Автор Тема: Конкретные вопросы по kawasaki 250r (с фото)  (Прочитано 169846 раз)
Друзья - вообщем эйфория прошла, но пришли конкретные вопросы, надо изучать байк.
1. Что за резиновая трубочка болтается под байком? Обычно такие есть на автомобилях с кондиционером :))
2. Что за контакт на подножке, зачем он?
Фото - http://www.cirkul.ru/250r/1.jpg
3. Что такое FI на приборной панели
Фото - http://www.cirkul.ru/250r/2.jpg
4. Как проверить уровень DOT4 переднего тормоза? Там есть окошко на бачке но там не понятень уровень совершенно.
Фото - http://www.cirkul.ru/250r/3.jpg
5. Как проверить уровень масла?
6. Как проверить уровень антифриза?
7. Существует ли какой то пластик которым можно закрыть пространство под радиатором (не перед радиатором, там понятно что нужен поток, а перед выходами глушителя) и можно ли это делать? Есть ощущение, что туда набросает грязи моментально - не хотелось бы..
Фото - http://www.cirkul.ru/250r/4.jpg
8. Как снять сидение пилота? Понятно что там нет бардачка, но там есть аккумулятор и т.п. - как получить доступ?
Фото - http://www.cirkul.ru/250r/5.jpg
на фото видна щель.
9. Спереди рядом с радиатором болтается пустая клемма - что это? Еще есть клема но 1 фаза всего под сидением пассажира.
10. Можно ли заменить штатный гудок, на гудок посильнее? Где купить?
Заранее спасибо.
p.s. К мануалу не отправляйте, я его еще читаю - там, к сожалению, книжечка сразу на все модели кав, хрен поймешь.
Оффлайн krik1964
То что знаю или предполагаю (более знающие меня поправят):
Уровень тормозной жидкости как правило должен быть не ниже горизонта окошка (середины).
Уровень масла должен быть посередине при вертикальном положении аппарата (не на боковой подножке! (между метками)).
Уровень антифриза имеет метки на бачке - между ними.
Контакт на подножке глушит двигатель если подножка не убрана, а ты с нейтрали включаешь скорость, и не дает завести двигатель если мотоцикл стоит НЕ на нейтрали.
Гудок заменить можно. Некоторые ставят автомобильные, но потребляемый ток у них намного больше - чревато подгоранием контактов кнопки, по это причине подключают через реле.
С защитой радиатора сложнее. На некоторых презентационных фотографиях видно (фотографии приложил ниже), что у Kawasaki Ninja 250R  есть какой-то пластиковый щиток и похоже защитая сетка, которые прикрывают над крылом от грязи и повреждений радиатор. По факту в поставляемых аппаратах их почему-то нет :(. Так-же есть необходимость в заднем подкрылке (кажется он называется "хагер") для защиты заднего амортизатора от грязи. Например на Yamaha FZ-6 щиток-решетка радиатора и подкрылок есть в штате. У нас ничего нет. :(
У меня есть только ссылка на обычную сетку защиты радиатора (фотографию приложил ниже):  http://www.k-factory.com/eng/ONLINE-SHOP/kawasaki_bikes/ninja250r_08.html
Во всем согласен со slonikus, насчет снятия сиденья пилота: вот тот маленький треугольничек который виден на фото (сразу под сиденьем) он на "пистонах" т.е. с небольшим усилием нужно тянуть на себя, накладок 2 слева и справа. Когда они снимутся будет видно крепление самого сиденья - 4 винта (2 слева, 2 справа). Дальше там все видно, очень наглядно.
« Последнее редактирование: 07.04.2011, 15:20:15 от vavdog »
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
FI что означает Fuel Injection!
Проще говоря, сигнализатор исправности инжектора.
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
А-ля CheckEngine на атвто?
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Скорее всего это тоже самое...
Сигнализатор исправности или неисправности? У меня он не горит. Подозреваю, что и не должен :-)
Появился еще вопрос - а что за третья лампочка у нас в фаре, посередине? Одна ближний, одна дальний - а что за лампочка посередке?!
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Возможно габаритный свет.
Если габаритный свет, то почему-то он не горит :-)
Оффлайн Blitz
на фото видна щель.
Заранее спасибо.
1. Под байком болтаются две трубочки.
Первая - дренаж топливной системы:
-  устраняет перелив топлива в баке;
-  сбрасывает воду (или другую) жидкость из воздушного фильтра;
-  сбрасывает излишки топлива из топливного узла.
Вторая - дренаж системы охлаждения.
2. Контакт на подножке предотвращает включение передачи (и, соответственно, движение) моца при опущенной боковой подножке.
3. F1 - это индикатор неисправности системы впрыска. Он контролирует кучу узлов и датчиков, в т.ч. датчик опрокидывания моца.
После поворота ключа зажигания в положение ON, F1 загорается, а затем самостоятельно гаснет подтверждая, что система работает нормально.
4. Теоретически, уровень в окошке должен быть выше середины.
Практически, этот уровень почти не видно. Поэтому на сервисах в тормозную систему переднего колеса заливают чуть больше тормозухи, и как только в окошке появляется пузырёк воздуха, то это означает утечку системы или износ колодок.
5. Заглушить прогретый двигатель, минут 5 подождать. Затем поставить моц строго вертикально и убедиться, что уровень масла посередине окошка. Одному и смотреть и удерживать моц нелегко. Лучше делать это с помощником, по возможности.
6. Расскажу позже.
7. Не существует. В городе грязи не набросает. Особо осторожно надо проводить мойку керхером, чтобы не повредить радитор. Лучше, вообще не направлять струю воды в сторону радиатора.
8. Не снимал. Не знаю.
9.  Клемму не видел. Или не обратил внимания.
10. Стоковый сигнал довольно резкий. На дороге его слышно хорошо. Попользуйся им какое-то время. Возможно, потом передумаешь менять.
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Оффлайн енот
Про 4 пункт. Уровень жидкости не  виден на новом авто по причине её прозрачности))) через тысячу-две будет виден в том окошке. Нас этим вопросом владельцы/пациенты задолбали))
Оффлайн Vincent
Кто то спрашивал как снять сидушку? Снимаем боковой пластик по бокам сидушек и там по винту с каждой стороны и вуаля сидушка снята!
Оффлайн Wivern
кто-нибудь покупал Ninja 250R в цветах GP BASE, в ПТС у него какой цвет написан?
Если я не ошибаюсь у bonifaciy именно такой вариант раскраски. Так что вопрос видимо к нему!
Оффлайн bonifaciy
  • Авторитет: 24
Зелено - белый
