Автор Тема: Звёзды и цепь!  (Прочитано 26920 раз)
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #15 : 26.04.2010, 20:29:45 »
Вчера установлено:
1. Звезда передняя AFAM - 15 зубов (780 рублей)
2. Звезда задняя AFAM - 45 зубов алюминиевая (1960 рублей), она конечно легче чем стальная, но на скорость не повлияло никоим образом (спешл фо Лягушка)!
3. Цепь AFAM - 520-ая (4160 руб)
Всё покупалось здесь:
http://www.1rmc.ru/
P.S. По мере износа задней звезды, будет поставлена звезда с меньшим количеством зубьев (шаг пока не определил для себя, либо два зуба, либо один), так как обещали, что цепь чуть ли не мотоцикл переживёт!
А что касается 525 цепи, то всё прекрасно подойдёт и влезет, только переднюю звезду надо подобрать так, чтобы не нарушалась соосность!
« Последнее редактирование: 24.07.2010, 20:28:58 от barduga »
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #16 : 04.05.2010, 23:10:27 »
Сергей, со ШТАТНОЙ задней звездой я разобрался - 43 зуба, а на передней ШТАТНОЙ сколько?
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #17 : 10.05.2010, 17:28:19 »
Только что увидел, извиняюсь за поздний ответ!
Передняя 14 зубов!
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #18 : 10.05.2010, 17:39:02 »
Передняя 14 зубов!
Ничего страшного.
Значит ты переднюю тоже увеличил на 1 зуб, вот динамика и не улучшилась, зато и максимальная скорость не должна была упасть. Для чистоты эксперимента на 13 поставить бы :), тяга должна увеличиться, а максималка снизиться.
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #19 : 10.05.2010, 18:08:55 »
Всё правильно, я просто оставил пока близкое к родному передаточное соотношение, т.к. я еду в Киев на нём да ещё и с пассажиром в следующие выходные, иначе вдвоём я боюсь он очень сильно напряжётся, вернусь и буду ставить 43 зуба на зад! А для динамики ставил же на зад звезду побольше, стало только легче, но не быстрее!
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #20 : 10.05.2010, 18:24:13 »
а быстрее и не станет при увеличении задней звезды
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #21 : 10.05.2010, 18:36:17 »
Я свято верил в том году, что он будет быстрее разгонятся до сотки, т.к. ему будет легче, но я ошибался!
Кстати, на каком то импортном сайте читал, что самое идеальное соотношение звёзд - это передняя 15, а задняя 44!
Буду стараться это опровергнуть!
« Последнее редактирование: 10.05.2010, 19:54:17 от barduga »
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #22 : 10.05.2010, 18:47:01 »
Кстати в том году на каком то импортном сайте читал, что самое идеальное соотношение звёзд - это передняя 15, а задняя 44!
;D ;D ;D
Оффлайн LexusZlo
  • Авторитет: 12
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #23 : 02.06.2010, 14:52:39 »
Для интересующихся: случайно откопал на сайте мотогонки.ру - "В современном мотостроении «стандартным» принято считать «передатку» равную 2.6 (читай, передняя звезда 16, задняя 42). В спорте никаких стандартов нет. На одном и том же треке разные пилоты могут использовать передаточные отношения от 3.2 до 2.8. Но, как правило, все начинают с «3» (передняя 15, задняя 45). Так что закупаемся звездами, еще понадобится более длинная цепь. Заодно облегчим и ее! 98% мотоциклов на треке используют тип цепи «520». На 1000-кубовых мотоциклах – усиленные «520», Extra Heavy Duty. Длину новой цепи подбираем исходя из того, какие звезды собираемся использовать. На Honda CBR600RR, для задних звезд 43-48 достаточно установить два дополнительных звена. В базе 112, покупаем 114. Будьте аккуратны! Мотоцикл начнет гораздо агрессивней откликаться на поворот ручки газа! Надо понимать, что замена звезд не делает ваш мотор мощнее, но увеличивает крутящий момент на заднем колесе, что позволяет разгонять мотоцикл интенсивнее. Можно купить сразу несколько разных комплектов, чтобы менять передаточное отношение по мере роста навыков или под разные треки."
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #24 : 20.07.2010, 18:41:35 »
Моя эпопея с ХЛАМОцепью закончилась :) уря :)
Значит так, установлен полностью новый комплект звезд и новая цепь.
ОООооо, как он едет, мой мотоцикл, вы не представляете, какое это счастье, когда цепь имеет равномерное натяжение, не лязгает, не хрустит, не гремит, не дребезжит, это не передать словами  ;D
по теме. Стоит сейчас передняя 16 зубов, задняя - 48 (так сделаи потому что на момент заказа не было нужных размеров в наличии - 14/43, а очень надо было), цепь с RX кольцами (штатная О ринги).
Вроде как должна возрости динамика и упасть максималка (незначительно совсем), но я тока прошла обкатку, потому пока ничего не могу сказать конкретного.
Из трудностей была гайка на передней звезде, в одном сервисе не смогли, в другом еле открутили. Пневматическая отвертка ее не берет! Резать ее нельзя ни в коем случае, там какой-то датчик, никто не смог сказать, что за датчик, так что будьте аккуратны, если что. И 16 зубов не встали под штатный кожух, пришлось срезать кусок фронтальной части, чтобы не цепляло, а также подшлифовать одну из направляющих. С такими звездами взяли цепь 110 (штатная 106) - расчеты делались мегамозгами в 3D  ;D Но сервисмены при установке выставили регулировку натяжения цепи в ноль и 2 звена оказались все равно лишние. Лучше лишние, чем недонужные.
Внимание, задняя звезда и цепь золотые  :) сделаю фотки выложу.
Вощем, и бегает хорошо, и выглядит сногшибательно  :)
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #25 : 20.07.2010, 23:15:12 »
А старая, после Минска не выжила?)
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #26 : 21.07.2010, 18:33:42 »
В Минск я ездила вторым номером у Tim'a, ибо к тому моменту цепь была уже в хлам. Нет, просто я ее убила. Она имела очень растянутый участок, и участок совсем нерастянутый, потому подтягивать было уже совсем никак, на нерастянутом участе просто не крутилось колесо, и вощем ее сильно колбасило. Все гремело, скрипело, хрустело, и меня было слышно везде именно по грохоту цепи, а не по работе двигателя  ;D
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #27 : 22.07.2010, 23:59:48 »
Тиму было.. скажем так, не просто ехать :)
Сам первый раз сегодня покатался вторым номером, очково!!) Сидишь выше всех зато!
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #28 : 23.07.2010, 16:43:15 »
неправда ;D ;D ;D
Все было замечательно, все зависит от того кого везешь: если человек понимает всю физику процесса, то он абсолютно не мешает. Кстати нагруженный мот едет намного лучше (устойчивее как-то), единственное что докучает-это потеря в скорости и динамики, но ну нас же чекушка и ей простительно. ;)
« Последнее редактирование: 10.02.2011, 17:58:18 от Tim »
Re: Звёзды и цепь!
« Ответ #29 : 10.02.2011, 18:01:47 »
Журнал МОТО, февраль 2011
