Автор Тема: промывка и смазка цепи, как это сделать чтоб все это не попало на заднюю резину?  (Прочитано 19963 раз)
Оффлайн zaur
поделитесь как промыть и смазать цепь и при этом резину не облить промывкой и смазкой? ведь если промывка и смазка попадет на резину это совсем не хорошо. у меня до этого мот был твс апач и промывка попала на резину и помоему попало между ободом колеса и резиной тем самым нарушив герметичность, в итоге давление в колесе снижалось практически полностью за неделю, проколов не было, вот такой опыт. как вы смотрите на этот вопрос, хотелось бы выслушать
Привет! Так а тут рецепт простой - моем/мажем аккуратно, если уж попало - смываем-стираем :-)
Но лучше не допускать :-)
Накрыть колесо тряпочкой.  ;D Насчет герметичности неуверен, возможно совпадение и оно изначально сидело неправильно, такое бывает.
Оффлайн zaur
вы меня успокоили, вот и я аккуратно пытаюсь. просто мало ли все люди как люди а я рецепта не знаю) выходит все мы одинаковые, и каждый как может так и справляется) спасибо вам
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
у меня как бы аккуратно не мазать/мыть все равно попадает, поэтому использую метод "тряпочка на колесо и тряпочка на землю", потому что в гараже от плитки эту смазку не отодрать было после того как забыл про метод "тряпочка на колесо и тряпочка на землю" и хотел быстренько смазать!
еще брызгаю на нижнюю полоску цепи с внутренней стороны начиная от края колеса, так еще меньше попадает, но надо колесо крутить чаще!
« Последнее редактирование: 21.04.2010, 14:44:18 от amxxx »
А я пользуюсь вот такой штукой
http://www.louis.de/_20b1dc20e11d86cbd5d200254bf9567113/index.php?topic=search&searchterm=10003114&cmd.x=0&cmd.y=0
Удобно, быстро и чисто. Цепь после такой мойки чистый и готов к смазки...
Газета в несколько слоев углом на колесо, газета под цепь, лист оргалита или картона (фанеры) на колесо, газета под колесо - вариантов много.
Главное грамотно прикрыть "зону поражения". :)
Оффлайн petyali
Интересно как вы смазываете цепь, чтобы была такая огромная зона поражения   :o
У меня под цепь натекает, для этого обслуживаю не в гараже, а на улице. Смазку пользую Кастрол в балоне, чищу керосином и щеткой, с щетиной средней жесткости, просто когда смываещь не надо сильно орудовать щеткой, меньше будет брызг.Заднее колесо не вывешиваю, пока нет подката, тупо кататаю мот взад вперед.
С подкатом колесо вывесил, первую включил и мой себе на здоровье, я так бы сделал
Дааааа......  Видимо прав Blitz про то, что мы никак не вылезем из дерьма. :o :(
Сознание сначала менять надобно, и сначала перестать пИсать мимо унитаза..!
Я так понял, что на улице, по твоему, можно лить керосин и масло как попало, не заботясь об экологии? ???
И на будущее не давай опасных советов людям на форумах типа "С подкатом колесо вывесил, первую включил и мой себе на здоровье, я так бы сделал", а то люди начитаются твоих "советов" и останутся без пальцев или кистей рук!!! Себе мой цепь и смазывай как угодно.
Никогда нельзя смазывать, и мыть цепь при помощи вращения заднего колеса двигателем, тем более на подкате!
Мало того что можно лишиться пальцев или кистей рук, так можно еще и сломать мотоцикл, уронив его с подката, или повредить мотоцикл инструментами, затянутыми цепью на звезды!
« Последнее редактирование: 21.04.2010, 22:33:19 от slonikus »
вот это правильно на 500%
+1.
Не плюй в колодец: то есть дома и в гараже - тряпочка, а на улице - ХЕР сним, лей на землю!?
Первую включил – и мажь наздоровье?
А руками колесо в падлу уже прокрутить?
Или количество пальцев сильно велико?
Я в шоке! >:(
А ведь новички и действительно могут воспринять это как руководство к действию!
Друзья! НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!!
Оффлайн petyali
...посыпаю голову пеплом...
Об экологии забочусь в меру здравого смысла, и от 3-4 пятен керосина на бетоне в гаражном обществе экология на колени не встанет, хотя согласен что делаю не правильно.
А про колесо я  написал, что бы я так "сделал".
Признаю свою ошибку, что совет опасен, просто  у меня за плечами 3 года ремонта техники в полевых условиях, и для меня это нормально, хотя опасно.( служил  в инж. войсках)
P.S. пальцев 10 )))
« Последнее редактирование: 21.04.2010, 19:53:41 от petyali »
Согласен, что всё это очень опасно, но тем не менее сам именно так и мою и смазываю!
Это не совет, просто сказал как это делаю я, и никому не навязываю!!
Мне ужасно стыдно, но я тоже делаю именно так  8)
Тоже никому не советую и не навязываю.
