Автор Тема: Экипировка. Вопросы новичков.  (Прочитано 100381 раз)
« Ответ #60 : 15.03.2011, 23:28:09 »
Павел у меня такая же спина , ты мне её через Змея пердавал в прошлом году. Оч удобная в ношении. "Боевых свойств не проверял" Менять не собираюсь.Тебе -респект.
ПИШУ ДЛЯ ВСЕХ: Функции "спины" мотоциклиста - 1.поглощение либо распределение (в зависимости от материала изготовления) энергии удара. 2.Защита от истирания.Все... в остальном действительно - только удача.  Поправьте если не прав.
ну и отчасти не даст прогнуться позвоночнику..но это совсем отчасти, как мне кажется, а именно, в области поясницы
Оффлайн vayaka
« Ответ #61 : 15.03.2011, 23:28:30 »
А кто знает, какие должны быть крепления у защиты спины
Да нормально все.. Одень спину, сверху куртец. Попрыгай, покувыркайся. Убедишься, что все путем. Некуда там соскакивать... :)
« Ответ #62 : 15.03.2011, 23:29:33 »
Это не мне респект, а питерским швейникам, которые сделали лёгкую удобную, и одновременно эффективную защиту спины. Я просто случайно вышел на их швейный цех для покупки пояса штангиста, и никак не думал, что они делают и защиту.
Теперь и сам с удовольствием приобретаю для себя лично их "вкусные" защитные "ништяки". :)
Сезон 2010 года ездил в их шортах и спине.  :D
простите за интим вопрос..шорты ж на труселя одевать?
Оффлайн vayaka
« Ответ #63 : 15.03.2011, 23:38:17 »
Труселя + термобелье.
Оффлайн valet
« Ответ #64 : 15.03.2011, 23:57:53 »
Две резиновые лямки по принципу рюкзака, и пояс на липучке по принципу пояса рюкзака. :)
Защита спины, как и черепаха, особо и не рассчитаны на использование без мотокуртки сверху.
Без мотокуртки, которая фиксирует положение защитных элементов, они могут легко сместиться, и толку от них не будет.
Значит, все спины устроены одинаково. Разница, скорее всего, только в качестве материала.
Страшно подумать, но летом я по неопытности одевал спину на майку (сверху больше ничего не было). И думал, что неуязвим :)
« Ответ #65 : 16.03.2011, 08:03:15 »
Экип должен быть полным и спина нужна однозначно, проверено мной лично, причем дважды:
Сначала упал с эндуро, а потом эндуро упал на меня - последствия были плачевными, многие помнят и помогали мне выкарабкаться (не было бы защиты спины - даже думать не хочу....)
Потом втаранился в 7-ку, перелетел через руль и спиной ударился о заднее стекло машины - экип отработал на 100%, даже синяков не было.
Ребята не пренебрегайте экипом и дружите с головой ;)
Оффлайн kotar
  • Авторитет: 176
« Ответ #66 : 16.03.2011, 14:23:54 »
что лучше: кож. кутка ixs с родными вставками и отдельная защита спины
или
вынуть из куртки родную защиту и одевать под куртку черепаху fox ?
« Ответ #67 : 16.03.2011, 14:31:01 »
или
Смотря какого качества вставки в куртке. Если это тонкий паралон то вытаскивать и одевать под куртку черепаху.
« Ответ #68 : 16.03.2011, 15:13:12 »
У меня в куртке стоит пластиковая защита KNOX, плечи ,локти. А вот спина была пенка. Я вместо неё использую дайнез.
Оффлайн kotar
  • Авторитет: 176
« Ответ #69 : 16.03.2011, 15:54:17 »
куртка из раздельного комбеза
http://diveandbike.ru/index.php?main_page=product_info&cPath=37_93&products_id=428
« Ответ #70 : 16.03.2011, 16:11:02 »
Надо потрогать в живую куртку. По картинке не поймёшь.
Оффлайн kotar
  • Авторитет: 176
« Ответ #71 : 16.03.2011, 16:17:53 »
плечи, локвевой сустав, локоть защищены пластиком с нанесенным слоем металла.
на спине и копчике поролон толщиной где-то 70-100мм
« Последнее редактирование: 16.03.2011, 16:21:13 от kotar »
« Ответ #72 : 16.03.2011, 16:24:40 »
100 мм это на минуточку 0,1 метра....т.е дециметр...т.е. 10 см
« Ответ #73 : 16.03.2011, 16:33:36 »
Одень куртку и локтём сильно ударь об стену.Если не больно -значит хорошая куртка.
Оффлайн kotar
  • Авторитет: 176
« Ответ #74 : 16.03.2011, 16:43:52 »
пардон :) 7-10 мм, т.е. около 1 см
пробовал, не больно, но и неприятно тоже :)
