Автор Тема: Звёзды и цепь!  (Прочитано 26488 раз)
Звёзды и цепь!
« : 16.04.2010, 21:22:38 »
Вобщем планирую в скором времени продолжить эксперимент со звёздами!
Советуйте, предлогайте, высказывайтесь!
P.S. Начало тут:
http://www.ninjaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1612&hl=%D0%A0++%D0%A0%D0%8E%D0%A1%D1%9F%D0%A0++%D0%A0%D0%8E%D0%B2%D0%82%D1%9E%D0%A0++%D0%A0%D1%9E%D0%B2%D0%82%EF%BF%BD+%D0%A0%D0%8B%D0%A0+%D0%A1%E2%80%9C%D0%A0++%D0%A0%D0%8E%D0%B2%D0%82%D1%9C%D0%A0++%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B0%D0%A0++%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B6%D0%A0++%D0%A0%D0%8E%D0%B2%D0%82%EF%BF%BD+%D0%A0%D0%8B%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%A1%E2%84%A2%D0%A0++%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B5
« Последнее редактирование: 26.04.2010, 20:15:20 от barduga »
Re: Звёзды!
« Ответ #1 : 16.04.2010, 21:32:12 »
странно, медленнее разгоняться стал. ???
Re: Звёзды!
« Ответ #2 : 16.04.2010, 21:35:42 »
Может не медленнее, но и не быстрее это точно, я тоже был удивлен т.к. ожидал другого результата!
Re: Звёзды!
« Ответ #3 : 16.04.2010, 22:07:50 »
понятно, значит и заморачиваться не буду. спасибо ;)
Re: Звёзды!
« Ответ #4 : 18.04.2010, 05:17:38 »
Чтож так сразу. Со звездами можно экспериментировать бесконечно! Я уверен, что найти можно кучу других размеров или в крайнем случае к дяде Васе-токарю за блок "Примы"  ;D Но для начала надо определиться, чего хотим? Максимум скорости и тупняка, или сдвига в динамике?
Re: Звёзды!
« Ответ #5 : 18.04.2010, 11:52:15 »
Скорости мне хватает, если и заморачиваться на эту тему, то только ради динамики. А передней звезды меньшего размера нет? И вообще объясните "зеленому" звезды нужно искать именно под наш мотик или они более-менее универсальные?
Re: Звёзды!
« Ответ #6 : 18.04.2010, 15:35:54 »
Переднюю (ведущую) звезду лучше не трогать, она и так маленькая, уменьшится количество зубьев, увеличиться автоматом нагрузка на ед. площади. По поводу какие искать, сильно не подскажу. Но для начала надо выяснить посадочные размеры, диаметры, расстояния и т.д. Думаю при поиске это будут ключевые параметры, как и модель. Но что то мне подсказывает, что, к примеру с серией ER6, будудт сходства... или с KLE-ой.
« Последнее редактирование: 21.04.2010, 00:54:51 от Yury »
Лягушка
Re: Звёзды!
« Ответ #7 : 19.04.2010, 10:54:25 »
Если поставить звезду стальную и увеличить ее на 1 зуб, разницы вы действительно не увидите. Дело не только в количестве зубов, но и в существенной разнице между их массами. Ресурс алюминевой звезды действительно не велик. Думаю что при городском режиме ее хватит тыс. так на 5 (+/- в зависимости от манеты вождения). Звезды не ищутся под модель мотоцикла. Снимаешь свою,  едешь с ней в магазин и подбираешь. На пальцах продавцу не объяснишь, да и не все компетентны в магазинах.
Re: Звёзды!
« Ответ #8 : 19.04.2010, 12:16:09 »
На крайний случай ищете звезду, которая вас устравивает по кол-ву зубьев, на токарном станке срезаете зубчатый венец с запасом металла конечно а со старой  под внутренней диаметр новой удаляется ненужное, то есть у вас получиться две части которые при соединении образуют новую звезду. Так как сталь легированная, с присадками, то электрод подбирается соответствующий, чтобы при сварке не увело. Обваривается, обрабатывается элементарно при наличии оборудования. Но лучше конечно искать заводскую.
Re: Звёзды!
« Ответ #9 : 19.04.2010, 13:44:49 »
С колличеством зубьев понятно, а вот с массами чёта как то сомнительно! Где можно почитать про это поподробнее, просто мне с трудом в это верится? :o
Re: Звёзды!
« Ответ #10 : 19.04.2010, 14:05:18 »
Да, признаться я тоже не пойму о какой массе идет речь. Увеличение или уменьшение масс звезд на +/- 1 kg это капля в море для момента вращения в 22 Н/м. Теоритически разница конечно есть... на практике, в очевидности факта сомневаюсь.
Re: Звёзды!
« Ответ #11 : 19.04.2010, 15:06:29 »
тоже подумал об этом, но озвучить постеснялся!
Там же не килограммы - разница!
Лягушка
Re: Звёзды!
« Ответ #12 : 19.04.2010, 15:59:37 »
Пока сами не попробуете не поймете. Не надо расчитывать что с алюминевой звездой мотоцикл у вас будет ускоряться со скоростью света. Но в дуэте с тем, о чем я говорила ранее, мотоцикл будет ускоряться быстрее. Придите в магазин возьмите и сравните вес стальной и алюминевой звезд.
Re: Звёзды!
« Ответ #13 : 19.04.2010, 16:36:34 »
С девушкой не поспоришь, вам видней!  ;D Чтож, учтем.  ;D
« Последнее редактирование: 19.04.2010, 16:42:10 от Yury »
Лягушка
Re: Звёзды!
« Ответ #14 : 20.04.2010, 13:06:34 »
Так-то лучше! ;D
