Автор Тема: Ксенон - имеет ли смысл?  (Прочитано 201867 раз)
Оффлайн Alessandro
  • Aprilia SL750 Shiver
Re: Ксенон - имеет ли смысл?
« Ответ #15 : 14.04.2009, 15:27:33 »
Ребзя!!! Что хочу сказать по теме! Установка ксенона на ближний свет в фирменном сервисе Рубайкера стоит порядка 5000 рублей ( в прошлом году 8500 руб.) вместе с оборудованием. При этом Вы остаетесь на гарантии. Ставите сами - слетаете с гарантии на электрооборудование ( не на весь мотоцикл!)! На дальний смысла нет ставить, так как лампы на ближний и дальний две, а это два комплекта ксенона. На сегодняшний день есть мото комплекты ксенона с тонкими и маленькими блоками розжига нового поколения, в прошлом году стоили 2-3 тыщи рублей. Оптимальной температурой свечения я думаю будет 5000 кельвинов (белый свет) или 6000 кельвинов (бело-голубой). Мутить с углом рассеивателя фары мне кажется бессмысленно (как вы себе это представляете?)! И я считаю однозначно ставить, вы станете заметней на дороге, а это важно!  Дерзайте! Безопасность прежде всего!
« Ответ #16 : 14.04.2009, 15:52:26 »
Согласен, кроме замены на специальный под ксенон никаких вариантов нет, потому как "намутить" с россеивателем в домашних условиях полная чушь.
Но вот отрегулировать высоту потока лучше пониже... проверено!
« Ответ #17 : 17.05.2009, 19:30:51 »
Есть мнение (подтвержденное фактами) авторитетных людей (slonikus), что дефлектор фары может выгореть или потускнеть от ксенона! На Ninja пока еще никто не проверял, но вот на Yamaha YBR 125 такое уже было!
« Ответ #18 : 24.05.2009, 03:02:12 »
Я ставил ксенон на yamaha xt 125x, рефлектор не выгорает, у ксенона есть лампы которые нагреваются только ~30 градусов, а такая температура не позволяет выгореть рефлектору! Но была проблема, генератор не тянул, и у меня умер аккамулятор, как поведет себя ксенон на kawasaki незнаю!
« Ответ #19 : 24.05.2009, 20:46:29 »
Я поставил ксенон в том году. Проблем с генератором не было, тянет! Но вот при запуске, когда стартер начинает крутить движок, схватывает не сразу, чуть с опозданием! Думаю если бы все совсем было плохо просто перегорел предохранитель, но с профессиональной точки зрения такая ситуация тоже не айс! Видимо это нагрузки близкие к пределу возможностей генератора. Я предпологаю, что в первые секунды старта высоковольтные катушки в блоке розжига насыщаются током и тем самым создают просадку в  электрической схеме. В принципе ничего страшного на первый взгляд, но есть такое понятие как токи Фуко! И как поведет себя в дальнейшем, к примеру, блок управления двигателем не известно! По поводу рефлектора, полагаю, что выгорание светоотрожающего слоя происходит не из-за температуры а из-за светового спектра излучаемого ксеноном во время свечения, хотя это лишь гипотеза.
« Последнее редактирование: 24.05.2009, 21:01:34 от Yury »
Оффлайн SahSlava
« Ответ #20 : 31.05.2009, 10:56:13 »
Ребята, пожалуйста, помогите разобраться в вопросе света. Я хочу поставить ксенон на Ninja 250r.
1. почему рекомендуют ставить на ближний свет?
2. Правильно ли я понимаю, покупать биксенон не стоит, поскольку на мотоцикле раздельные фары/лампы ближнего/дальнего света, достаточно одного ксенона? 3. Лампу, с каким цоколем нужно покупать H4, H7, или еще кокой-то?
Оффлайн vitold
« Ответ #21 : 31.05.2009, 17:58:42 »
вопрос по установке, нормально ли встала лампа в цоколь или пришлось что то дорабатывать? мне в магазине сказали, что у нас лампа стоит через переходник с которым ксеноновая лампа просто так не встанет, типа нужно большее отверстие высверлить в этом переходнике.
