Автор Тема: Не открывается задняя сидушка!  (Прочитано 15069 раз)
Оффлайн partyzan
  • Авторитет: 5
Обнаружилась небольшая проблема - нету ключа от сиденья  :'( Как его открыть и замок поменять? Выламывать как-то неохота. И где новый замок найти? Не к дилеру же идти за ним....
Re: Не открывается задняя сидушка!
« Ответ #1 : 20.04.2010, 22:42:07 »
ключик от замка зажигания тебе в помощь!!! ;)
« Последнее редактирование: 20.04.2010, 22:44:37 от Tim »
Оффлайн partyzan
  • Авторитет: 5
« Ответ #2 : 20.04.2010, 22:54:44 »
Хм... Пробовал, но не получилось. Завтра еще раз попробую, спасибо.
« Ответ #3 : 20.04.2010, 23:01:23 »
Там само сиденье тупит, в смысле оно никак не реагирует на то, что ты освободил его от замка, ничего не "отщелкивается". Надо его пошатать туда-сюда. И ход там маленкий , поэтому наверно и кажется что ключь не подходит.
« Ответ #4 : 21.04.2010, 07:38:33 »
См. картинку из мануала
А это мой вольный перевод :-)
Сидение
Снятие сидения пассажира
Вставьте ключ зажигания в замок сидения, и поверните по часовой стрелке (примерно градусов на 50), и, удерживая ключ,
приподнимите переднюю часть сидения,  и удалите сидение пассажира, выдвигая его в направлении переда мотоцикла.
A. Ключ зажигания
B. Замок Сидения
С Сидение Пассажира
Удачи!
Оффлайн partyzan
  • Авторитет: 5
« Ответ #5 : 23.04.2010, 23:31:31 »
Есть подозрение, что замок зажигания меняли. Мот я не новый взял. Ключ зажигания не подходит...... Как вскрыть и замок поменять?
« Ответ #6 : 24.04.2010, 02:26:29 »
Надо анализировать механизм подседельного замка, и подцепить какой нибудь тягой аккуратно его через зазор седла пассажира и пластика. Может и получится.
Замок думаю менять не придется, достаточно при возможности просто убрать "лишние" пины замка.
Можно заехать ко мне, тщательно сфотографировать внутренности замка под пассажирским седлом, проанализировать на месте, и из этого сделать выводы по вскрытию твоего замка.
« Последнее редактирование: 24.04.2010, 02:28:04 от slonikus »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #7 : 24.04.2010, 11:27:45 »
мне кажется специальные мастера вскроют этот замок за 2 минуты. есть же спецконторы, которые занимаются вскрытием замков. мне кажется самый простой способ.
« Ответ #8 : 24.04.2010, 11:38:34 »
Тоже вариант. Они же возможно и посоветуют, что сделать с ключом к нему.
Подъехать прямо к такой конторе, и показать проблему.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #9 : 24.04.2010, 12:34:10 »
да, имея замок потом можно изготовить ключ к нему, просто по замку.
Оффлайн krik1964
« Ответ #10 : 24.04.2010, 13:42:43 »
Была такая фигня когда я вместо сиденья ставил кофр. Он потом не хотел сниматься. в общем сделал так: взял крючек из тонкой сталистой проволоки, насколько возможно оттянул пластину кофра от посадочного места, крючком нащупал петлю троса кторый тянет на себя язычек фиксирующий штырь сиденья и потянул на себя. Не сразу но получилось. Для наглядности желательно иметь под рукой штатное заднее сиденье тогда станет понятно, что нуно делать. Удачи!
« Ответ #11 : 04.05.2011, 23:14:54 »
привет! всем, сегодня помыл мот керхером, теперь не могу открыть заднюю сидушку, ключ не до конца поворачивается, если приложить силу гнется (опасно), а сидушка не открывается. в чем дело? причем я не думаю что это произошло из-за помывки
Оффлайн Legos
« Ответ #12 : 05.05.2011, 18:03:01 »
Силу приложи, я один раз туда понапихал столько всего, что замок зажало, но эт наверное тупой совет и ты уже пробовал, раз на форум написал :))
А вообще разобрать можно пластик на фиг вокруг сидушки и откроешь изнутри. Сидушку не надо снимать, чтобы пластик разобрать вроде.
« Ответ #13 : 05.05.2011, 21:07:34 »
Надо... :( Как раз смотрел недавно под сидушку именно на пластик.
А я почему-то думал Паш, что у тебя Ninja черный.
« Ответ #14 : 05.05.2011, 22:01:33 »
спасибо ребятушки! попробую, после майских теперь. всех с 9 мая!
