Автор Тема: помогите с выбором...  (Прочитано 47177 раз)
Оффлайн iren
  • Авторитет: 5
« : 29.04.2010, 16:42:28 »
я выбираю  свой первый мотоцикл, мне очень нравится ninja 250r, Но вот мой молодой человек..который ездит на suzuki tl 1000 , cчитает, что для начала мне надо что-то без пластика, типа побью и все такое..предлагает мне honda vtr 250,хотя по весу он даже тяжелее..я конечно понимаю что он опытнее меня...но kawasaki 250r ..уж очень нравится...поделитесь опытом..сложно ли управляться с ним если брать его в качестве первого мота...
Не бойся в этой жизни ничего
Re: помогите с выбором...
« Ответ #1 : 29.04.2010, 16:59:04 »
Ирочка, почитайте форум тут огромное кол-во тем посвященных именно этому вопросцу,чуть позже здесь думаю отпишутс ямодлераторы и дадут и вам ссылуки на ветки -)))
Оффлайн iren
  • Авторитет: 5
« Ответ #2 : 29.04.2010, 17:03:43 »
ну просто на работе не очень удобна читать))) конечно с удовольствием все изучу))))
Оффлайн iren
  • Авторитет: 5
« Ответ #3 : 29.04.2010, 17:04:24 »
домой прибегу и буду читать)))
Оффлайн petyali
« Ответ #4 : 29.04.2010, 17:12:05 »
Для первого мото просто супер, лучше варианта тяжело найти. Особено в эстетическом отношении.
Про пластик ваш молодой человек отчасти прав,надо обязательно поставить слайдеры.
Оффлайн iren
  • Авторитет: 5
« Ответ #5 : 29.04.2010, 17:32:55 »
Знаю..наверно тема моя избитая.. и многие наверно замучились давать советы таким новичкам..как я..но все равно ..всем спасибо....
« Ответ #6 : 29.04.2010, 18:53:11 »
Пластик можно снять на первое время, вид будет не очень конечно, но на первое время самое оно (целее будет), ну и про слайдеры не забываем. :)
« Ответ #7 : 29.04.2010, 22:14:26 »
Ага а под пластиком все стоит по 3 копейки!  ;D
« Последнее редактирование: 29.04.2010, 23:27:26 от Yury »
« Ответ #8 : 29.04.2010, 22:22:44 »
Добро пожаловать!  ;D
Мое личное мнение: учиться, если вообще нет опыта, надо в мотошколе или на Яве из 80-х за гаражами. Снимать пластик - не панацея. Если завалить мот без него, намного дешевле не будет. А в некоторых случаях наоборот. Дело тут не в пластике даже, а в моторике, которой у человека начинающего просто нет! Покупать относительно новый мотоцикл заведомо готовым его уронить - глупо! Найти "Иж" за пять тысяч или посещать мотокурсы, имхо намного правильней, чем сидеть и выбирать какой мотоцикл проще убить, Honda или Kawa!
Удачи!  ;)
« Последнее редактирование: 29.04.2010, 22:41:44 от Yury »
« Ответ #9 : 29.04.2010, 23:24:26 »
Юр, не 3 копейки и даже не 3 рубля ;D. Но если пластик снять, то он не пострадает. И как следствие повреждения кавы будут сопаставимы с повреждениями хонды не имеющей этого пластика. Или хонды не коцаются при падении?
Как ты правильно сказал - лучше какой нить совкоцикл для битья, но вопрос немного не об этом был. ;)
« Ответ #10 : 29.04.2010, 23:31:19 »
Это да. Для обучения надо ставить дуги (Wivern+1) http://www.250r.ru/index.php?topic=57.105 , в клипоны грузики от Васи-токаря... подножки самодельные из картона (шутка)...
« Последнее редактирование: 29.04.2010, 23:40:30 от Yury »
« Ответ #11 : 29.04.2010, 23:41:43 »
Вопрос в том, какая начальная подготовка.
Если велосипед освоен, что называется "Как у себя дома" , и есть хотя бы небольшой опыт езды на моторизованных средствах (например скутер), то сильно бояться за пластик не стоит, с учётом слайдеров, конечно.
Аккуратность. Подальше от других ТС и постепенный набор опыта.
Хуже если человек физически не сможет поднять мотоцикл из упавшего состояния.
С нинзей это вполне может произойти. Так как рывок при отрыве от поверхности необходим довольно мощный, знаю по себе.
« Ответ #12 : 29.04.2010, 23:46:49 »
Моя жена на велосипеде ездит неплохо. На скутерах не каталась.
Когда её учил, дал прокатиться кружок на открытой площадке. Итог - пару кругов без проблем, потом остановилась, растерялась, завалила тупо на месте на скорости 0 км/ч. Повреждения конечно несерьезные, но факт. Поэтому, как пример, с такой подготовкой однозначно - НЕТ!
 МОТОРИКА! И еще раз моторика! Можно тупо сесть на табурет дома и отрабатывать последовательность действий для начала.
« Последнее редактирование: 30.04.2010, 00:52:36 от Yury »
« Ответ #13 : 30.04.2010, 00:34:11 »
Это скорее к физической подготовке. Всё таки 160 кг. И чем дальше отклоняется от вертикали тем тяжелее выпрямить.
« Ответ #14 : 30.04.2010, 00:51:46 »
Вот именно.
