Автор Тема: Показание температуры...  (Прочитано 11987 раз)
Оффлайн OrangE
« : 14.05.2010, 17:11:59 »
Очен непонятные показания температуры - по трассе идешь - почти на самом минимуме держится, в городе бывает что по центру и то когда оочень медленно едешь, стоял на переезде и поднялась выше середины...
  Так должно быть? первый мотоцикл,я совсем не знаю, но мне кажется это лажа какаято...
Re: Показание температуры...
« Ответ #1 : 14.05.2010, 17:28:04 »
Нормально, не переживай! Встречный поток - охлаждает,  при малой скорости - греется
« Ответ #2 : 14.05.2010, 17:50:45 »
имеет смысл осмотреть пространство от радиатора к охлаждающему винту, частенько попадают туда мелкие камешки, что затрудняет вращение, соответственно - повышение температуры. У меня один раз такое было, камешки были благополучно выковырнуты, проблема исчезла, демонтаж несложный.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #3 : 14.05.2010, 18:56:14 »
Если в красную зону не заходит, то все в норме.
На показометре температуры как бы рабочий сектор нарисован. В процессе езды стрелка в нем и гуляет.
« Ответ #4 : 14.05.2010, 19:31:38 »
обычно ничего не гуляет...
« Ответ #5 : 14.05.2010, 20:54:08 »
еще как гуляет: на скорости почти на нижней черточке лежит, в пробке (светофоре) поднимается и за 4-5 мм до красной зоны включается вентилятор охлаждения ;)
« Ответ #6 : 14.05.2010, 21:42:42 »
Да, так и должно быть, температура меняется в пределах 10-20 градусов, что и отражается движением стрелки.
« Ответ #7 : 15.05.2010, 11:53:49 »
подтверждаю
« Ответ #8 : 16.05.2010, 14:06:16 »
Подтверждаю.
Если в красную зону не входит - всё ок.
Если идёт в красную зону - необходимо посмотреть не забит ли радиатор грязью.
И работает ли вентилятор обдува.
Оффлайн OrangE
« Ответ #9 : 16.05.2010, 19:45:42 »
Спасибо большое всем! я уж думал термостат сломался)
Запросов в БД: 49.