« Ответ #22 : 31.05.2009, 18:13:38 »
Привет SahSlava! Я ставил ксенон на обе фары, на ближний и дальний! Соответственно тебе нужно два комплекта ксенона! Полагаю что такие рекомендации (использование ксеноновых ламп только в ближнем свете фар) связаны с нечастым использованием дальнего света, например в городе, но может есть еще какие-то причины мне непонятные. ИМХО, если уж ставить ксеноновые лампы, то лучше полоностью! К примеру, как ты себе представляешь одновременное свечение обычной лампы накаливания и ксенона! По мне так это, по крайней мере, не эстетично! Биксенон, то есть лампы с электороприводом, меняющим фокусное расстояние, покупать действительно не имеет никакого смысла! По вопросу о цоколях есть один нюанс. Дело в том, что родные лампы, установленные в фарах, с дополнительным переходником на Н4. Для того чтобы установить ксеноновые лампы такогоже форматат, что и родные я использовал пробочки, к примеру, от бутылок с Coca-Colla! Просто делаешь в них дырочку соответтсвующего диаметра (под цоколь), получается как бы прокладка нужной тольщины! Дело в том, что без переходника усики-пружины не смогут удерживать лампу должным образом, потому-что без него она проваливается в посадочное отверстие глубже плоскости в которой осуществляется фиксация.
« Последнее редактирование: 31.05.2009, 18:58:35 от Yury »
« Ответ #23 : 31.05.2009, 18:16:48 »
Или найти ксеноновые лампы соответствующего формата, к сожалению не помню какой, но это просто узнать посмотрев на маркировку на родной лампе! Выводов у родной лампы только два, в отличии от H4, там их 3. Далее читай выше.
« Последнее редактирование: 31.05.2009, 18:54:57 от Yury »
Оффлайн vitold
« Ответ #24 : 31.05.2009, 19:13:38 »
Пробочка от колы это находка :), спасибо за совет!
Я купил комплект шу-ми с цоколем Н7 за 1367руб. по воскресеньям акция, продают по оптовой цене, если кому интересно скажу адресок.
Попробую теперь поставить ;D
« Ответ #25 : 31.05.2009, 19:22:10 »
Это было от безисходности, ничего подходящего в гараже не нашел, но очень хотелось все закончить в тот же день. Можно вместо пробочки попробовать и что-нибудь другое, если есть знакомый токарь выточить из пластика к примеру! Первое время я боялся, что она расплавиться! К счастью, ничего подобного до сих пор не поизошло! 1367руб. очень хорошая цена! Поздравляю! Сколько кельвин ставишь, какой цвет? На обе фары или только на ближний или на дальний?
Оффлайн vitold
« Ответ #26 : 31.05.2009, 19:38:01 »
ставлю пока только на ближний, поставив на дальний мигать неполучится, поэтому еще подумаю... Лампа 4300К, через годик будет 5000К :D А насчет пробочки, не должна расплавиться, ксенон не греется так как галогенка
Оффлайн SahSlava
« Ответ #27 : 01.06.2009, 07:32:40 »
Привет всем!
Yury, я согласен что горящие обе фары смотрятся семерично- красиво.
Вопрос: нет ли серьезного ущерба на электочасть мотоцикла (генератор, компьютер, и т.д.)? ты покупал один автокомплект или два мотокомплекта?
Vitold, то есть как я понимаю штатный цоколь H7? Скинь электронный адрес, пожалуйста.
В инете нашел сайт http://motoarsenal.ru/auxpage_compani/ , продают мтотокомплект ксенона. Неужели есть действительно разница по ВИБРО и ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫМ свойствам между мото и авто комплектам.
Я интересуюсь, потому что сейчас физически посмотреть не могу, потому что мотоцикл купил в Москве, упаковал и отправил на Сахалин. К его приходу хочу все необходимое купить и установить, как придет.
« Ответ #28 : 01.06.2009, 13:35:20 »
Слушай, а тебе не проще в Японии его было купить? И ближе, и дешевле, ИМХО ???
Чем из Москвы да на Сахалин. Я знаю оттуда наоборот в Москву поток моциков едет ;)
Оффлайн vitold
« Ответ #29 : 01.06.2009, 14:47:03 »
motoxenon.ru по воскресеньям акция оптовые цены.
принципиального деления нет на авто и мото ксенон, просто есть ксенон с маленькими по размеру блоками розжига, их как правило ставят на мото или в противотуманки авто где мало места.
