Автор Тема: Ксенон - имеет ли смысл?  (Прочитано 197795 раз)
Re: Ксенон - имеет ли смысл?
« Ответ #120 : 26.11.2011, 22:47:19 »
а ты уверен, что лампа в фаре крепко зафиксирована? она от вибрации смещаться может, а кажется, что моргает.
Лампы и блоки и по раздельности продаются.
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #121 : 26.11.2011, 23:02:15 »
не не именно моргает, я мот завожу, пока стоит греется тоже моргает...чё такое..
« Ответ #122 : 26.11.2011, 23:05:45 »
может у тебя стробоскопы? ;)
« Ответ #123 : 26.11.2011, 23:06:48 »
ну тогда лампу попробуй поменять, там все просто
1 блок/лампа
2 контакты - их там тоже не много.
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #124 : 26.11.2011, 23:07:09 »
обычный ксенон, дальний нормально пашет уже второй год, ближний ебет.. в проводке дело может или всё таки блоки левые?
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #125 : 26.11.2011, 23:08:53 »
1 блок/лампа
да это я знаю, блоки на нём уже менял, думаю не в проводке ли дело? хотя по идее одно питание идёт на 2 блока, тогда и дальний должен мигать, а он горит чётко
« Ответ #126 : 26.11.2011, 23:11:24 »
почему одно питание на 2 блока? ты о каком цоколе говоришь?
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #127 : 26.11.2011, 23:19:04 »
я по проводке смотрел, вроде с одного провода идёт развилка на 2 блока
« Ответ #128 : 26.11.2011, 23:24:37 »
нет блоки запитываются со штатных клемм их 2 (одна на ближний, вторая на дальний (в каждой по 2 провода +и-)) - 1 клемма/1 блок
« Последнее редактирование: 26.11.2011, 23:26:33 от Tim »
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #129 : 26.11.2011, 23:53:29 »
Так что может быть?купить новый блок с лампой?
« Ответ #130 : 27.11.2011, 00:12:45 »
для начала проверь все контакты - не закисли ли они, надежность соединения, если там все ок, то можно и на новые блоки с лампами разориться
Оффлайн Sepius
« Ответ #131 : 07.02.2012, 12:24:28 »
Товарисчи, пойдет такой комплект с лампами H7 на наш мотоцикл? Сложно ли ставить? Куда крепить блоки?
http://www.realxenon.ru/modules/shop/32.html
"Эти сумасшедшие ночи
Кто-то пьян, кто-то озабочен
У кого-то секс, кто-то просто дружит" :)
« Ответ #132 : 07.02.2012, 16:02:44 »
Главное чтобы блоки были действительно маленькие, а то уже привозили мне один "мото ксенон" еле впихнул
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #133 : 07.02.2012, 20:04:08 »
Ставьте Osram Night Breaker Plus и будет вам счастье
« Ответ #134 : 08.02.2012, 10:59:44 »
