения нужен?
Если да, то почему на 250 засмотрелся, может лучше литр?
Оффлайн frager
« Ответ #12 : 19.05.2010, 23:06:51 »
Литр большой слишком ;))а мот для таких целей например большенство моих друзей живут 30-40 км от меня кроме разговора в скайпе общение ток по выходным мог бы к ним ездить)))) не буду много перечислять
Оффлайн frager
« Ответ #13 : 19.05.2010, 23:08:33 »
Хм в гараже сухо)))для мота пойдёт?? ???
Оффлайн frager
« Ответ #14 : 19.05.2010, 23:13:35 »
А вот эта идея не плохая)))))
