Автор Тема: Конкретные вопросы по kawasaki 250r (с фото)  (Прочитано 175735 раз)
если оно начало протекать, то почему?
Время не только лечит ...  :grin:
Блин а че делать то?
Я бы снимал и по новой проходил бы герметиком и стягивал обе половинки картера.
И желательно поменять прокладку. Если есть навыки, вырезать новую.
Если до такого дойдет, то герметика надо чуууууть - чуть совсем! Ибо если перемазать, то выдавит внутрь, и эти кусочки резины могут натворить немало бед.
Значит тогда я завтра помою, посмотрю как оно, течёт сильно или нет, а потом отпишусь еще раз.
На чекушке 2.5 месяца, наездил всего лишь 3к км и вот те на. =(
Прелесть нашего двигателя в том, что половинки картера соединяются без прокладки. Такой запчасти даже нет в партнамберах(http://www.kawasakipartshouse.com/kawasaki-parts.aspx?aribrand=KUS#/Kawasaki/EX250JAFA_Ninja_250R_%282010%29/CRANKCASE/EX250JAFA-2010/I15I1527E14114). Заявляю об этом со всей ответственностью!!! При сборе картера Сервис мануал говорит следующее: "Apply silicone sealant to the lower crankcase mating surface" - Используйте силиконовый герметик по всей поверхности нижней части картера.
АБСОЛЮТНО согласен!!!
« Последнее редактирование: 07.04.2012, 00:55:09 от typhoon »
тут http://www.ninjaclub.ru/index.php/kawasaki-service-manual.html
На самом деле по ссылке не сервис мануал, а руководство пользователя.
+1
Шутилжо! На случай если оно там вдруг окажется  :haha: Все двигатели прелестны, кроме Ижей!  :good:
тоже самое (про тупых инженеров http://www.250r.ru/index.php?topic=604.30)
+1
Есть еще такой двигатель как у скутеров. Например 139QMB его половинки стягиваются через прокладку. Но это уже тема другого профильного форума :)
+1 Даа, много  всяких двигателей бывает. Тут, безусловно, однозначного ответа не дать. Но, прогладку сразу видно, конечно. :smiley:
Оффлайн warman
Мужики подскажите что за датчик на фото,мот купил пришел в пакете вместе с документами
« Последнее редактирование: 19.04.2012, 11:29:21 от warman »
А part number есть на коробке? На фото не разглядеть, что там.
Почему-то мне кажется, что это датчик O2. Так-как контакты явно жаропрочные, то есть под жаропрочные клеммы...
Но могу ошибаться конечно. Посмотри, ввернут ли у тебя в выпускной патрубок оный.
« Последнее редактирование: 19.04.2012, 17:02:48 от Yury »
Оффлайн warman
Спасибо посмотрел сегодня этот датчик и есть про который ты писал
:good: обращайся!
Оффлайн r1d
нужно снять пластик на левой стороне если можно фото
Запросов в БД: 56.
