Автор Тема: Установил прямоток и....  (Прочитано 17724 раз)
Оффлайн Svyatosha
  • Авторитет: 18
« : 02.05.2010, 22:39:49 »
На панели загорелась красная лампа с надписью - вроде Fl. Может кто нибудь подскажет, как удалить этот баг? Перепрошивкой можно исправить? А может есть способы проще?
Ах, да. Мот - Ninja ZX 6 R 2006
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
Re: Установил прямоток и....
« Ответ #1 : 03.05.2010, 13:24:11 »
я не уверен, но можно попробовать скинуть плюсовую клемму на аккумуляторе, на минут 5, на машинах так ошибки скидывают, не поможет тогда в сервис на диагностику.
« Ответ #2 : 03.05.2010, 13:35:04 »
А по подробней можно? Полный выхлоп или только конец? С лямбдой он у тебя или без?
Оффлайн Svyatosha
  • Авторитет: 18
« Ответ #3 : 03.05.2010, 13:43:03 »
Только дудку заменил. Родной глушак с лябдой.
« Ответ #4 : 03.05.2010, 14:06:26 »
Посмотри для начала код ошибки. Может это вообще связано с чем то еще, просто совпадение. Насколько я понял, ты ничего не трогал, в смысле выпускной патрубок и датчик кислорода?
Оффлайн Svyatosha
  • Авторитет: 18
« Ответ #5 : 03.05.2010, 14:18:39 »
Вот знать бы ещё как это код посмотреть ::)
Всё правильно понял, я только банку снял.
« Ответ #6 : 03.05.2010, 14:18:53 »
+1 Посмотри сервис мануал, как определить что за ошибка! Пиши, будем разбираться что у тебя случилось!
« Ответ #7 : 03.05.2010, 15:24:53 »
Ищи сервис мануал. А так гадание на кофейной гуще.
P.S. И тему надо изменить, а то непонятно о чем речь. Опять таки, люди будут путаться.
« Последнее редактирование: 03.05.2010, 15:32:33 от Yury »
« Ответ #8 : 03.05.2010, 15:35:05 »
На всякий случай попробуй вот этот метод! http://www.250r.ru/index.php?topic=278.0 Как правило все они похожи.
Оффлайн Svyatosha
  • Авторитет: 18
« Ответ #9 : 03.05.2010, 15:44:00 »
Юрий, спасибо. Буду изучать!
« Ответ #10 : 03.05.2010, 15:58:46 »
На всякий случай, если у тебя его нет, то вот твой мануал, раздел под номером 3-38 FUEL SYSTEM (DFI)
http://narod.ru/disk/20351956000/ZX6R_Service_05.pdf.html
Оффлайн Svyatosha
  • Авторитет: 18
« Ответ #11 : 03.05.2010, 16:08:53 »
Спасибо огромное!!!
Оффлайн Svyatosha
  • Авторитет: 18
« Ответ #12 : 03.05.2010, 21:38:29 »
Во чего нарыл на одном сайте - При включении зажигания проходит самодиогностика, заслонка полностью открывается и закрывается, и если заслонка не закрылась выдаётся ошибка, тоесть задача остановить шток в таком положении которое соответствует закрытой заслонке, мне мот из покраски вернут постараюсь сфоткать, так на пальцпх трудно объяснить, но по большому счёту это пластинка которая упирается в корпус и не даёт крутится штоку.
Может кто чего сказать по этому поводу?
« Ответ #13 : 03.05.2010, 23:32:18 »
Не совсем понятно про какую заслонку ты говоришь... на впуске или на выпуске. Но идея ясна! Очень может быть!
Оффлайн Svyatosha
  • Авторитет: 18
« Ответ #14 : 04.05.2010, 09:57:34 »
Перед самим глушаком стоит заслонка, управляемая тросиками, которые идут под сиденье. Под сиденьем привод. Привод вроде электромагнитный. Так вот когда я менял банку, просто скинул эти тросики с привода и всё.
