Автор Тема: установка ABS на микрониньзю  (Прочитано 28655 раз)
Re: установка ABS на микрониньзю
« Ответ #15 : 01.10.2010, 20:10:31 »
берем ниньзю, ставим АВС и по деньгам получается ерш - глупость.
« Ответ #16 : 02.10.2010, 03:55:38 »
- торможения на нинзе, даже экстренного, хватает везде и всегда. Не надо бояться тормозить! А вот сменить стоковую резину и по необходимости колодки - это нужно.
Оффлайн diagnost
« Ответ #17 : 04.10.2010, 20:32:30 »
АБС - не панацея, дешевле и полезней - приобрести опыт торможения без АБС. Лично мое мнение - да это удобно, но учитывая специфику наших дорог (которым далеко до Европейских) наличие АБС будет расслаблять, и в экстренной ситуации можно пожалеть о наличии этой функции. Лучше освоить торможение передом и задом.
Из жизненного опыта - на джиксере 600 07 г. стояло проскальзывающее сцепление - очень удобный девайс, но однажды он не сработал - заднее колесо блокирнулось... неожиданно, хотя в течении сезона даже намека не было... испугался, сделал выводы :) Что может случится, если в "нужный" момент сработает АБС я думать не хочу, просто знаю сколько стоит новая вилка, тормозные диски и фара.
Мотонаклейки http://www.motolabel.com
« Ответ #18 : 04.10.2010, 20:56:41 »
Не панацея конечно. Борьба с рефлексом, не более. А опыт, безусловно, нарабатывать надо хоть с АБС хоть без.
« Ответ #19 : 05.10.2010, 01:02:08 »
     Необходимость иметь ABS зависит от многих факторов: умения пользоваться тормозами, стиля вождения, дорожных и погодных условий. Но всё говорит за то, что ABS нужен. Гораздо приятнее почувствовать, что ты пережал тормоз до ABS, чем почувствовать блокировку или снос колеса.
     Хотя и ABS не панацея. По рассказам старых кубатурников, на 15 км/ч, в пыльном повороте не спасает. ;D
Вообще ABS простая как грабли. Самое главное в ней система, которая понижает давление в тормозных цилиндрах при блокировке колеса. Она жрёт туевую хучу электричества, ампер 200, поэтому скорее всего необходимо будет ставить конденсатор, а ля для авто звука, причём ёмкость его необходимо рассчитать таким образом, что бы электроэнергии, с учётом подпитки генератором на холостых хватило для экстренного торможения с максимальной скорости. Как только мощность иссякнет, произойдёт блокировка колеса.
А так требуется рукастый кулибин, кучка фото датчиков, контрольная лампа самотеста, провода, ну и кучка свободного времени для тестов.
Да, забыл комплект резины и дуги безопасности. Точно на первых прах понадобятся.
« Ответ #20 : 05.10.2010, 15:01:25 »
Где-то я это читал уже прям слово в слово...хмм...форум мотошколы.ру? =)
« Ответ #21 : 10.10.2010, 17:49:20 »
Всё, что пишу я - пишу я (прошу прощения за тавтологию  ;D).
Если кого-то копирую, обычно упоминаю источник, либо употребляю выражение: "со слов ...".
« Ответ #22 : 11.10.2010, 11:26:00 »
За лето никто не озадачился? Думаю брать нинзю 250 и ставить абс колхозом, или копить дальше на "большого брата"
да как то не нужен он....на нинзе..
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
« Ответ #23 : 27.09.2011, 09:42:06 »
Ну и как? без АБС? на микронинзе? Те кто ездил на мотах с АБЦ, большая разница в торможении или нет?
Оффлайн VladimirVVM
  • Авторитет: 5
  • EX-250 JBF
« Ответ #25 : 16.10.2011, 00:30:21 »
сначало ездил на нинзе без абс, потом купил мот с абс...разница очень ощутима в торможении..
Оффлайн VladimirVVM
  • Авторитет: 5
  • EX-250 JBF
« Ответ #26 : 16.10.2011, 00:58:30 »
А вот тут дядьки конкретно говорят , что они по этому поводу думают :
http://www.youtube.com/watch?v=X6kO6ltk3a0&feature=related
« Ответ #27 : 16.10.2011, 16:26:04 »
Лёх, если можно, подробней опиши.
« Ответ #28 : 16.10.2011, 16:33:05 »
отсутствии АБС , думаю, по ощущениям говорить не надо.
На данный момент я просто забыл про тормоза, даже при экстренном торможении (тупо сначала зажимаю передний тормоз, затем задний, для максимального эффекта торможения, при этом не происходит блокировка колёс и мотоцикл не меняет траекторию вообще..по началу после ниндзи было сцыкатно..сейчас просто ненарадуюсь)
« Ответ #29 : 16.10.2011, 20:21:08 »
А если при этом рулем крутить? А бывало так что система подвела? Мне всё интересно :)
